Hente data fra mysql til en html-form?
Heisann,
Skal lage et påmeldingsskjema til diverse kurs tenkte jeg. Dataene blir lagret i Mysql, men påmeldingsskjemaet skulle hentet ut "tilgjengelige" kurs fra databasen og gjort dem tilgjengelig i en rullegardinmeny. Ser ikke helt hvordan jeg skal greie det.
Spørr ikke etter et ferdig koda eksempel, bare hvordan en løsning på dette kan være. Er ny i gamet, så ikke helt inne på mulighetene.
Takker for svar!
Kan vel enkelt løses slik
// Pålogginsinfo
// Spørringen
$q = mysql_query("SELECT * FROM foo");
if($q)
 echo "<select name='navn'>";
 while ($rad = mysql_fetch_array($q)) {
   echo "<option value='".$rad['id']."'>".$rad['kursnavn']."</option>";
Endret av M4rTiN
Hvis det var slik du tenkte på så fikk jeg feilmelding;
Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/www/xxxxx/test.php on line 12
<?php
include 'config.php';
mysql_connect("$host","$user","$pass") or die ("login failed");
mysql_select_db("$db") or die ("database not found");
$q = mysql_query("SELECT * FROM tabell");
if($q)
echo "<option value='".$rad['navn']."'>".$rad['navn']."</option>";
Takk for svar og hjelp sålangt! :w00t:
Edit: MySQL-serveren er nede :roll: men tror ikke det er det som er feil i koden.
Endret av rikardo
