Hastighet ut og inn!
Hallo!
Jeg har bare et enkelt spørsmål:
På de fleste Adsl abn du bestiller så har du feks 3500/600 dette er at at du har 3500kb/s inn og 600kb/s ut hvis ikke jeg tar helt feil!
Hva er det som gjør at det går fortere på internett, ut eller inn?
Og for eksemel til spilling, er det best å ha mest ut eller inn da?
tusen takk
Der har du 3500kbit inn og 600kbit ut.
Ikke bytt bit med byte. 8bit = 1 byte.
Linjen der er nok for å spille på internett.
For ren surfing er det nesten kun innlinje som har noe å si samt respons på linjen.
Så lenge du ikke skal drive å laste opp store filer holder den linjen i massevis.
okei, takk :D
Så kan dere si meg hva som er best til spilling, og som vil gjøre at jeg får lavest ping i spill av disse:
2300/1100
3500/600
hvem vil her være raskest??
tusen takk for hjelpen
6824238[/snapback]
Hvilken leverandør er det snakk om ?
Når det gjelder ping så har ikke hastighet så mye å si. Routingen til leverandøren er viktigst.
Endret av Uderzo
Vil advare deg mot ngt, er VELDIG mye problemer med dem.
Pingen vil ikke bli topp uansett, jeg har dårligere ping på min 20mbit fra ngt, med 1200 opp. enn med min gamle 1500/300 linje fra telenor... tror ikke du vil merke noen "ping" forskjell, men visst dere er flere på linja så kan det være en fordel med 1100 opp.
6824748[/snapback]
Pinger www.vg.no [193.69.165.21] med 32 byte data:
Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=36ms TTL=245
Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=37ms TTL=245
Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=39ms TTL=245
Svar fra 193.69.165.21: byte=32 tid=38ms TTL=245
Ping-statistikker for 193.69.165.21:
    Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
    minimum = 36ms, maksimum = 39ms, gjennomsnittlig = 37ms
ISP: Nexgentel
Linje: 2200/450
Nettverk: Trådløst via en Linksys WRT54GL, som står bak en Netopia 3551...
Synes nå Nextgentel sin ping er ganske bra jeg da :) Kompisene mine som andre ISPèr har ganske så my høyere ping :tease: Det gjelder da Telenor og Tele2... ;)
Endret av tommy_89
joda den er vel kanskje det...
desverre er jeg bare 16 enda og kan ikke bestemme hva min far gidder å bruke penger på når det gjelder Adsl!
jeg fikk da til slutt mast meg frem til de 2 alternativene:
2300/1100
3500/600
så i og med at jeg har 3 pc'er i huset og at jeg MÅ ha den beste når jeg skal spille, pluss at jeg laster ned en del også :S
hvem skal jeg ha?
Bruker den til spill og nedlastning...
Liksom, sånn det er med den linjen jeg har nå...hvis feks man spiller på den ene pc'en og laster ned fra den andre.
så får han som spiller rundt 350 i ping, det er ikke bra :S
jeg må ha det abn som gjør slik at hva den ene datan gjør ikke påvirker den andre...
2300/1100
3500/600
hvem skal jeg ha?
6824887[/snapback]
Som sagt så spiller det ingen trille når det kommer ping. NGT sin routing er grei nok, ikke akkurat super, men grei nok. Det som er en faktor er hvor mye de 2 andre maskinene blir brukt. Hvis de laster ned/opp mens du spiller går det dårlig med pingen. Da må du i så fall begrense den tilgjengelige båndbredden på de andre maskinene eller ha en avtale om at de ikke laster ned mens du spiller.
Endret av Uderzo
6824910[/snapback]
Da må du begrense båndbredden på de andre maskinene, dette er desverre det største problemet med ADSL.
njo, det er jo sant...
men liksom, hvis det har seg slik at jeg laster ned noe fra en av pc'ene og spiller på den andre.
vil det ikke være NOE forskjell mellom de forskjellige abn, i stabilitet og ytelse?
6824925[/snapback]
Nei, ikke så lenge det er snakk om ADSL. Men det ene abbonentet har mer upload, noe som vil hjelpe litt. Men hvis de laster ned med full hastighet vil din ping gå rett opp.
Jeg har selv NGT og er godt fornøyd.
Når det gjelder linja di, så avhenger valget av om utlinja skal belastes mye mens du spiller.
Har du et søsken som laster OPP max med bittorrent eller server, så kan du nesten glemme bra ping hvis ikke linja strupes noe.
Hvis du derimot kun har andre i huset som leser nettaviser og e-post, så vil 600kbs opp holde i lange baner, sålenge du stopper egen opplasting mens du spiller.
Battlefield2 bruker f.eks ca 100kbs/100kbs når du spiller. De fleste andre onlinespill bruker mindre enn det.
