Sunni Skrevet 14. september 2006 Rapporter Del Skrevet 14. september 2006 Bruker du Norton antivirus? Lenke til kommentar
madammim Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Hei. Det jeg mente var å gi Jensen ny addresse ved å forandre LAN IP. Du kan da logge rett inn på denne selv om du bruker DHCP fra modemet. Og ja, 10.0.0.x var et eksempel. 10.0.0.3 vil fungere fint så lenge ingen av dine PCer blir satt opp med denne adressen. "WAN settings" er der du forteller Jensen hvordan den skal koble på internett. Du har flere valg der, PPPoA, PPPoE, og et valg der det står noe sånt som "din internettleverandør har tildelt deg en fast IP". Velg denne siste og legg inn ett eller annet. Er ikke sikker på om denne trengs å forandres... Hvis du har slått av DHCP og ikke gitt Jensen ny LAN IP får du problemer å logge inn på den nå. Du må gi din PC en ny IP 192.168.1.100 og gateway på jensen tror jeg var 192.168.1.255 foretrukket DNS settes til samme som gateway. Du kan nå logge inn på Jensen og forandre i alle fall LAN IP før du gir PC en IP i 10.0.0.x rangen. Dersom det fortsatt ikke virker å forwarde porter inne på modemet bør du ta kontakt med Nextgentel og søke hjelp. Kan være at de har stengt portene i sentralen eller noe slikt... Lenke til kommentar
Tim Skrevet 23. november 2009 Rapporter Del Skrevet 23. november 2009 LØSNINGEN: bestill Iteno trådløse router fra NGT. Jeg har prøvd med zyxel og speedtouch, begge uten hell. Fikk levert Iteno i dag, fungere 100%smile.gif Lenke til kommentar
