Hjelp, eg treng nytt fjernsyn! *Løst*
Eg har vore utan fjernsyn for mykje, og har bestemt meg for å kjøpe eit. Det bør helst vere nytt og helst mellom 8 og 11 tusen kroner. Minimum 32" trur eg og. (Eg er lei av smått). Det er ikkje så viktig om det er bilderør eller LCD, men eg har lyst på LCD for ein gongs skyld.
Eg kjem til å bruke den litt til tv-titting (kabel), mykje til film (DVD og frå PC gjennom S-VIDEO. Nei, eg har ikkje tenkt å legge ut masse på ei veldig lang HDMI-kabel) og veldig lite speling.
Eg har kikka litt på nett og litt i ein fjernsynsbutikk i den vesle byen eg bur i.
I butikken vart eg anbefalt desse to, begge av merke Grundig:
1. Grundig 32" Rome Flat MFW 82-7622 REF
Pris: 6 990,-
Her er produktbeskrivelsen frå Grundig (Diverre på engelsk)
New TV-Chassis Concept
•With the new Grundig TV-chassis
concept the Rome is more comfortable,
user friendly and future-proof.
• The modern Megatron Plus Real Flat
picture tube guarantees a crisp, sharp
and distortionless picture, even in the
fringe areas (e.g. corners) where the
channel logo is seen.
• The Reference Plus-Technology
combines high-resolution detail and
natural motion. Intelligent signal
processing prevents distortions
• EPG allows access to short info
now+next after program change
(depends on broadcasting station).
• The TV set is equipped with Virtual
Dolby Surround and a music power of
40 W for a convincing surround sound.
• The energie consumption in the
stand-by mode is 1 watts. This means
more safty as well as energy safing
effects and ecological benefits.
Picture Tube
82 cm (32") Megatron real flat color picture tube in 16:9 format
(visible picture: 76 cm/30")
Reference Plus Technology
The Reference Plus-Technology combines high-resolution detail
and natural motion.
Intelligent signal processing prevents distortion such as blurring
during fast camera pans.
100 Hertz Digital Reference Technology
Full-frame storage for removal of large area flicker by double
picture frequency and line flicker reduction
Additional Picture Improvement
Scan Velocity Modulation SVM. Dynamic focus. Individual setting
of picture sharpness. Color Transient Improvement CTI. Digital
comb filter
Multi System Reception
TheTV standards BG, I, DK, L/L' are supported by the color
systems PAL and SECAM (NTSC-Playback 3,58/4.43 MHz via
and the stereo systems A2 für B/G/D/K as well as from Nicam
(BG, L) + 6.52 MHz (I)
Double Window Text
Possibility to divide the screen into two parts, simultaneously
displaying a program's moving picture and its teletext
Virtual Dolby Surround
Surround sound without extra loudspeakers. Virtual Dolby Surround
by an integrated amplifier and a dolby processor, normally only
realizable via four channels
2 Channel Audio System
Music/sine power of 40/20 W. 2 broad-band speakers at the front
side
TOP/FLOF/FAST-Text
With 2048 page memory
TV-Guide
Electronic program guide which is broadcast by the TV stations.
The TV-Guide provides information on current and next TV
program.
Connection Possibilitis
3 Euro AV sockets. S-Video. Front Cinch AV for camera recorder.
Headphones
Special Features
Easy to use due to OSD-supported dialog comments. Auto Tuning
System ATS. 12-fold Multipicture. Alarm timer, Games, Calculator.
5-Band Equalizer. Childproof lock. Sleep timer
Remote Control
TP 170 C
Cabinet (WxHxD) / Weight
80.0 x 58.0 x 55.0 cm approx. 53 kg
Color
Black/silver
2. Grundig 32" Vision 32 LXW 82-8510 TOP
Pris: 9 990 (Førpris 17 990)
Igjen ein engelsk produktbeskrivelse:
Multimedia Widescreen LCD-TV.
Attractive, flat, bright and fit for the
future
• The Vision 32 boasts an attractive, flat
design, coupled with a wide range of
technical features guaranteeing bright,
sharp pictures. The sets are HD ready,
which means that you will be able to use
all the options available in future.
• User-friendly operation with the Grundig
on-screen display and its clear menu
system.
• Teletext with fast 800-page memory
clearly displayed with pixel accuracy.
Display
81 cm (32") Acctive Matrix Color TFT LC display in 16:9 format,
back light 12 CCFL lamps, contrast ratio 700:1, brightness 450
cd/qm, response time 16 ms, viewing angle 170° vertical and
170° horizontal.
PC-Mode resolution up to WXGA.
Progressive Scan
Digital full-frame storage and progressive scan for removal of
large area flicker and line flicker reduction. Furthemore, antifacts
that usually accur during rapid camera movements are avoided
with the help of intelligent signal processing
Individual setting of picture sharpness. Color Transient
Improvement CTI. Digital comb filter
TheTV standards BG, I, DK, L/L' are supported by the color systems
PAL and SECAM (NTSC-Playback 3,58/4.43 MHz via AV) and the
stereo systems A2 für B/G/D/K as well as from Nicam 5.85 (BG,
L) + 6.52 MHz (I). For worldwide reception)
Picture in Picture (2 Tuner PIP)
other terrestrial programme
Double Window
The possibility to divide the screen into two parts, thus showing two
different programmes at the same time (2 tuner)
Double Window Text
Music/sine power of 14/10 W. 2 broad-band speakers at the
front side
TOP/FLOF/FAST-Text
With 800 page memory
3 Euro AV sockets. S-Video. PC-input. PC Audio-in. Cinch AV
output. Cinch AV for camera recorder. YUV-input. Progressive
YUV via VGA. HDCP via VGA. DVI-D. Headphones
Special Features
Auto Tuning System ATS. Childproof lock. Sleep timer
Remote Control
TP 160 C
82.5 x 61.9 x 11.4 cm (25.1 cm with stand) / approx. 25.1 kg
Color
Black
Kjelde: Grundig.no
Eg må sei at eg har mest lyst på LCD-fjernsynet, men eg gjer meg ikkje over til lysta utan kamp og til min store forargelse finner eg dette på Komplett.no:
Funai 32" LCD-TV NCL-3216 inkl.bordstand 1366x768,1000:1,HDMI,8ms,HD-ready
Pris: 5 995
Eg hadde prata litt med min guru innen IT og elektriske komponenter og fekk vite at Pixelsvartida burde vere minst mulig.
Litt tekniske detaljer på dette ukjente Funai fjernsynet:
Diagonal størrelse     32" - widescreen
Oppløsning     1366 x 768
TV-type     Analog-TV
PC-grensesnitt     HDMI
Bildets sideforhold     16:9
Kontrastforhold     1000:1
Synsvinkel     176 grader
Synsvinkel (loddrett)     176 grader
Pixelsvartid     8 ms
Lysstyrke     550 cd/m2
Forbindelser
Kontakttype     2 x SCART ( 21 pin SCART )
1 x HDMI
1 x lydinngang
1 x kompositt video/lyd-inngang
1 x hodetelefoner
1 x kompositt video/lyd-utgang
1 x S-videoutgang
Link til Komplett si side:Komplett.no - Funai 32"
Som dere ser er kontrastforholdet større, pixelsvartida halvert og lysstyrka betre. Er dette veldig viktig?
Vision-serien til Grundig har kome opp på eit nytt plan, Vision II og på dei fjernsyna er det akkurat likt oppsett, og eg tenker at kanskje Funai bruker dårlige komponenter men får "betre" resultat og Grundig har prima-vare. Siden eg ikkje kan stille dei to fjernsyna opp mot kvarandre spør eg.
Eg vil og sette pris på om de kjem med forslag om fjernsyn eg kan kjøpe på diverse Expert, Elkjøp og andre kjente butikker. Eg gidder ikkje vente 3 veker på posten når eg kan legge ut litt meir og hente det på lørdag.
Endret av Halvliter
  • 4 uker senere...
