Viftestyring & strømstyring på bærbar
mandela
hei...jeg har en compal hel 80i med intel core duo2 7200 2,00ghz prosessor....
installerte nch i vista(32-bit) men rett etter installeringen når jeg haket av ved at programmet skulle åpnes fikk jeg en såkalt blue screen med masse feilinfo...har prøvd 2 ganger med samme resultat...funker ikke nhc i vista?
har dere et annet program dere anbefaler til meg for å få kontroll på den stygge viftestøyen som går av og på hele tiden...?
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 3 uker senere...
Ny NHC sluppet i dag (2.0 Pre-Release-06). Fortsatt ikke final, men nå med vista støtte og bedre støtte for tokjerneprosessorer.
versjonsnotat: http://www.pbus-167.com/nhc/nhc_faq.htm#anchor_release_notes
8533753[/snapback]
Jeg vil også gjerne si takk for en god tråd - har testet alle programmene (bortsett fra merkespesifikke som ikke matcher) og meldt inn min notebook til Speedfan 'gjengen'. Undervolting med Rightmark gikk som en drøm, men har ikke funnet et program som tar kontroll på viftestyringen enda (NHC mangler ACPI profil antar jeg - kommer til det).
Nå vel, undervoltingen hjalp godt på støyen i hvert fall.
(Turion X2 TL-56 i en FSC XA1526 notebook).
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Hei folkens!
Selv med laveste spenning i NHC så går vifta. Riktignok med mye lavere hastighet en før men irreterende! Hva kan jeg gjøre? Den stopper aldri, uavhengig av temp på cpu. Laveste temp på cpu jeg har fått oppgitt er 48 grader. Harddisk ligger på 47 grader. Kan det være harddisken som er for varm?
Noen tips? Holder på å bli gal, de på infocare fant ikke noe feil med maskinen. Men noe feil må det være en plass.. Går ikke ann å stille noe med vifta i bios heller, oppgradert til siste versjon..
Har forresten en FS AMILO M1451G.
Endret av slimy
Hei folkens!
Har forresten en FS AMILO M1451G. Har lagt in Asci uten hell.. Kan ikke stille noe som helst i NHC
8987928[/snapback]
  • 2 uker senere...
Hva er akseptable temperaturer?
Har en HP 6510b som viftene nå styres ved hjelp av NHC. Viftestøyen er så å si borte, men er litt usikker på temperaturene. Fra å ligge mellom 45-50 uten NHC, er nå temp mellom 50-55 ved rolig bruk.
Ikke all verdens økning, men har ikke klart å finne noen informasjon om hva som er akseptabelt, så fint om noen kunne informert litt om dette :)
50-55 er ikke noe problem, du bør selvfølgelig sette opp viften(e) slik at de(n) blåser max ved høye temperaturer.
Kritisk temp er max 125C, men maskinen blir sikkert ustabil lenge før det: punkt 3.4
http://developer.intel.com/design/mobile/datashts/314078.htm
9088586[/snapback]
Takk for svar.
Får feilmelding i NHC dersom jeg bruker "fan on/off", så har kun regulert ned hastigheten til viften på "low speed".
Det er denne som har irritert tidligere med høy lyd med ca 15. sekunders mellomrom. Nå er lyden såpass lav at jeg ikke registrerer den.
  • 3 uker senere...
Flott tiltak!
Selv har jeg en IBM Thinkpad x60s.
Når jeg bruker 9 celle batteri får jeg 5-8 timer batteritid alt ettersom hva jeg driver med.
CPU ligger da på 980 Mhz, det er en [email protected].
Så mitt spørsmål blir da, er det en måte å få den til å gå lavere enn det? Dette gjelder da kun "on demand" da jeg har behov for full ytelse av og til.
6832995[/snapback]
wæow! får du 5-8 timer??
jeg har en dell inspiron 6400 men 9cellers batteri.
jeg får bare ca 3 timer. wooot?
hvordan greier du det??
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Noen som har noen erfaringer med en slik?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=32968...BE-D2583A1CB52E
9587300[/snapback]
Dette er jalla, har i praksis ingen effekt for å få ned temp'en på kritiske komponenter (CPU/GPU). Spar pengene og prøv heller innvendig støvrensing eller å legge ny kjølepasta mellom prosessoren og heatpipen hvis du vil forbedre kjølingen på maskinen din.
Ok, takk for svar. Jeg er dog litt skeptisk til å åpne maskinen og påføre kjølepasta selv. Garantien har gått ut, så det er ikke noe issue. Er dette en grei operasjon, eller bør den sendes inn? Har en HP Pavilion DV6060.
Hvordan måler jeg forresten tempen på CPU?
