Kompilering og div. andre problemer!
Hei.
Har akkurat gått i gang med å lære meg Java og har et par problemer. Har lagt inn Java SDK på maskina og bruker TextPad som editor. Laget meg en enkel utskriftsprogram, kalte den da Utskrift.java
Jeg må bruke cmd for å kompilere og kjøre javafiler. Jeg har endret PATH til C:\j2sdk1.4.2._12\ i miljøvariablene, er dette riktig? Der ligger min java installert hvertfall.
Spm 1. Når jeg har skrevet og skal lagre en fil fra editoren, hvor bør jeg legge dem? I samme mappe hvor jeg har javac, java, javadoc og andre eller?
Spm 2. Når jeg kjører cmd får jeg fram C:Documents and Setting\<mittnavn>>. Hvis jeg prøver å kjøre javac Utskrift.java så får jeg en feilmelding om at javac gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando. Hva gjør jeg galt?
Endrer jeg til cd C:\j2sdk1.4.2_12\bin\ og så skriver javac Utskrift.java f.eks så får jeg Utskrift.class fil, men så? Hvis jeg da prøver å skrive java Utskrift får jeg opp følgende: "Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Utskrift".
Vil også ha det slik at jeg ikke trenger å bruke changedirectory hele tiden men at han tar det automatisk, så jeg bare trenger å bruke kommandoer for kompilering osv.
Hjelp! :(
Holder også på å lære meg Java... Men bruker bluej. Se www.bluej.org
Det gjør at du slipper å sette opp slike ting. Den gjør det for deg.
Så du slipper å bruke cd:
Høyreklikk min datamaskin -> egenskaper -> avansert -> miljøvariabler ->se i rute nr 2. scroll ned til du finner path.
ser slik ut på min pc:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\;C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\
Legg til plassen bin mappen til java på enden av det hele, husk semikolon ;
;C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_07\bin
Kan du poste koden din?
EDIT: feil på hvordan sette path.
Endret av JAPCU
Fant ut av det!
Ok.
Du må sette PATH (som jeg har skrevet fra før) og CLASSPATH
classpath kan være slik:
.;%classpath%.;C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_07\lib\tools.jar
Klasspath kan settes i cmd med
SET CLASSPATH=
eller mye enklere, i miljøvariabler. Se etter "Classpath" i den nedreste ruta.
Start cmd på nytt. Ha java programmet ditt på C:\ eller f.eks C:\java
Skriv cd C:\java
javac Utskrift.java
java Utskrift
Skal virke. Fant dette i bunnen av denne tråden:
http://www.daniweb.com/techtalkforums/thread24146-2.html
fikk opp i cmd:
C:\java>java HelloWorldApp
Hello World!
C:\java>javac Utskrift.java
C:\java>java Utskrift
Beethoven skrev Skjebnesymfonien
C:\java>
Endret av JAPCU
Velkommen til javaverden ;)
Først og fremst, PATH skal være der som din javac fil ligger, ikke andre steder, det vil fikse mange feilmeldinger for deg
(f.eks: C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_07\bin)
Hvor du legger java filene dine bestemmer du selv, når du har satt opp PATH riktig så vil du kunne starte java og javac hvor som helst :)
edit:
Ikke verst at samme svarer kommer fra flere på en gang.
For nybegynnere (som meg) anbefaller jeg.. som jeg har sagt før. BLUEJ
Så slipper man å bruke cmd, kompilere, kjøre. Ikke at det er så mye, men etter hvert vil man bruke et ekte IDE.
Veldig enkelt ide som viser tydelig hvordan klasser opprettes og hvordan objekter så lages av klassene.
Endret av JAPCU
Jeg er helt noob, så her kommer et par spm. Jeg har følgende i CLASSPATH akkurat nå: "C:\Programfiler\QuickTime\QTSystem\QTJava.zip". Skal jeg fjerne det og sette inn den som skal gå direkte til javamappa mi?
Slik så det ut i cmd:
Microsoft Windows XP [Versjon 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corporation
C:\Documents and Settings\Jens>cd C:\java
C:\java>dir
Volumet i stasjon C er System
Volumserienummeret er B845-1DED
Innhold i C:\java
06.09.2006 20:03 <DIR> .
06.09.2006 20:03 <DIR> ..
06.09.2006 20:03 442 Utskrift.class
06.09.2006 20:03 129 Utskrift.java
2 fil(er) 571 byte
2 mappe® 28 280 127 488 byte ledig
C:\java>
Endret av ArizarD
6815907[/snapback]
Husk at man må lære å gjøre det en eller annen gang, da er det like så greit å få det gjort :)
ArizarD: Hva skjer hvis du ikke rører CLASSPATH (dvs lar den være som den var)? Jeg kan ikke huske å ha rørt den hvertfall.
Bør vel stort sett unngå å sette environment-variabelen CLASSPATH.
Bedre å angi classpatch pr. prosjekt. Enten vha. verktøyene du bruker, eller evt. lage et par enkle bat-filer for kompilering og kjøring av programmer som har med -cp -parameteren.
Endret av Frank2004
