noXelon Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 (endret) Hei. Lurte på om noen kunne hjelpe meg med litt irriterenes problem. Etter jeg har spilt F.E.A.R. og kommer på skrivebordet, så begynner skjermen å blinke svart. Spiller det på Full grafikk uten problemer, det går helt glatt, og ikke den blinkingen. Vanlig i noen sec. så blir den svart i 2sec. så vanlig igjen. Sånn holder den på til jeg starter på nytt. Og må legge til at noen ikoner og bare noen ruter er og forblir svarte når vanlig står på før skjermen blir svart igjen. Det samme skjer når jeg kjører 3Dmark03, men ikke 05 og 06. På andre spill som Far Cry, NFSMW, Doom3, HL2, Source, DoD source, CS, Call Of Duty 2. Er ikke dette problemet. Synes det egentlig er litt rart. Etter en restart av dataen funker den helt normalt igjen. GPU ligger på 40 Idle og 55 Full Load. Så det blir ikke varmt. Men kan det være CPU som ligger på 60 Idle og 85 Full Load. Må legge til at Systemet ligger på 35grader max. *Bestilt ny CPU kjøler* Håper noen kan hjelpe meg med dette. Spec på data står i signatur. Endret 8. september 2006 av noXelon Lenke til kommentar
ub1soft Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 (endret) Hvilket skjermkort har du? hvis temperaturen stiger veldig kan det påvirke litt.... har hatt samme problemet selv.. Og siden dette skjer etter du har spilt F.E.A.R så er det mest sannsynlig at det har med skjermkortet å gjøre ----------------------------------------------- Har veldig sjeldent med CPU å gjøre! Endret 8. september 2006 av ub1soft Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 8. september 2006 Forfatter Del Skrevet 8. september 2006 Hvilket skjermkort har du? hvis temperaturen stiger veldig kan det påvirke litt.... har hatt samme problemet selv.. Og siden dette skjer etter du har spilt F.E.A.R så er det mest sannsynlig at det har med skjermkortet å gjøre ----------------------------------------------- Har veldig sjeldent med CPU å gjøre! 6823988[/snapback] Jeg har et XFX GeForce 7900GT 520M Xtreme 256MB GDDR3 Idle 40, Full load 55. Lenke til kommentar
noenmoen Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 den prossesoren var nokk litt veldig varm ja... Lenke til kommentar
Changis Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 hvilken opploesning kjoerer du fear i? kontra de andre spillene? Lenke til kommentar
Nvidia Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 Det problemet du beskriver her er en gjennganger på 7900GT kort med feil på, er godt mulig også ditt skjermkortet har takket for seg. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 Det problemet du beskriver her er en gjennganger på 7900GT kort med feil på,er godt mulig også ditt skjermkortet har takket for seg. 6826671[/snapback] Har det sammenheng med IC-ene til minnet? Opplever også svart skjerm et par sekunder ,men har aktiv kjøling på de. Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 8. september 2006 Forfatter Del Skrevet 8. september 2006 hvilken opploesning kjoerer du fear i? kontra de andre spillene? 6826655[/snapback] 1280x1024 Max grafikk og maskin. Lenke til kommentar
Changis Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 hmm. merkelig.. har du proevd med fresh xp install? Lenke til kommentar
noenmoen Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 (endret) bruke å være masse feil med de xfx kortan klag på d så får du sikkert et nytt... post nummer 300 Endret 8. september 2006 av Hellriser Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 9. september 2006 Forfatter Del Skrevet 9. september 2006 Kjøpte pc i deler å bygde den opp fra grunnen av. Windowsen er fresh. Grafikkortet ligger på Full Load 62 grader. Det er ikke så mye. Idle er på 40-41 Men har bare dette problemet når jeg skal spille FEAR eller skal kjøre 3Dmark03. Hva kan være galt. *Battlefield 2, Quake 4, NFSMW, GRAW, Far Cry, Doom3, Call Of Duty 2, Tomb Raider - Legend, Flatout 2. Har ikke noe problem med de spillene.* Har også testet 3Dmark05 og 06, samt Aquamark 3. Har ikke noe problem der. Jeg synes dette er litt merkelig. at det er akkurat 2 programmer som skal ha dette problemet med. Lenke til kommentar
noenmoen Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 d skader ikke å sende inn kortet og få ett nytt et... Lenke til kommentar
Changis Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 vel, det skader lommeboka di naar de skal teste kortet, ikke finner noe galt med det, sender det tilbake og legger med regning paa arbeidet som er blitt utfoert... saa du kan risikere aa betale noen birkeland lapper extra bare fordi du sendte det inn. har du proevd kortet i en annen maskin og sett om problemet er likt der? Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 10. september 2006 Forfatter Del Skrevet 10. september 2006 vel, det skader lommeboka di naar de skal teste kortet, ikke finner noe galt med det, sender det tilbake og legger med regning paa arbeidet som er blitt utfoert... saa du kan risikere aa betale noen birkeland lapper extra bare fordi du sendte det inn. har du proevd kortet i en annen maskin og sett om problemet er likt der? 6834504[/snapback] Jeg har ikke testet kortet i en annen data, fordi jeg kjenner ingen som har PCI-E kort ennå. Men skal jeg satse på å sende det inn igjen da? Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 10. september 2006 Forfatter Del Skrevet 10. september 2006 Jeg synes det også er veldig rart at det er bare 2 program det blir sånn i... Lenke til kommentar
Changis Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 jeg ville hoert med der du kjoepte kortet og forklare problemet. ville ikke bare sendt det tilbake uten videre. Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Kan være BIOS til skjermkortet. Har du patchet F.E.A.R? Gjelder det samme i 3DM'06? Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 10. september 2006 Forfatter Del Skrevet 10. september 2006 (endret) Kan være BIOS til skjermkortet. Har du patchet F.E.A.R? Gjelder det samme i 3DM'06? 6837963[/snapback] Jeg har ikke patchet FEAR ennå. Skal teste etterpå. 3Dmark03, har pro versjonen av det, men hva kan være feilen der da? Bios til skjermkort? Endret 10. september 2006 av noXelon Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 10. september 2006 Forfatter Del Skrevet 10. september 2006 Jeg har fått CPU på maks 45 Full Load. Har også testet Ubersoldier. Alt hengte seg etter litt og dataen starta på nytt. Skjønner ikke hva som kan være galt! Lenke til kommentar
Changis Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 hvor maaler du cpu? ikke alle hovedkort er like noyaktige med maalingen, men 45grader C er jo brukbart (iallefall til AMD kjenner ikke til intel) ellers ville jeg hoert med butikken der du kjoepte kortet og nevne feilien for dem, kanskje de er greie og bytter til et nytt ett... Lenke til kommentar
