Chipping/ modding av Xbox 360
bthoem
Dermed bør jeg altså ha drevet påkoblet strøm fra xbox-en hele tiden, istedet for å koble denne på PC-en.
Feil. Ram trenger ikke strøm for å oppretholde minnekapasiteten. fungerer på samme måte som et sd minnekort f.eks. Du burde ikke ha xbox påslått uten sata kabelen koblet til. Hvis konsollen blir brukt på denne måten er det lett for ms å oppdage og ev. banne deg.
Gjest Slettet-NIoHlfL
Piratkopiering eller ikke, dette er ikke stedet for den diskusjonen. Har man problemer med tråden tar man dette opp med en moderator eller i tilbakemeldingskategoriene våre. 9 innlegg er fjernet fra tråden.
(Ikke kommenter dette innlegget i tråden, reaksjoner på moderering taes via PM)
RAM trenger vel strøm for å beholde minnet! Tipper det er flash du tenker på her:)
Edit: Ser når jeg leser gjennom en gang til at du skriver minnekapasiteten, og det er jo riktig igrunn, men tror ikke det var det som var spm i denne sammenhengen.
Endret av glx-rider
Onkel Thorstein tegner og forklarer:
RAM - Forkortelse for Random Access Memory.
RAM er kort og godt et minne der du kan lese/skrive bare deler eller hele minneområdet. Under samlebetegnelsen RAM finnes det en enorm mengde typer. Hovedsaklig deles de opp i "Volatile" eller "Non-volatile". Forskjellen er om de beholder minnet når strømmen kuttes eller ikke. Og for ordens skyld, "Volatile" er den typen som ikke husker noe når strømmen kuttes.
Eksempler:
Volatile:
DRAM (Moderne type hovedminne i PCer)
SRAM
Non-Volatile:
ROM, derunder PROM, EEPROM, mfl
Flash (Minnepinner, små kort for lagring i digitalkameraer / mobiler osv.)
Den aktuelle brikken i 360en som mistenkes å lagre bruksinformasjon er en type Flash-minne.
Endret av thklinge
Hei, begynte idag og flashe en hitachi v47. Jeg koblet den til pcen via sata, xboxen har egen strømforsyning, pcen har egen strømforsyning og har krokodilletenger mellom kabinettene. Jeg begynte og koble til via jungleflasher og fikk disken inn i mode-b. Men når jeg skulle dumpe den nåværende firmwaren inn på pcen fikk jeg feil. Det nyttet heller ikke å åpne disken via windows. Noen ideer om hva som kan være galt? Windows oppdager disken og gir den en bokstav.
Rekkefølgen jeg brukte var. Strøm x360, strøm pc, start x360 og til slutt start pc. Det kan og nevnes at jeg ikke får åpnet disken på noen måte. Har ikke koblet i skjermkabel til xboxen så får en rrod, men vet ikke om dette har noe å si.
Takk på forhånd.
Edit: Har nå lest at man bør ha i av-kabelen bare for at xboxen ikke skal skru seg av, dette forklarer ikke problemet med at jeg ikke kan fortsatte ikke bruke "dump drive".
Edit 2: Har fikset det hele nå. Fungerer som bare det.
Endret av XlaiR
Har en benq med 1.51 firmware. Kan jeg da spille de nyeste wave spillene så lenge det er original DVDen?
jepp
Slik det ser ut nå kan firmware oppdages bare en plate er i DVD-leseren. Det spiller altså ingen rolle om det er original-DVDen eller en backup du har i leseren, bannet blir du uansett.
jepp
Slik jeg leser det, er det ikke det han spør om.
BenQ med iXtreme 1.51 vil f.eks. ikke lese backups med wave 4. Så han spør om originaler med wave 4 vil det.
Og da er svaret "jepp".
