noob trenger hjelp med kjølepasta
Brian
hei
bestilte en thermalthake big thypoon i dag, og da måtte jeg også ha med kjølepasta. Men jeg har aldri skifta cpu kjøler før. Er det noe som jeg bør huske, passe på eller noe annet når jeg monterer? Kjøpte en tube Artic Silver 5 termisk pasta, og på beskrivelsen stod blant annet dette:
Viktig: På grunn av den unike fasongen og størrelsen til sølvpartiklene i AS5 kan det ta opptil 200 timer å oppnå maksimal termisk ledeevne partikkel-til-partikkel og for kontaktflaten mellom prosessor og kjøler å oppnå maksimal termisk ledeevne. Prosessortemperaturen vil falle 2°C-5°C under denne "innkjøringsperioden".
hva mener de med det? vil ikke pastaen kjøle ordentlig før 200 timer?
setter pris på svar.
Når det gjelder pastaen er det viktig å ha et tynt lag. Ledeevnen i pasta-metall er dårligere enn i metall-metall; pastaen er der kun for å erstatte små luftbobler pga dårlig kontakt. Ta et så tynt lag som mulig, pass på at det er jevnt spredt utover :)
Dette er mer skryt av AS5 og sølvpartikler enn det har praktisk innvirkning ;)
For å få et tynt lag over hele kjernen så er det fint å bruke f.eks et brukt viasat parabol kort.
Før du legger på ny pasta så må du å huske å rense bort det gamle. Har du ikke noe å rense med så kan du dra på byggmaker å kjøpe 1liter med "blå rens" som virker utmerket.
6830098[/snapback]
men når jeg skal rense bort det gamle, må jeg ta ut cpu'n da eller går det bra å rense den mens den står i sokkelen?
beste er at du renser den da den står i sockelen.. da er det mindre sjans for at du ødelegger pinnene.
6830412[/snapback]
har nå endelig fått kjøleren i hus, men jeg glemte selvfølgelig rensemiddel til å fjerne den gamle kjølepastaen. det skal jeg få fatt i imorgen forhåpentligvis. Men når det kommer til den rense greia, hvordan blir det med væske på cpu'n? må jo passe på slik at alt er tørt før jeg starter opp, går jeg utifra? og etter at jeg har hatt på kjølepastaen så er det bare å sette på kjøleren med en gang? beklager hvis det blir mange dumme spørsmål, vil bare få avklart det en gang for alle. PS. og kjøleren var DIGER! eller rettere sagt ENORM :D
Endret av Brian_N
