Linux og hastighet etc...
PKA
Jeg prøvde meg litt i helga på Linux.
-Prøvde først Lycoris (Build 56 ?), men likte IKKE helt hva jeg så hverken innholdsmessig, eller grafikkmessig (alt virket så utydelig/ uklart på skjermen!?..).
-Installerte deretter Redhat 8.0, og her (mener jeg..) at grafikken var klart bedre, og valgene var flere og bedre.
Men....skal det være såååå tregt ?
HD sto og tygde og tygde hele tiden, nesten uansett hva / hvilken applikasjon jeg prøvde å kjøre. Fikk maskinen på internett, og surfinga fungerte greit med siste Opera installert, men alt jeg prøver å gjøre lokalt er tregt.
Intallerte med et Soundblaster 64/128 (er ikke sikker) med en Ensoniq lydbrikke på, men ut fra dette kom det bare noen forferdelige hyle/ suselyder (av og til). Hva er galt her, for Redhat påsto at lydkortet var funnet, og det er listet korrekt(?) en eller annen plass i menyen under lydkort.
Maskinen jeg prøver dette på er:
PII 450MHz
80 MB SDRAM
3,2 GB HD
Microstar Pro 6163 hovedkort
Soundblaster 64/128 lydkort (Ensoniq chip)
Nettverkskort (merke ?, men fungerer)
ATI Mach 64 skjermkort (ATI WinCharger)
(Det er ingenting annet på maskinen!)
Håper det er noen som hva jeg eventuellt har gjodt feil.
På forhånd takk for hjelpen.
-PKA-
Quote:
Den 2002-10-28 09:37, skrev PKA:
HD sto og tygde og tygde hele tiden (...)
80 MB SDRAM
Kanskje verdt å spytte i et par hundrelapper for å mangedoble dette tallet? Ellers blir det vel en del swapping, uansett hvilket OS du bruker.
En mer minimalsitisk distribusjon eller installasjon, der alt ikke ser like "fancy" ut, vil kanskje hjelpe på problemet. KDE og andre tunge skrivebordsmiljøer krever sitt.
LeD
Har liggende RAM, holder det med 256MB, eller er 512MB å foretrekke ?? (...Tror ikke hovedkortet synes om noe mer enn 512MB....BX-chipset....)
(Tror jeg har liggende nesten 1 GB med RAM når jeg tenker meg om)
Årsaken til at jeg satten den opp med 80MB var at dette var gammel (men OK) RAM å teste med. Hovedkortet og alt annet ligger på bordet uten kabinett, og jeg hadde ikke lyst å ta sjansen på å ødelegge noe.
-PKA-
Noen må da ha en mening..
(a'la Win2000 min. 128 MB, Win-XP min. 256 MB, for å fungere optimalt)
Hvor mye RAM bør jeg ha i en slik maskin før den er "fornøyd" MED! KDE.
(Uten KDE (e.l.)) er Linux ikke noe alternativ for meg. Er ikke interessert i å gå tilbake til prompt-basert PC :smile:
Når det gjelder lydkortet så er det mulig jeg har funnet feilen. Leste på en annen nettside om en som hadde samme problemet. Viste seg å være dette lydkortet som "forlangte" IRQ15, samme som IDE Ch.2.
Skal prøve å rette dette senere i dag og se.
Du kan jo kanskje snuse litt på de noen av de andre windowmanagerene som for eksempel Blackbox eller Window Maker, du kan kanskje velge dem under RedHat installasjonen?
Hadde samme problem tidligere. KDE og Gnome gikk drittreigt på min PII-300MHz maskin helt til jeg la inn mer ram, da løste alt seg.
Eg kjører Redhat 8.0 uten problem. Du treng "litt" meir enn 80MB RAM. Eg hadde 320MB før og det gjekk heilt greit. No bruker eg 576MB, og det og går heilt greit :smile: hehe
_________________
Her e min PC som eg kjøpte på OBS!
PII350 på eit Aopen AX6B hovudkort
576MB RAM
80GB Maxtor @Promise ATA133-kort
Matrox G200 16MB, Nokia 446Xpro @1600x1200
Aopen HX08 med diverse modifikasjoner.
[ Denne Melding var redigert av: pcguru på 2002-10-28 14:22 ]
Både RH og Lycoris krever et minimum av 128 MB. Linux er jo rasende rask som server uten GUI, men X Windows systemet er hverken veldig raskt eller snill på memory. Til gjengeld kan det konfigureres til å gjøre alt mulig. Typisk tar det også lang tid å starte programmer, men de kjører fint når de først har kommet seg opp.
Quote:
Den 2002-10-28 12:56, skrev PKA:
Skriv 'free' så får du se minneforbruket. Mye diskaktivitet tyder jo stort sett på en del swapping.
Akkurat nå sitter jeg på en skikkelig søplemaskin (ikke min PC :smile: ) med 128Mb RAM, og det er også i minste laget for grafisk bruk, særlig hvis du skal kjøre KDE og mange programmer på en gang. 256Mb eller mer er absolutt å anbefale.
Forøvrig står jo ikke valget akkurat mellom KDE eller prompt-basert (DOS?) system. Det finnes jo en haug med andre fancy window-managere som er langt mindre ressurskrevende enn KDE. Og forøvrig er det like aktuelt å lære seg noen unix-kommandoer selv om man kjører KDE/Gnome, alt blir mer effektivt på den måten :smile:
Om du har en umoderne maskin så må du nesten bruke OS som ikke installerer alt mulig dritt og en lett windowsmanager.
Har selv Gentoo med Fluxbox (eller blackbox, har ikke bestemt meg enda).
Her kan jeg ha galeon, xchat og minst xmms oppe så tar det ikke mer enn 50mb ram.
Jeg var selv overasket.
______________________________________________________________
SysInfo: Linux 2.4.19-gentoo-r9 | Intel® Pentium® 4 CPU 2.00GHz 2017.981 MHz, 4023.91 bogomips | Mem: 502.78 MB, free: 432.55 MB (86.0%) | Swap: 125.47 MB, free: 125.47 MB (100.0%) | Space: 54.68 GB, free: 18.37 GB (33.6%) | Screen Res: 1600x1200 (24 bpp) | 43 procs | Uptime: 0d 11:25:36
Uptime på 11 timer og har ikke brukt mer enn ca 70mb ram?
- rafael
Vil anbefale WindowMaker. Krever ikke så mye og ser skikkelig fancy ut :smile: Tar litt tid å lære seg hvordan ting gjøres der, men det er verdt det! Enkel, rask, pen og anderledes :smile: Akkurat slik som oss Linux-boys :grin:
EDIT. du leif du leif...
[ Denne Melding var redigert av: smetho på 2002-10-29 13:40 ]
Det hjalp en del å kjøre maskinen med 512 MB ram....hmmm :smile:
Hvor kan jeg finne grunnleggende informasjon om Linux.
Sliter! med komandoene i console, og vet ikke hva jeg skal skrive inn for å få ønsket effekt osv.
Hva med f.eks når jeg skal flytte meg mellom katalogene...
Finnes det en slik oversikt noen plass? som er beregnet på en som er vant til MS-verden?? oversettelse e.l....
-PKA-
Ja nå sitter jeg å skriver med Opera 6.03 under Mandrake 9.0
Etter mine foreløpige VELDIG begrensede erfaringer (tidl.Windows bruker) ville jeg gi karakter for hvordan jeg liker med de forskjellige distroene jeg har prøvd:
Lycoris 5/10
Redhat 6/10
Mandrake 9/10 !!!
Mye lettere å få ting slik jeg vil ha det, men har noen "små" problemer:
1: Bildet på skjermen er "mye mindre" i 1024*768 enn det jeg er vant til, eller rettere sagt, fontene er mindre/ mer utydelige......IKKE BRA
Når jeg spliller XMMS og skroller på en side på internett kommer det en stygg forvrengt lyd i høyttalerene...???
Noen som vet hvordan jeg kan ordne dette??
Det med fontene/ bildekvaliteten er det værste problemet.
-PKA-
.....og så glemte jeg å nevne at (med samme maskinoppsett som RedHat) så er Mandrakeoppsettet mye raskere !!! ,og finere (dvs. ryddigere/mer selvforklarende) for en gammel Windowstraver.
Mandrake= absolutt "best" sålangt!
-PKA-
Quote:
Den 2002-10-30 22:32, skrev PKA:
Regner med at det er fontstørrelsen i Opera eller en annen browser som er problemet. Den stiller du inn i browseren. Skal være enig i at standardstørrelsen er i minste laget.
