Opelmekk Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 Bruker min egen laptop på skolen for tida og lurer på ein ting får å få tilgang på nettet stjeler\låner eg internetkabelen på ei anna maskin. plugger den i mi og da jobber dataen litt og eg har tilgang på nettet. men hvordan blir eg eit medlem av nettverket slik at eg blant annet kan bruke deiras skrivere? Mvh Oly Lenke til kommentar
PerB Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 Sjekk med dataansvarlig. Lenke til kommentar
Opelmekk Skrevet 8. september 2006 Forfatter Del Skrevet 8. september 2006 Sjekk med dataansvarlig. 6827453[/snapback] data ansvarlig på skulen vår er over 60 og eg kanmeir om data eller. han. fyren som har satt opp dette er der aldri... Mvh Oly Lenke til kommentar
mr_trout Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 De aller fleste nettverksansvarlige er ikke interessert i å få maskiner utenfor deres kontroll inn i domenet sitt. Derfor tviler jeg sterkt på at du vil få mulighet til å melde maskinen din inn i domenet. Snakker du pent med nettverksansvarlige, kan det hende du får IPadressen til printeren. Da kan du evt koble den opp fra lokal maskin dersom uautentiserte brukere har print rettigheter på den aktuelle skriveren. Lenke til kommentar
nex0r Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Hvis du får koble maskinen opp mot domenet så er det bare å gå i Word, trykke ctrl+p og søke etter nettverksprintere i Active Directory så får du en liste over alle printerne på domenet. Er nettverket satt ordentlig opp så har de også en fin description som viser hvor den står. Da er det bare å velge den som står nærmest deg og printe i vei. Lenke til kommentar
Opelmekk Skrevet 9. september 2006 Forfatter Del Skrevet 9. september 2006 De aller fleste nettverksansvarlige er ikke interessert i å få maskiner utenfor deres kontroll inn i domenet sitt. Derfor tviler jeg sterkt på at du vil få mulighet til å melde maskinen din inn i domenet. det er da i skolens interesse at eg kan bruke printerane deiras. da kan eg jo skrive ut oppgaver på mi eiga maskin. so som det er no so må eg bruke minnepenn og skrive ut med ein annan data. Lenke til kommentar
Opelmekk Skrevet 9. september 2006 Forfatter Del Skrevet 9. september 2006 Hvis du får koble maskinen opp mot domenet så er det bare å gå i Word, trykke ctrl+p og søke etter nettverksprintere i Active Directory så får du en liste over alle printerne på domenet. Er nettverket satt ordentlig opp så har de også en fin description som viser hvor den står. Da er det bare å velge den som står nærmest deg og printe i vei. 6829609[/snapback] [/quoskal teste på mandag.... Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Å koble maskinen opp på domenet krever tilgang fra en som har domain-admin-rettigheter da. Lenke til kommentar
Opelmekk Skrevet 9. september 2006 Forfatter Del Skrevet 9. september 2006 så nettop at det har dukket opp to nye printere på dataen så eg tror det går greit. Mvh Oly Lenke til kommentar
