Ny maskin starter ikke med cpu (men uten)
Gjest Slettet-qtXdRFbtay
Heisann. Hjelper en kamerat som har et par problemer med sin nye dual-core PC.
Han kobla alt utenom prosessoren og da sveiv alt inne i PCen, men når han setter inn prosessoren så skrur den seg av på under ett sekund. Lastet opp et par videoer som viser hvordan det er før og etter vi setter inn prosessoren:
Video når det fungerer (uten prosessor)
Video når det ikke fungerer (med prosessor)
Vi får ikke noe bilde heller, det gjelder både med eller uten prosessor.
Prosessor
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
Oppsettet mitt:
Skjermkort
Asus GeForce 7900GTX 512MB GDDR3, HDTV, PCI-Express, Tv-Out/2xDVI-I, 650/1600MHz
DVD-brenner
NEC DVD-brenner ND-4571A IDE Black OEM, Dual, Ram, LabelFlash
HardDisk
Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2 16MB 7200RPM
Ram
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's
Hovedkort
Asus P5B, P965, Socket-775, ATX, GbLAN, 6xSATAII, PCI-Ex16
Strømforsyning
Apevia 550W Chameleon Alu, Blå/Grønn/Rød LED, 2xSATA, PCI-E, ATX/EPS, 20/24pin
Vanskelig å si, det er mye problemer mellom minne og forskjellige Core 2 HK. Krever ofte flash av bios. Noe som er ganske vanskelig når en ikke får bilde.
Prøv elimineringsmetoden(fjern komponenter du ikke trenger evt prøv med alternative komponenter om du har annet minne/1brikke, annen CPU, annen PSU osv)
Reset Cmos, sjekk kabler osv
Ser ut til at den kabelen som skal inn i 4-pin EATX12V mangler, så nei den var visst ikke koblet likevel. Funker det med en 6 pin og bare la to pins være på utsiden?
