Bizardo Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Hei Noen som vet hvor jeg kan skaffe 12 volt sylinder, slik jeg kan løfte ting opp og ned med? for det finnes vel noe sånnt? har sett pimp my ride og der bruker de jo sylindere til å løfte opp og ned noen skjermer osv. Tenkte jeg skulle lage dobbel vegg bak baksetet mitt og vet hjelp av en knapp kunne jeg løfte opp skjermen ut av et hemmelig rom... Stealt mode må jo være mulig. 24 volt sylinder kan jo også være et alternativ.. noen webshopper som finnes? har lett litt på elfa men fant bare sånn som går på luft Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Heisann! Da er det kanskje en lineær aktuator du skal ha, slik som beskrevet HER? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Jeg tror heller at det han sikter til er hydraulikk med pumper beregnet for 12v. Ikke veit jeg hvor man får tak i det, dog. Hør med de som driver med mer seriøs bilstyling, de har sikkert peil. Kanskje noen i bilforumet vårt som vet noe også. Lenke til kommentar
Bizardo Skrevet 9. september 2006 Forfatter Del Skrevet 9. september 2006 Heisann! Da er det kanskje en lineær aktuator du skal ha, slik som beskrevet HER? 6830711[/snapback] lineær aktuator er vel kanskje det jeg trenger ja fant noe på elfa denne ? vil den fungere? Kraft: 450 N?? hva vil dette si? hvor tungt vil den klare å løfte i kg ? skal klare å løfte 2 skuffer med 2 stk bilstereo forsterkere Lenke til kommentar
Zyclone B Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 450N tilsvarer ca 45 kg Lenke til kommentar
Bizardo Skrevet 9. september 2006 Forfatter Del Skrevet 9. september 2006 450N tilsvarer ca 45 kg 6832085[/snapback] okey Fant et norsk firma som heter linak som levere sånne greier . har sendt de en mail, så regner med at jeg får svar førsten på neste uke. Lenke til kommentar
Bizardo Skrevet 11. september 2006 Forfatter Del Skrevet 11. september 2006 HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA nå har jeg brukt veldig lang tid på å søke etter ting og tang for å løfte ting med og hele tiden har jeg faktisk sittet på en elektrisk kontorstol. med en Linær aktuator på som gjør at stolen kan løftest opp og ned, og den kan iallefall løfte 100 kg siden jeg selv er ganske tung. bruker ikke løftemekanismen på den like vel så da kan jeg bare ta den ut og den går på 12 volt vittig at jeg har lett så lenge etter noe jeg faktisk har hatt under rompa hele tiden Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 11. september 2006 Del Skrevet 11. september 2006 Btw, noen som vet om et billig alternativ? Kunne tenkt meg å modde kabinettet med dør som åpner seg ved å trykke en knapp Lenke til kommentar
Bizardo Skrevet 11. september 2006 Forfatter Del Skrevet 11. september 2006 Btw, noen som vet om et billig alternativ? Kunne tenkt meg å modde kabinettet med dør som åpner seg ved å trykke en knapp 6842482[/snapback] vet det finnes kabinett som allerede har den funksjonen, både i front og ved siden, men husker desverre ikke navnet på kabinettet. mulig microplex. no har noe sånnt. du kan jo alltids lage noe selv ved hjelp av en gammel cd-rom. bruke motoren der og sette isammen flere skuffer til en lang cd-romskuffe som skyver opp og igjen døren Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 12. september 2006 Del Skrevet 12. september 2006 Btw, noen som vet om et billig alternativ? Kunne tenkt meg å modde kabinettet med dør som åpner seg ved å trykke en knapp 6842482[/snapback] Du kan kanskje bruke en servo. Men da trenger du litt styreelektronikk også. Det vil du nok trenge uansett, men det spørs hvor komplisert du vil ha det. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 12. september 2006 Del Skrevet 12. september 2006 Btw, noen som vet om et billig alternativ? Kunne tenkt meg å modde kabinettet med dør som åpner seg ved å trykke en knapp 6842482[/snapback] Går fint å bruke en fjær hvis du bare skal åpne det. Hvis du skal lukke det også må du ha noe mer avansert. Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 12. september 2006 Del Skrevet 12. september 2006 Skal etterhvert bygge et trekabinett, og da skal det til litt stæsj Har en del 16mm mdf og kontaktlim til overs etter høyttalerbygging, blir vel kabinett av det Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 450N tilsvarer ca 45 kg 6832085[/snapback] okey Det er jeg ganske sikker på at er kraftig feil. 450N står for Newton, altså kraften. Hvor mye kraft du trenger for å utføre det du skal, kommer helt ann på hvordan du plaserer syllinderen. Moment, lengde, hvor mye av vekten som faktisk går igjenom stempelet, og ikke sprer seg igjennom en eventuell aksling etc. Med andre ord er det en rekke fysiske formler som spiller inn, ikke noe så enkelt som kilogram Lenke til kommentar
ArtDeco Skrevet 13. september 2006 Del Skrevet 13. september 2006 450N tilsvarer ca 45 kg 6832085[/snapback] okey Det er jeg ganske sikker på at er kraftig feil. 450N står for Newton, altså kraften. Hvor mye kraft du trenger for å utføre det du skal, kommer helt ann på hvordan du plaserer syllinderen. Moment, lengde, hvor mye av vekten som faktisk går igjenom stempelet, og ikke sprer seg igjennom en eventuell aksling etc. Med andre ord er det en rekke fysiske formler som spiller inn, ikke noe så enkelt som kilogram 6859078[/snapback] Nei det blir vel ikke mye galt det? 1N er kraften som skal til for å aksellerere en masse på 1kg 1m/s". Siden tyndekraften virker med ca 10m/s2 blir det temmelig nøyaktig kraft nok til å løfte 45kg?? Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 14. september 2006 Del Skrevet 14. september 2006 Husk at hvordan stemperet sitter også betyr mye. Det er ikke all vekten som skal igjenom stempelet. Moment har også en god del å si. Det du skriver er mye mulig, jeg er ingen fysikker utenom noen enkle naturfagtimer Lenke til kommentar
lynlim Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Hei! Jeg har masse aktuatorer... 24/12 vdc fra 50mm slag til 200mm slag de fleste er på 4000n Har også styringer som passer Bare si fra hvist noen er interrisert Lenke til kommentar
lynlim Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 I dette tilfelle kan man grovt sett dele antall newton på 10... Enkel huskeregel Lenke til kommentar
lynlim Skrevet 16. november 2007 Del Skrevet 16. november 2007 Btw, noen som vet om et billig alternativ? Kunne tenkt meg å modde kabinettet med dør som åpner seg ved å trykke en knapp <{POST_SNAPBACK}> Går fint å bruke en fjær hvis du bare skal åpne det. Hvis du skal lukke det også må du ha noe mer avansert. Gassfjær med avtrekker er kanskje tingen da. Lenke til kommentar
weebl Skrevet 20. november 2007 Del Skrevet 20. november 2007 Lynlim du er nok litt seint ute.... siste post før deg var for 14 måneder siden Lenke til kommentar
lynlim Skrevet 21. november 2007 Del Skrevet 21. november 2007 Lynlim du er nok litt seint ute.... siste post før deg var for 14 måneder siden hehehe, såppas... Lenke til kommentar
