Internetjenester har plutselig blitt amputert[LØST
I går merket jeg at jeg plutselig ikke fikk koblet til pop.googlemail.com med Thunderbird og jeg stresset lenge med å legge inn korrekte instillinger, men selv om alt var nøyaktig som det skulle så gikk et ikke (fikk feilmeldingen "Tilkobling til tjeneren pop.googlemail.com fikk tidsavbrudd").
Jeg trodde det var en feil hos googlemail så jeg lot det bare ligge.
Litt senere prøvde jeg å koble meg til mine vanlige FTP-servere (ftp.start.no, ftp.home.no og ftp.hotserv.dk), men det gikk heller ikke. Jeg begynte å lukte ugler i mosen.
Jeg sjekket status i µTorrent, og der så jeg til min forskrekkelse at jeg ikke greide å bli 'Connectable' på noen som helst måter. Porten er forwarded skikkelig i routeren, og testsiden fra µTorrent (som peier å fungere når alt fungerer) fungerer ikke (viser rødt).
Jeg lot alt ligge i går for å se om det ble bedre i dag, men i dag fungerer det fremdeles ikke.
Det aller merkeligste er at jeg ikke greier å pinge noen servere, men jeg kan surfe på nettet så mye jeg bare vil.
Alle former for SMTP nekter å koble til (både på googlemail, home.no og start.no), men jeg får POP på home.no og start.no til å fungere, men ikke på googlemail. home og start er uten SSL, men googlemail er med SSL. Kanskje det spiller en rolle.
Kort oppsummert:
- FTP fungerer ikke
- Torrent fungerer ikke skikkelig
- SMTP fungerer ikke
- POP med SSL fungerer ikke
- POP uten SSL fungerer
- Ping fungerer ikke
- HTTP (både opplasting og nedlasting) fungerer
Noen som kan tenke seg hva som feiler tilkoblingen min?
Endret av endrebjorsvik
Jeg hadde lignende, merkelige problemer for en stund tilbake og da var det nettverkskortet som tok kvelden. Har noe lignende problemer nå (Detter ut nokså ofte) og skal prøve på et kort-bytte igjen i dag. Ville testet det var jeg deg, lån fra en annen PC
Dagens tips fra min side.
Mange nettlevrandører stenger alt av porter ut, forruten port 80, når de finner virustrafikk. Men hvis det er tilfelle burde du ha fått en e-post om det, hvis ikke kan det ikke skade å ringe support å høre om de har markert linjen som "infisert" elns.
Første jeg tenkte da jeg leste innlegget ditt var hva Ueland påpekte; nettleverandøren din har nok sperret linjen pga virusaktivitet eller lignende.
Telenor sperrer ikke linjen din pga p2p, det forekommer rett og slett ikke. I verste fall sender de deg et brev hvor det står at RIAA eller andre har klaget på aktivitet fra din ip. Ring Telenor og sjekk med dem, så får du kjapt svar. Da vet du også at du kan sette igang med å renske alle pcer på nettverket ditt for virus og annen moro. :)
PS: det kan ta litt tid før du har fått nettverket tilbake, er ikke helt sikker på hvordan rutinene er der - vil tro du får en viss "karantenetid".
Har kommet meg inn på abbonomentssidene nå, men kan ikke finne noen advarsler om noe som helst. Ikke noe unormalt under 'Oversikt over Internett-bruk'.
Hvor skal en slik advarsel stå?
De har noe som heter Aksessliste der som skal beskytte mot ting på internett ved å sperre alt unødvendig, men den står deaktivert.
Edit: Jeg leser her at det mest sannsynlig er dette som er problemet. Jeg får brukt HTTP (port 80) og POP (port 110) og det er de portene som er listet som åpne på den siden.
Edit2: Jeg har også kommet inn på innboksen til abbonomentet, og funnet mailen om 'Begrensning av ditt Internettabbonoment'.
Da blir det virussjekk og opprydning denne helgen da. Tåpelig at de gjør sånt når de bare tilbyr Norton Internet Security til én PC.
Blir ikke morotjenester før på mandag. :(
Nå er jeg sint!! :mad:
Installer Avast på pcene, så bør du være sikra.
Jeg er for denne typen sperring, da din pc kan bli en slags "zombiepc" eller en som sprer virus og annet dritt.
Tenk godt over hva du laster ned eller åpner av e-post neste gang.
Endret av MrGlenn
3 av 5 PC'er har AVG AntiVirus.
1 av 5 PC'er har Norton Internet Security
1 av 5 PC'er har Norman AntiVirus
1 av 5 PC'er var infisert av ett virus. Det viruset kom fra et program som en kamerat av brodern hadde sendt via MSN.
De kunne godt spart seg å sperre port 995 som brukes til POP3 m/ SSL.
