Hvilke spesifikasjoner bør en TV ha?
bergangster
...hvis du vil bruke den til spilling, divx m.m. fra pcen. Tror kanskje "drømme-tven" - i en reell prisklasse - vil være 32" ws, 100hz, flat skjerm, vga-kontakt (Man får vel ikke med DVI?), RGB... Er ikke noe særlig interessert i å betale for lyd på tven, da jeg har surroundanlegg.
Er det noen som har et tv de er svært fornøyd med når det gjelder å bruke den som "pc-fullskjerm" (alt som kjøres i fullskjerm på pcen min går på tven), jeg sitter på en 28" panasonic 50hz, går forsåvidt helt fint, men forestiller meg at jeg har en hel del å hente på å kjøpe nytt. Er vga-inngang så mye bedre som jeg har hørt det skal være? Se specsene mine og si meg hva jeg skal kjøpe!
Edit: Og hva betyr det at en TV er plug&play? Jalla-reklame?
_________________
Chieftech Dragon Svart
A7V333 raid; 2xwd1200jb striping
512 DDR333 Apacer
XP2000+
POV GeForce4 4200 XP@310/675
Logitech Cordless Desktop Optical Svart
17" Hyundai ImageQuest L70A (LCD)
Audigy Player
WinXP Pro Corporate Edit
[ Denne Melding var redigert av: bergangster på 2002-10-28 13:47 ]
Alle PC skjermer i dag er P&P, det betyr at når du plugger inn en ny skjerm så vil Windows stille inn skjermkortet slik at bare de oppløsningene som skjermen kan takle kommer opp i menyene.
Med VGA kontakt kan man jo få bedre oppløsning enn med vanlig TV signal. Du får RGB som er bedre kvalitet enn S-Video (og vesentlig bedre enn CVBS).
Legg merke til at det er en reell prisklasse... :grin: Dvs ikke (mye) over 15000, billigere alternativer er også bra! Vet at pc-skjermer er plug&play, det jeg lurte på var om det er det samme med tv, eller om plug&play på tv automatisk fører med seg noe annet, som f. eks. vga-inn.
phillips sine bilde rør er meget bra.
jvc bruker også phillips sine rør i noen av sine største modeller.
dessuten har phillips kommet langt når det gjelder "etterslep" problemet på 100 hz tver. phillips vant også 2003 EISA pris med "best tv".
pris for 32" 100hz er fra ca 12000-20000
Quote:
Den 2002-10-28 15:42, skrev sten:
Bor du i en hule? Etterslep på 100Hz er noe man hadde problemer med for en god stund siden. Problemet er at 100Hz-tver kommer fullstappet med avansert elektronikk som kan medføre diverse artifakter, deriblant etterslep.
Henger meg på det LarsC skriver. S-video er tingen. JVC er ener på området. De har s-video nesten på alt! Var de ikke de som utvikla s-video?
Plug&Play på tv tror jeg var noe som Phillips starta med. Det betyr at når du starter tven første gangen starter den å søke inn kanaler selv, stille inn språk osv. En funksjonalitet du i utgangspunktet ikke trenger om du gidder å lese bruksanvisningen...
Sats på Phillips eller Panasinic 100hz. Sony m.bra. Men har en lei tendens til å skru opp kontrasten på max. Greit nok, men ikke om du ønsker å vise data.
