Kjøler som passer til Gigabyte DQ6
mad_arab
Jeg leter etter en kjøler til dette kortet. Det er litt vanskelig, for mange vanlige kjølere fungerer ikke. Men jeg vet lite om hvilke som fungerer... Jeg hadde tenkt å bruke min Zalman 7000, men den overgangen som skal gjøre den kompatibel med 775, fungerte ikke fordi kapasitorene var i veien:
Bilde: http://img.neoseeker.com/neo_image.php?ima...11&type=article
I tillegg har kortet en bakplate under CPU festet, og det er denne som lager problemer med mange kjente kjølere.
Bilde: http://img.neoseeker.com/neo_image.php?ima...07&type=article
One thing that didn't work out so well for this board is the included metal backplate, or the "Crazy Cool".  Honestly, while I initially thought the idea for the "Crazy Cool" was great, I ended up being very frustrated by it. I spent a bit of time trying to gently remove it, and came to the conclusion that it is not really meant to be removed - which is very dissapointing on such an excellent overclockers board as it prevented me from using high end air coolers such as the Noctua NH-U 12 and the ThermalRight Ultra 120.
[...] our past experiments show that both the Noctua NH-U 12 and the ThermalRight Ultra 120 (which may even outperform the Noctua) are better coolers than the Nautilus; however the "Crazy Cool" heatsink Gigabyte mounted on the bottom of the board - with screws, plastic tabs, and double sided sticky thermal tape, making it impractical to easily remove - precluded the use of a Noctua for our testing.
Så det jeg lurer på er om noen vet om noen kjølere som faktisk funker med denne. Jeg kjøpte nemlig E6600 bulk, fordi jeg trodde jeg kunne bruke min gamle kjøler. Nå trenger jeg altså en ny.
Har sett litt på disse:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
https://prisguiden.no/product.php?productId=40060
Zalman CNPS9500 AT
https://prisguiden.no/product.php?productId=46511
Vapochill Micro Ultra Low Noise
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310149
Noen som vet om disse passer på Gigabyte DQ6, eller kan foreslå noen som passer?
Endret av mad_arab
