Klarer ikke å bytte mellom LInux og XP
Post output av fdisk -l (som root), så kan vi nok det.
6816943[/snapback]
Disk /dev/sda: 74.3 GB, 74355769344 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9039 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 9038 72597703+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 200.0 GB, 200049647616 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders
/dev/sdb1 1 24321 195358401 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/hda1 * 1 9351 75111876 83 Linux
/dev/hda2 9352 9729 3036285 5 Extended
/dev/hda5 9352 9729 3036253+ 82 Linux swap / Solaris
Det er den på 74 GB jeg også har lyst til å kunne boote fra.
Legg til dette i /boot/grub/grub.conf:
title Windows XP
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
Edit:
Vil systemet liste S-ATA-disken eller P-ATA-disken først? Dersom den leser IDE-disken først vil det jo bli (hd1,1). Du kan leke litt med find(eller hva som helst) i et grub-shell. find(hd0,0)/<TAB> vil avsløre litt(evt 1,0).
Endret av comicz
title Windows XP
chainloader +1
Edit:
6820464[/snapback]
Finner ingen fil som heter grub.conf?
prøvde å skrive inn :
chainloader +1
og
rootnoverify (hd1,1)
chainloader +1
Men får "no such partition" som feilmelding
Linuxen er hd(0,0) står det når den booter
Fikk ikke noe fornuftig ut av find i grub, hvordan skal jeg skrive det inn for å lete etter diskene?
