Play.com sender ikke DVDene
Bestilte 61 DVDer fra play.com for sånn ca. 2 uker siden, fikk beskjed om at bankkortet mitt var "Invalid", tallene jeg hadde skrevet inn iallfall. Skrev de inn igjen, ingenting ble sendt. La inn et annet bankkort som jeg hadde kjøpt ting med der før, fikk samme feilmeldingen. Har sendt e-mail tilbake til den adressen de sender feilmeldingene på, har ikke fått noe svar. Sendte den for noen dager siden.
Ellers er det umulig å finne noen slags kontaktadresse på siden deres.
Har noen hatt liknende problemer? Noen som veit om en kontaktadresse?
6821349[/snapback]
De tar ikke bankkort.
Derimot akspeterer de kreditkort og debetkort som f.eks VISA. Dette forutsetter at du har kortnummer på 16 siffer (ingen spacer), angir kode fra baksiden av kortet (tre siffer) og korrekt utlløpsdato (måned/år) og riktig korttype. Det forutsetter også at de kan bekrefte kortets riktighet.
Bestiller du over 100 eller 200 pund får du beskjed om å ringe dem og gi de sikkerthetskoden.
Går veldig greit, irriterende kanskje, men det er en sikkerhetskontroll, liker den, men du trengr bare å gjør det en gang på det kortet.
6822193[/snapback]
Jeg har aldri opplevd det.
Dette har skjedd med meg flere ganger. Jeg har ringt nummeret jeg fikk tilsendt på mail, snakket med en veldig hyggelig britisk dame og fått pakkene noen dager senere.
Jeg foretrekker at dette skjer hver gang jeg bestiller 10+ DVDer, framfor å slippe stresset og få kontoen tappet hvis det faller i feile hender.
En gang fikk jeg mitt kort avslått pga. jeg hadde skrevet inn feil adresse på kortholder/fakturaadresse. Denne må visst være identisk med det kortet er registrert på etter det jeg forstod den gangen. Etter jeg endret det gikk alt bare godt. Den adressen pakken skal sendes til skriver man inn på en egen plass, noe slik som "Delivery adress".
jeg har nettopp flyttet og har enda ikke fått feilmelding på min adresse, vet at kortet har byttet, men på play står den gamle enda.
Tror det var over 200 pund, jeg og snakket med den hyggelige britiske damen, de gjorde først en feil med min ordere, men de fikset det raskt.
Hvis dette er første ordren din hos dem noensinne så er det ikke så rart at de vil ha litt ekstra bekreftelse når det dreier seg om 61 DVDer - det er jo snakk om mye penger.
Jeg regner med at 'faste' kunder selvfølgelig har en høyere beløpsgrense før det stilles spørsmål ved ordren.
Kunde har akkurat fyllt 18 år - har du skaffet deg nytt bankkort med VISA (ikke visa electron). Før du får det har du ikke mulighet til å handle, og du vil få invalid alle steder.
HUSK: Kjøper du for over 200,- hos play kommer det 25% MOMS på alt sammen. HUSK denne ekstraregningen.
EDIT: Sjekk nedafor, jeg tar feil! ;)
6826568[/snapback]
Ja, men du må også hugse at Play.com sender kvar DVD i ein eigen pakke. Bestiller du 61 DVD-filmar der ingen av dei overstig 200,- kroner individuelt vil du ikkje måtte betale moms. Du vil få 61 kolli og postkassen kjem til å sprenge :D. Dei trykker nok nedi det dei får plass til og legg ved ein lapp på resten.
Endret av zeph
6826568[/snapback]
6826599[/snapback]
Om play pakker alt hver for seg så slipper man det jeg sier over ja, dersom hver eske er verdt under 200,-.
Så glem mine formanende ord :).
HUSK: Kjøper du ett produkt som koster over 200,- hos play kommer det 25% MOMS på alt sammen. HUSK denne ekstraregningen.
6826568[/snapback]
Det var sikkert dette du mente, men det er lett å misforstå. :)
6826610[/snapback]
Blir likevel litt feil synest eg, for du må ikkje betale moms på alt saman, det er berre den filmen som kostar over 200.
Derfor eg er så glad i Play.com, den prisen som blir oppgitt på sidene deira er den prisen du må betale, sett at den ikkje overstig 200 NOK sjølvsagt.
Endret av zeph
Fikk VISA-kort i sommer, fylte 18 i januar. Har ikke fått noen beskjed om å ringe dem eller svar fra [email protected], sendte e-mail til dem på tirsdag.
Har handlet hos dem for liknende beløp før (egentlig halvparten av det jeg skal betale nå), og det gikk greit, men da brukte jeg VISA-kortet til muttern (med henne tillatelse :p ).
Nå har jeg registrert det nye kortet, feilmelding, registrerte hennes igjen, feilmelding. Registrerte mitt igjen i går, antar det kommer feilmelding i morra. Har skrevet all den nødvendige informasjonen, men får beskjed om at alt jeg skrev var feil. :dontgetit:
EDIT:
We need to verify your credit/debit card.
Please check your credit/debit card details since we have been unable to verify your account. If you find a discrepancy please update your details. We will then re-verify your details with your card issuer (YOU DO NOT NEED TO RE-SUBMIT ANY OUTSTANDING ORDERS).
If you do not find a discrepancy please contact our Customer Service Department on 0845 800 1020 (UK only) or +44 (0)1534 877595 (outside UK). Please have the card registered on the account to hand so that we can approve your account as quickly as possible.
Der kom den. Da skal jeg tydeligvis ringe dem.
Endret av Solid Snake
