DAtaen fryser etter noen minutter
Hei,
jeg sitter på en selvbygd data som er omtrent to måneder gammel. Har ikke hadd noen problem siden den siste uken, nå begynner den å fryse seg, dvs at plutselig fryser alt seg i daten og skjkermen, men jeg har ingen anig hvorfor, tror det kan ha noe med temperatur å gjøre.... Jeg har en stor vifte på siden av daten og det er alt. har dette kabinettet http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=318093 og i tilleg kun cpu vifte men det er ikke så varmt inni der, så noen ideer til løsninger, nå begynner jeg å bli desperat og forbanna lei :dontgetit: Takker for alle ideer...
e1nar
Endret av e1nar
Hei!
Sjekk temperaturen på cpu og skjermkort.
Kan du liste opp alle komponentnene i pcen? (og så kan du legge liten inn i profilen din så du slipper å liste opp igjen)
Hilsen,
efikkan.
6831482[/snapback]
Nå er alle komponenter listet i profilen min. Jeg er ganske sikker på at det er temperatur relatert. når dataen er "kald" tar det ti minutter før den fryser, så hviss jeg restarter tar det 3min. Har satt inn en liten vifte bak i datamaskinen men den fortsetter å fryse. Jeg er sikker på at det ikke er grafikkkort siden jeg har allerede prøvd med to forskjellig kort og den fortsetter å fryse seg. Er det da CPU eller Hovedkort? Jeg synes isåfall at det er rart siden jeg hadde så fine temperaturer i dataen...
for en måned siden da jeg sjekket var de:
Hovedkort 25grader
CPU 31grad
Aux 25grad (kabinett?)
Harddisk 29 grad
Men kan hende at noe har forandret seg, ikke vet jeg. Tenkte å sjekke pånytt men dataen fryser seg så fort at det er nesten ikke mulig.
Hei!
Hilsen,
efikkan.
6831482[/snapback]
Hovedkort 25grader
CPU 31grad
Harddisk 29 grad
6841727[/snapback]
Hei,
e1nar
6829926[/snapback]
Hvis du starter den kald og entrer bios..lar den stå i 15 min...fryser den da og,,?
Har noenlunde samme problem. Men jeg hadde det fra starten av(selvbygget).
Fikk en sånn midlertidig løsning av microsoft:
1. Klikk Start, Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Skjerm.
2. I Innstillinger-kategorien klikker du Avansert, og klikker deretter Feilsøking-kategorien.
3. Flytt glidebryteren Maskinvareakselerasjon til Ingen, og fjern deretter merket for Aktiver skrivekombinering.
4. Klikk OK, og klikk deretter OK.
Du kan prøve bare sånn midlertidig.
6841959[/snapback]
Har prøvd det nettopp uten hell, den fryste seg likevell. CPU er 32grader og hovedkort er 22grader. Så jeg har ikke peiling på hva som er galt og hva som må sendes på reparasjon. Prøver nå å ha den stående i bios og vi får se hva som skjer om litt... :hrm:
6841959[/snapback]
6842614[/snapback]
Den frøys ikke i bios, alt gikk bra, men fryser seg nå jeg kjører vanlig igjen...
6841959[/snapback]
6842614[/snapback]
6842879[/snapback]
Ehh..det kan jo være programrelatert.At du har installert noe som får den til å fryse..kodex crash..messanger..epostscan..drivere.Har du gjort forandringer i softwaren..innstallert nye programmer..?
6843580[/snapback]
vell, da det først skjedde ble jeg så lei at jeg formaterte datamaskina, og installerte alt på nytt. Men har nettopp gjort ren kjøleribba på prossesorvifta, og tatt på nytt lag av kjølepasta. Nå har den fungret i halvtime, ser ut til at problemet er løst.
