Vaskemiddel når man skal vaske huset
Tørket av mitt med isopropanol. Funka fett det. Selges som kondensfjerner. på bensinstasjoner. Evt. fugerer rødsprit helt ok også.
Ikke snakk om å helle over hele kameraet da, jeg mente å ta en fille og bruke den for å tørke av kamerahuset med et eller annet som løser opp det meste.
Endret av engekri
Tørket av mitt med isopropanol. Funka fett det. Selges som frostvæske(? tror jeg på bensinstasjoner. Evt. fugerer rødsprit helt ok også.
6828993[/snapback]
er dette slikt som ikke ødelegger elektronikk? altså, viss jeg feks haddde sølt det over kamera ville det nok tålt det?
Du tar av objektivet, setter huset i oppvaskmaskina, fyller på Sun Ultra og vasker i 2 timer i 65 grader varmt såpevann under trykk.. :D
Neida, hva med å bruke en vanlig fuktig klut med litt mildt såpevann på? På samme måte som du tørker støv i huset. Så lenge du ikke skal tørke inni kameraet eller på optikken burde det holde lenge. Og så må løuten bare være fuktig da; det må ikke flyte med vann.
Jeg gjør det med alt fra kamera til PCer osv osv osv. Har aldri brukt sære vaskemidler til sånt. Det er jo lagd for å bruke, til og med utendørs uten hvite bomullshansker? Da må det tåle at du tørker av det!
Stig
6828993[/snapback]
Isopropanol har ikke noe med frostveske og gjøre, det er kondesfjerner. Den inneholder 80-100% isopropanol.
Dersom såpen ikke løses skikkelig opp blir den liggende igjen utenpå kameraet, Bare nevner det jeg.
6838377[/snapback]
Ja, og?
Hvis du tar i huset uten hansker, vil det også bli liggende igjen døde hudceller, fett fra fingrene og svette, som heller ikke løser seg opp eller forsvinner.
Jeg har til dags dato aldri vært borte i en gjenstand som ikke tåler å tørkes av forsiktig med en fuktig klut. Hvis den IKKE gjør det, burde den ikke brukes utendørs, og sannsynligvis ikke uten hansker.
Det er derfor det heter kameraHUS; fordi det har vegger og tak som er ment for å holde ting ute, og beskytte de følsomme tingene inni. :)
For egen del hadde jeg mye heller tørket av kameraet med en fuktig klut enn å begynne å mikse kjemikalier.
Stig
