Chipping/ modding av Xbox 360
bthoem
Kan hende det er opp til utviklerne om de krever at konsollen er på Live for å fungere.
Arcade spilla blir signert til den konsollen du har kjøpt spillet til, kjøper du en ny konsoll må du enten koble til xbox live eller bruke license transfer for og få spilla signert til din nye xbox.
Har du blitt banna men arcade spilla er signert til den banna konsollen vil du alikevel kunne spille full versjon av spillet som timb her , men er konsollen banna og spilla er signert en annen konsoll vil du bare få demo versjon av spillet.
Xboxer kjøpt for ca et år siden hvilket dvd drev kan det være?
Vet at det en LiteOn pga to gule kabler og matchende dvd drev utseende.
MEN vet ikke om det er 7****** eller 8*******. Den siste er unflashable på de aller nyeste mens de første 8****** kan flashes standar. 7****** trenger kit tror jeg :/
må jeg åpne og sjekke?
Dersom du vet at det er lite-on og den er ca 1år, da er det ikke den nyeste lite-on utgaven.
Takk for svar. Jeg vet at det ikke er den nye 8***** men lurer på om de er den gamle 8***** eller 7***** :)
Liteon 83850-v2 and Liteon 93450 DVD Key Can Now Be Dumped?
>> From team-xecuter.com:
There have been several news reports on Xboxhacker.net of users having success in dumping the keys of the newest un-moddable Liteon DVD drives. The methods posted so far are not for the beginner so do so at your own risk. The method seem crude at the moment, no doubt some easier methods will surface shortly. Remember with that DVD key you can install any flash-able DVD drive to that once un-moddable Xbox 360. Good job to all involved !
-Lift pin 101 and 122 (The MT Chip)
-solder a cable to pin 100, pin 101 and one to 3,3V
-use a 2-way switch which either connects 101 to 3,3V or to 100
-put the switch into the position so that it connects 100 to 101
-power drive
-start Dosflash, it will recognise the SPI with Status x72
-if you read it out now, it will just give you a .bin full of FFFFFFFF, but thats OK, this is how we tricked the Flash Controller to think the SPI is empty
-put the switch in the other position (so that 101 is connected to 3,3V)
-now read the flash
Høres enkelt nok ut det der, men krever presist utstyr da det å plukke opp ben fra SMD-brikker er litt risky business om man ikke er forsiktig. I tillegg er det mulig at pinnene er dekt av epoxy eller smelteliv som gjør det hele mer tricky. Men greit at en løsning er på plass ihvertfall.
Heisann :)
Jeg har hatt planer om å modde Xboxen min i lang til. Men det har aldri blitt noe av, siden jeg ikke har peiling på hvordan jeg modder den. :p
Etter å ha lest/søkt litt på nettet fant jeg denne siden: http://www.ixtreme.net/downloads/
Og da møtte jeg på en annen utfordring. Hvilken mod skal jeg velge?
iXtreme Firmware eller JungleFlasher 1.6.7?
Noen som har erfaring med noen av de?
