DeStefanO Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 (endret) Hei. Jeg har bare hat Ubuntu i noen dager nå, Men det er en ting som irriterer meg og det er naar jeg starter op faar jeg en advarsel fra monitoren min ( Samsung SyncMaster 204B ) om at det ikek er annbefalt oppløsning og OppfriskningsRate (Hz). Den står som låst på 1600 x 1200 - 65 hz men skulle satt den till 1600 x 1200 - 60 hz siden den anbefaler dette. Så jeg går inn i system -- innstillinger -- skjermoppløsninger og bytter der.. men den lagrer liksom ikke disse forandringene .. den spørr om jeg vil forandre inst. osv... men intet blir forandra. Instalerte alle di nyeste mulitmedia driverene og prøvde igjenn men det funka dårlig da og.. Så trur jeg maa be om hjelp naa.. Om det er noe mere jeg må poste mht inf på hw eller lignende så skrik ut. På forrhånd Takk. Hilsen Stefan Endret 7. september 2006 av DeStefanO Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 (endret) Du finner dette i /etc/X11/xorg.conf Åpne en terminal og skriv: 'gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf' Finn "Monitor" seksjonen i xorg.conf og fjern instillingene om Hz og lignende, slik skal den se ut for at xorg skal spørre skjermen om hva den takler av frekvenser: Section "Monitor" Identifier "Generic Monitor" Option "DPMS" EndSection EDIT: NB! Ta en backup av xorg.conf først. Dersom du ødelegger filen, så vil ikke det grafiske grensesnittet starte. 'sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup' Endret 6. september 2006 av Mental Lenke til kommentar
DeStefanO Skrevet 6. september 2006 Forfatter Del Skrevet 6. september 2006 Først takk for raskt svar. Men jeg titta inn der og saa ikke en eneste Hz inst.? Poster teksten jeg Beklager om jeg er veldig dum nå Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page. # (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "Files" FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc" FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic" FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled" FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1" FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi" FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi" # path to defoma fonts FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" EndSection Section "Module" Load "i2c" Load "bitmap" Load "ddc" Load "dri" Load "extmod" Load "freetype" Load "glx" Load "int10" Load "type1" Load "vbe" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Generic Keyboard" Driver "kbd" Option "CoreKeyboard" Option "XkbRules" "xorg" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "no" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Configured Mouse" Driver "mouse" Option "CorePointer" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "ExplorerPS/2" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "true" EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "stylus" Option "Device" "/dev/wacom" # Change to # /dev/input/event # for USB Option "Type" "stylus" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "eraser" Option "Device" "/dev/wacom" # Change to # /dev/input/event # for USB Option "Type" "eraser" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "InputDevice" Driver "wacom" Identifier "cursor" Option "Device" "/dev/wacom" # Change to # /dev/input/event # for USB Option "Type" "cursor" Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY EndSection Section "Device" Identifier "ATI Technologies, Inc. Radeon R350 NH [Radeon 9800 Pro]" Driver "ati" BusID "PCI:3:0:0" EndSection Section "Monitor" Identifier "SyncMaster" Option "DPMS" EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Device "ATI Technologies, Inc. Radeon R350 NH [Radeon 9800 Pro]" Monitor "SyncMaster"gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" EndSubSection EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen "Default Screen" InputDevice "Generic Keyboard" InputDevice "Configured Mouse" InputDevice "stylus" "SendCoreEvents" InputDevice "cursor" "SendCoreEvents" InputDevice "eraser" "SendCoreEvents" EndSection Section "DRI" Mode 0666 EndSection Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Dette var rart, det er mulig at skjermen din ikke støtter DCC (ikke er plug&play) eller at den rapporterer høyere frekvens enn denn støtter fordi den støtter høyere frekvenser med VGA kabel enn med DVI eller noe lignende. Men... Jeg mener at du kan komme rundt dette ved å bytte ut disse linjene: Modes "1600x1200" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" Med: Modes "1600x1200"@60Hz "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480" Men da må du ta en backup og bytte tilbake igjen dersom xorg ikke starter. I tillfelle, logger du bare inn og skriver: 'sudo rm /etc/X11/xorg.conf' 'sudo cp /etc/X11/xorg.conf.backup /etc/X11/xorg.conf' Lenke til kommentar
DeStefanO Skrevet 7. september 2006 Forfatter Del Skrevet 7. september 2006 hehe.. det funka ikke.. skjermen ser ut som et kaos skal fikse det naa.. har vi flere alternativer paa dette problemet ? Lenke til kommentar
DeStefanO Skrevet 7. september 2006 Forfatter Del Skrevet 7. september 2006 -bash: sodu: command not found dette er det eneste jeg faar opp naa :/ Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 (endret) sudo, ikke sodu Det står for "super user do" edit: Du kan ta en backup av xorg.conf og prøve: sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg Endret 7. september 2006 av Mental Lenke til kommentar
DeStefanO Skrevet 7. september 2006 Forfatter Del Skrevet 7. september 2006 hehe.. der ja.. bare jeg som vimsa litt der. Jeg testa sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg Og da virket det. Takker for hjelpa. Herlig aa slippe den mld. mere Lenke til kommentar
