Viftestyring & strømstyring på bærbar
mandela
  • 1 måned senere...
Jeg skjønte nesten ingenting men du jeg har en hp pavilion dv5 1090eo vista amd turon x2 ultra og ati radeon graphics men vifta snurrer 24/7 og i tilleg så er pc'en veldig sen! jeg hadde et av de dårligte acer låne pc den var jo dobbel så raske pluss bedre i spill hva kan jeg gjør med det jeg har 2.1 ghz prossesor eller doouble greier så 4.2 tror eg :p
  • 6 måneder senere...
Hei!
Er ganske så grønn med pc. Har det problemet at vifta på pcen min, en tre år gammel HP bråker noe sykt, og det hele ender med at pc-en slår seg av. Er det noe mirakelkur uten at dere vet ytterligere spesifikasjoner? på forhånd takk.
  • 1 måned senere...
Har en acer ferrari som vifta går all the time, ser det er noen programmer i 1. post om viftestyring så kunne jo prøvd dem - men formaterer pc'n nå så får ikke prøvd på en stund.. Det jeg lurer på er om det er en bedre\mer lydløs vifte det går ann å putte i, evt hvilket program det er noe vits i å prøve. Forslag?
det er fordi du trenger turbogear.exe for å velge hastighet og lydnivå på viften!! men Acer er et dårlig merke og Asus er et bra merke selvsagt!!! :roll:
  • 3 måneder senere...
  • 2 uker senere...
  • 4 måneder senere...
Hei! :new_woot:
Jeg har en ca. 1 og eit halvt år gammal bærbar Acer Aspire 6920 data. Når jeg spiller på den så begynner det ofte å lagge.. (hakke)
Dette er hva som skjer:
-Jeg sitter meg ned for å spille, feks. Counter Strike
-Går med det første
-Etter ca. 10-15 minutter, så brekker den sammen.. (det vil si begynner å lagge)
-Da har jeg to muligheter; Enten kan jeg dra ut av laderen, eller så kan jeg restarte spillet, (er litt skipt å restarte hvert 10. minutt :thumbdown: )
- Men ihvertfall.. Når jeg drar ut av kontakten til datamaskinen så lagger det litt i 10 sek. (sikkert helt vanlig) så funker den ganske bra.. (i ca halv time, eller til batteriet er tomt).. Men når jeg setter kontakten inn igjen.. så går det 5-10 minutter til det begynner å lagge, og slik fortsetter det..
- Jeg har også prøvd å spillt uten batterier, men det samme skjer da og.. (Mister bare muligheten til å dra inn/ut av kontakten)..
Min mening med saken er at jeg har spillt alt for mye med batteri.. men kan det ha noe å gjøre med dataen når de ikke er i også? eller kanskje er det ladaren det er noe feil med ? eller er det dataen ? ?
Jeg har tatt systemopprettin og alt, men ingenting funker .. Skjer bare på nytt att etterhvert... Noen som kan hjelpe ? :dontgetit:
Endret av LegendaryGoat
Laptopen blir altfor varm så den klokker ned skjermkortet for å unngå skade.
Når du plugger ut laderen, klokkes også skjermkortet ned for å spare strøm, men i dette tilfellet ikke like mye som jeg beskrev over (kan det se ut som), så laptopen oppnår ikke samme temperaturer som når skjermkortet kjører for full pupp (med laderen i) og du kan spille laggfritt til den dør.
Med andre ord, skru av laptopen, ta ut batteriet og åpn den og rensk kjøleribba og vifta for støv. Vil tro dette hjelper :)
  • 1 måned senere...
noen her som vet hvordan garanti/reklamasjonsreglene for batterier er?
har en acer timeline som har mista 10% av batterilivet sitt på like mange måneder, har jo likevel latterlig bra batteriliv men er det normalt at et batteri taper seg såpass?
Hei har ein compaq pc eg kjøpte for 6 eller 7k for 1 års tid sia, men viffta slår seg ikke på, så pcen kommer oppi 98 grader så slår den seg av.
nytt idag: pirket i viffta med ein liten streng eg fekk imellom luftekanalene og så begynte den og gå igjen:p så vet ikke va som feilet den.
Endret av Kurt-Inge
  • 3 uker senere...
Dette er kanskje litt off topic i forhold til hva dere diskuterer, men hva er "for varmt" for et grafikkort? Mitt blir fort oppunder 100 grader, er dette helsefarlig (for kortet)? Har en modell som er kjent for å være varm, Dell XPS M1530
Endret av hp85
