Generere ord
Gjest Slettet-i6XWZnn85h
Eg vil lage ulike ord av både store og små bokstave og tall fra 0 til 9
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøåABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ1234567890
Å eg hat funne ut ein måte eg tru eg grei å gjøre dette på.
Hvis man legger hver bokstav /tall inn slik
$array[’1’] = ”1”
$array[’2’] = ”2”
Heilt opp til alle ord og bokstaver er brukt opp..
Med alle store og små bokstaver å tall så har man 68 stykk.
Så starter problemet mitt då.
Sånn som eg he tenkt å løyse dette bli som ein kodelås.
Her ska eg løyse eit ord på 4 siffer så begynner eg sånn som dette:
1-1-1-1
De tallene er nummeret i arrayen.
Så kommer 1-1-1-2 så 1-1-1-3 heilt til den er på 1-1-1-68.
Etter at den har gjort dette så går den slik som dette
1-1-2-1 så 1-1-2-2 til slutt så er den på 1-1-2-68.
skjønner dere hva eg meinere med dette?
Noen som har ein grei måte å løyse denne på?
For hvert ord den lager så legger eg det inn i ein ny array. Og for hver gang den passerer 68 ord så skal alle ordene settes inn i ein mysql database så fjernes ordene fra arrayen å fortsetter på å generere ord.
Er det noen som kan komme med noen forslag på hvordan eg kan løse dette?
Kan egentlig veldig lite ang andre språk.. Men hva lønner seg da? c++? å det er ikkje for å finne på noe som allerede finnes. det er for lære.
Men veit du om noe som allerede eksisterer så spør vil eg se det om du ønsker å dele det?
Endret av Slettet-i6XWZnn85h
Sa du ikkje 0-9?
Du seier 1-1-1-68.
Det blir vel berre 1-1-1-9.
Viss det er slik, så er det 9^4=59049 kombinasjoner. (med berre tal, viss eg ikkje har rekna feil. :))
Scriptet vil vel helde på så lenge at du må endre max-kjøretid viss du skal bruke PHP?
Kanskje dette kan hjelpe..
<?php
$CFG['charset']   = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890";
$CFG['strlen']    = 4;
$CALC['lastpos']   = strlen($CFG['charset']);
$CALC['noStrings'] = pow($CALC['lastpos'],$CFG['strlen']);
for($i=0; $i<$CFG['strlen']; $i++) {
       $CALC['char'][$i]['pos']=0;
       if($i>0) {
           $CALC['char'][$i]['int']=pow($CALC['lastpos'],$i);
       } else {
           $CALC['char'][$i]['int']=0;
       $CALC['char'][$i]['inc']=0;
$allStrsings=array();
print_r($CALC);
print_r($CFG);
echo "Looks OK? Press CTRL+C to abort.. starting in 2 seconds..";
sleep(2);
echo "\nStarting:\n";
for($i=0; $i<$CALC['noStrings']; $i++) {
   $str = "";
   reset($CALC['char']);
   while(list($id, $charData)=each($CALC['char'])) {
       $str .= substr($CFG['charset'], $CALC['char'][$id]['pos'],1);
       $CALC['char'][$id]['inc']++;
       if($CALC['char'][$id]['inc']>=$CALC['char'][$id]['int'])     {
           $CALC['char'][$id]['pos']++;
           $CALC['char'][$id]['inc']=0;
       if($CALC['char'][$id]['pos']>=$CALC['lastpos']) {
           $CALC['char'][$id]['pos']=0;
   echo $str."\n";
   $ii=$i+1;
Bare noe jeg laget for lengesiden (litt modifisert).
Skjønner ikke hva som er så gale å bruke PHP til slike ting.. fungerer utmerket.. ;)
Endret av xqus
herlig! det fungere jo perfekt!
Grunnen til at man ikkje brurde å bruke php er at det finnes mange andre raskere språk som egner seg for sånne ting.. som kan generere opp til 5 mill ord i sek på denne lille maskinen min.
men dette er supert.
Lure på hvordan eg kan begynne på eeee? må eg bare forfalske $i?
Selfølgelig gjør eg det ;)
Genialt at man får opp hva den holder på med øyeblikelig.. kan sitte å se på ordene den generere ;)
