stigfjel Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 (endret) Bestemte meg for å teste ut Solaris med det nye filsystemet ZFS. Det var faktisk en ganske morsom geskjeft, fordi oppsettet var lekende lett. Ting som formatering, mkfs, fsck, redigering av /etc/vfstab (tilsvarende /etc/fstab) var ikke nødvendig lengre, og et RAID-sett kunne enkelt opprettes ved en eneste kommando. Noen flere som har erfaringer med dette? Hvis så, post de her. Edit: Å dele et pool eller et datasett av et pool over NFS er også ganske enkelt å få til. NFS i Solaris er ganske så lett i forhold til NFS ellers. Endret 6. september 2006 av stigfjel Lenke til kommentar
slettet_konto Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 hvor laster man ned solaris ? Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 7. september 2006 Forfatter Del Skrevet 7. september 2006 Du går inn på www.sun.com/solaris, så blir du ledet til nedlastingssiden. Du må registrere deg for å kunne laste ned Solaris. Som med Slackware, FreeBSD osv så er du nødt til å lese dokumentasjon nøye. Solaris er ikke ment for nybegnnere, men det er ikke umulig. Når det gjelder desktop i Solaris, så er Java Desktop System det beste valget. Og har du et skjermkort fra nVIDIA i maskinen din, så er du heldig. nvidia har oppdaterte skjermkort-drivere for Solaris. Lenke til kommentar
slettet_konto Skrevet 7. september 2006 Del Skrevet 7. september 2006 men de koster ikke noe å laste ned ? . trengte aldri lese dok. for slackware . men leste en del når jeg brukte freeBSD . Hva slags pakkestyrer bruker solaris ? Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 7. september 2006 Forfatter Del Skrevet 7. september 2006 Solaris er gratis. Pakkesystemet i Solaris er pkgadm, standard UNIX pakkesystem. Det følger med masse gratis programvare til Solaris, disse ligger i /usr/sfw når du har installert Solaris. Lenke til kommentar
slettet_konto Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 (endret) må testes . finnes de noen dokumentasjon ? hvem skal jeg laste ned ? : x86/x64 Documented Sun Java Workstation W1100z (A58) Documented Sun Java Workstation W2100z (A59) Documented Sun Ultra 20 Workstation (A63) Documented Sun Ultra 20 Workstation, RoHS:Y (A63) Documented Sun Ultra 40 Workstation, RoHS:Y (A71) Endret 8. september 2006 av ogger Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 8. september 2006 Forfatter Del Skrevet 8. september 2006 Den versjonen du laster ned, er for x86/x64. Regner med at du ikke sitter på en Sun-maskin. Lenke til kommentar
slettet_konto Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 nei gjør ikke de Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. september 2006 Forfatter Del Skrevet 9. september 2006 Fant et par artikler som tar for seg ZFS. Og konklusjonen er ganske entydig. ZFS: A Threat or menace? linux+xen+lvm vs solaris+zfs+zones Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 12. september 2006 Del Skrevet 12. september 2006 Kan vi styre tråden litt tilbake inn på ZFS? Jeg går med planer om å bygge en hotswap filserver (mener å ha lest at sata disker kan hotswappes mer eller mindre uten problemer?) som skal kjøre på et mini-itx kort med en eller annen hotswap drevramme. Hvordan vil ZFS egne seg? Jeg har sett "basic" demoen på opensolaris.org og fikk det for meg at når jeg trenger mer diskplass så er det så enkelt som å stappe i en ny disk og skrive "zpool create <poolnavn> mirror <diskenhet>" så vips så har jeg så så mye ekstra plass? -C- Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 12. september 2006 Forfatter Del Skrevet 12. september 2006 (endret) For å ha redudans bør du ha to disker. Demoen brukte "mirror", men du kan også bruke "raidz", så får du RAID. Det krever minimum 2 disker. La oss si at du vil legge til et mirror, og diskene heter c2t0d0 og c2t1d0. Diskene du har i pool'et fra før, heter c0d1 og c1d1. Pool'et heter test. Da blir kommandoen slik: zpool add test mirror c2t0d0 c2t1d0 Pool'et ble opprettet slik: zpool create test mirror c0d1 c1d1 Her er en morsom ting: Hvis du vil ta med deg diskene i pool'et og bruke det på en annen maskin, gjør du følgende: gammel maskin# zpool export test Ta ut diskene fra den gamle maskinen, sett de inn i den nye maskinen. Så gjør du følgende på den nye maskinen (OS'et må støtte ZFS, i dag er det kun Solaris som gjør det skikkelig). ny maskin# zpool import test Etter at jeg begynte å leke meg med ZFS, er jeg fast bestemt på at min filserver skal kjøre Solaris, og at jeg skal bruke ZFS til lagring. Forresten, så du demoen med Self Healing? Edit: ja, det blir så enkelt som du tror, utrolig nok. Og det å dele et filsystem via NFS er like enkelt. Sammenlignet med ZFS blir andre filsystemer gammeldagse. Endret 12. september 2006 av stigfjel Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 15. september 2006 Del Skrevet 15. september 2006 Kan vi styre tråden litt tilbake inn på ZFS? Jeg går med planer om å bygge en hotswap filserver (mener å ha lest at sata disker kan hotswappes mer eller mindre uten problemer?) som skal kjøre på et mini-itx kort med en eller annen hotswap drevramme. Hvordan vil ZFS egne seg? Jeg har sett "basic" demoen på opensolaris.org og fikk det for meg at når jeg trenger mer diskplass så er det så enkelt som å stappe i en ny disk og skrive "zpool create <poolnavn> mirror <diskenhet>" så vips så har jeg så så mye ekstra plass? -C- 6847189[/snapback] Eller du kan bruke web-guiet som følger med Solaris 10 06/06 som nås på port 6789 (startes med kommandoen # /usr/sbin/smcwebserver start Hvis du allerede har laget en pool, men holder på å gå tom for plass, trenger du bare å legge til ny disk, og bruke kommandoen: zpool add pool-navn disk Gjorde det nettopp selv, lagde en zfs pool på 3stk 33GB (100GB totalt) disker og det ble automatisk mountet opp. La så til en ny disk og filsystemet ble da 133GB Lenke til kommentar
porcus Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 ZFS er jo rett ut sexy. Men jeg er bekymret for hardware. Jeg vil før eller senere trenge en filserver, og kunne tenke meg å ta en eldre maskin, og kjøpe et kontrollerkort eller to og fem--seks disker. Jeg kan i og for seg teste maskinen med NexentaOS og se om det fungerer i boksen slik den står i dag, men hvordan er det med støtte for kontrollerkort? Lenke til kommentar
slettet_konto Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 nexentaOS bruker ikke den apt som pakkestyrer Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Jeg kjørte Solaris på en dual PIII Xeon 667 MHz 133MHz FSB og 768 MB RAM. Installasjonen gikk litt tregt, men da systemet først var installert, så gikk det ikke så aller verst. Og med et eldre grafikkort fra nVIDIA fikk jeg også et pent skjermbilde. Lenke til kommentar
slettet_konto Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Jeg kjørte Solaris på en dual PIII Xeon 667 MHz 133MHz FSB og 768 MB RAM. Installasjonen gikk litt tregt, men da systemet først var installert, så gikk det ikke så aller verst. Og med et eldre grafikkort fra nVIDIA fikk jeg også et pent skjermbilde. 7005147[/snapback] alt er mulig med mye ram Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Japp, og den pcen er jo ikke så halvgærn så lenge du har et OS som faktisk er flink på dual cpu Lenke til kommentar
