[NGT] Nedkoblet pga inaktivitets - timeout ?!?
Nedkoblet pga . av inaktivitets - timeout hva betyr det?
Det er slikt hver dag når jeg kommer hjem fra jobb, jeg trodde først det var noe med at den kobla seg ned for at linjen min ikke ble brukt, men det skal den jo uansett ikke gjøre? påenget med adsl er at man er online 24/7?
Uansett så har jeg dette problemet, og jeg må bruke lang tid hverdag på å restarte og koble opp igjen. Dette er et stort problem når ikke jeg er hjemme og dama/besteforeldra skal bruke datamaskinene i huset. De klarer ikke å fikse dette selv. Dette skjer uansett om linja er aktiv eller ikke.
Noen som har noen tips?
Thomson Speedtouch 585i router forresten... (nextgentel JA! arg..)
Får ikke ringt før klokken 1500... men har de noe gratis nr. ? er det også gratis med mobil? faan blir så forbanna på dem..
6824760[/snapback]
Kundeservice privat: 07979
Ekspress kundeservice: 820 79 97 0 Tjenesten koster kr 13,09 per minutt
PC-hjelp: 820 97 079 Tjenesten koster kr 25,78 per minutt
07979 er så vidt meg bekjent ikke noe gratisnummer
Lykke til
http://www.nextgentel.no/kundesider/kundeservice/
Forventet ventetid akkurat nå:
Teknisk 3 min
Betaling og faktura 6 min
Leveranse og installasjon 3 min
NextPhone og NextTV 4 min
Andre spørsmål 1 min
Velg andre spørsmål og si at du skal snakke med teknisk så slipper du unna med 1 min. venting!
6825011[/snapback]
Nei, da må du først vente 1 minutt, så blir du satt over til teknisk og kommer bakerst i den køen....
cremaster PostPosted: Tue May 09, 2006 11:35 am Post subject: Problemer med ustabil router og rød internettlampe? Se her!
Hadde problem med ustabil router som stadig restartet seg selv, voldsomme pingtopper ved onlinespilling og en irriterende rød internet LED. Alt dette løste seg ved å fjerne ubrukte tilkoblinger i routeren.
Oppskrift: Gå til Start og velg kjør, skriv så: "telnet 10.0.0.1" > Username : "Administrator" (husk stor A!) > "ppp" > "ifdelete intf=TypeA_1" > ifdelete intf=TypeA_2" >ifdelete intf=TypeA_3"
Ikke ta med " "
Trykk enter ved hver: >
Husk å ikke slette "TypeB_2"!
Noen få benytter for eksempel A_2 istedenfor B_2 som tilkobling, sjekk derfor hvilken tilkobling du benytter før du gjør forandringer!
Oppskrift for å sjekke tilkoblingstype:
Gå til denne linken: http://10.0.0.1/
Under bredbåndsforbindelse ser du hvilken tilkobling som er aktiv/tilkoblet.
Hvis alt skulle gå galt kan du få tilbake det gamle oppsettet ved å restarte routeren. Dette gjør du ved å trykke en kulepenn inn i det lille hullet bak på routeren, og holde den der i ca. 10 sekunder.
Kan legge til at jeg er fornøyd ADSL2+ kunde hos NGT, så de finnes :tease:
Endret av la7dfa-com
