AlecTBM Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 (endret) Jeg og klassen stekte pølser i dag med 230 volten. Og vi snakka litt om dette og hvordan dette funker. Så kom noen opp med en fin ide om å lag en en musefelle med samme prinsipp. Altså en ramme i et isolerende materiale med metalltråder trekt over i linjer med ca. 1 cm mellom rom. annenver tråd er koblet til hver sin "pol" slik at når et objekt (musen forhåpentligvis) havner over dette visvaret med tråder som er elekriske så blir den direkte stekt. Muse fellen bruker ikke strøm før en mus er over. men problemet var da å fjerne musen og ha noe som stopper strømmen før hele musa tar fyr. Hvis musen tar fyr så vil dette resultere i en kraftig stygg lukt og fare for at sikringer fyker og at andre ting tar fyr. Så dette kan vell løses med at en bryter blir innstalert. Den lar strømmen stå på i x antal sekunder etter at det er strømgjenomgang. og når de sekundene har gått så blir brettet tømt for restene. Og det er da prblemet oppstår. Fellen kan ikke være så høy at musen ikke komemr seg opp. det kan heller ikke bli lagd hull i gulvet for en bøtte. Jeg har et forslag på en løsning men skal bare tegne det først. Noen som vet om en bra løsning? EDIT: Her er en simpel skisse på hvorden den vil funke: og her er min ide på hvordan man skal kunne tømme fellen. (tversnitt) Endret 6. september 2006 av AlecTBM Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/
ChrML Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Ja, musa kan ta fyr, så vær forsiktig så du ikke lager en brann. Regner med at du ikke sitter å passer på fella di 24/7 for brann. Vi satt 230V spenning på en blyant på skolen og den tok umiddelbart fyr i begge ender og eksploderte etter noen få sekunder. Jeg ville brukt lavere spenning og begrensa strømmen litt (100 mA holder i massevis). Jeg veit ikke hvor stor motstand det er i en mus, men ikke la det gå mer strøm enn 100 mA (70 mA regnes som en dødelig strøm for et menneske). Dvs den totale resistansen (musa + din resistanse) må bli større enn 230V / 0.1A = 2300 ohms. Husk at dette fremdeles er brannfarlig da så ikke ha det nærme noe som kan ta fyr (minst 2 meter unna noe brennbart). Det er mulig du kan bruke et slags enfaset bimetallrelee som slår ut rundt 50-100 mA etter en viss tid (vanligvis 10-15 sekunder avhengig av hvor mye overstrøm som trekkes). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6814717
AlecTBM Skrevet 6. september 2006 Forfatter Del Skrevet 6. september 2006 var vell noe sånt som er tenkt ja. 10 sek med strøm er diskutert. men så er det jo da antall ledere som er bortig samtidig da. også har jeg tenkt på at de ytterste trådene ikke får strøm i seg før de musa har gått over dem og over til de trådene som har strøm. resistansen i en mus er vell ganske lik menneskers. kanskje mindre. Er litt usikker og jeg kan jo ikke få testa det heller og brannfaren kan vell senkes ved å stille tiden og strømmen riktig inn slik at musa dør fort men ikke så fort at den begynner å brenne Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6814765
stian90_2 Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Hmm, er ikke helt sikker på dette, men tror jeg på på discovery eller hvordan det skriver. At mus kan lukte strøm ? eller væfall merke at det er strøm i nerheten. Slik at den ungår strøm om den kommer i nerheten av det. Om dette er tilfelle så vil jo musefellen din ikke virke Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6815122
Goscinny Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Ville ikke vært så rart etter all den tiden de tilbringer i vegger osv. Goscinny Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6815196
AlecTBM Skrevet 6. september 2006 Forfatter Del Skrevet 6. september 2006 hmm det er jo ikke noe elektrisk apperat fra fella som går før musa har skrudd på strømmen Når musa går på strømmen så må vell den åpne en bryter som starter opprydningsprosessen og når den er ferdig så blir bryteren slått av igjen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6815214
ChrML Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 (endret) Musa vil ikke kunne merke strømmen fordi det går ikke strøm i musefella di. Det går ikke strøm i musefella før det er for seint (musa har trådd på den), det er først da de elektromagnetiske strålingene oppstår. Husk at musefella di er berøringsfarlig da og hvis noe av metall lander på den så lager du en kortslutning som (forhåpentligvis) tar sikringen. Endret 6. september 2006 av chrml Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6815272
AlecTBM Skrevet 6. september 2006 Forfatter Del Skrevet 6. september 2006 Det er strøm i trådene hele tiden men den er ikke en sluttet krets før musa går på den. Sikringen er et annet spørsmål Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6815288
ChrML Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Det er strøm i trådene hele tiden Nei, det er ikke riktig. Det er spenning mellom trådene hele tiden. Strøm og spenning er to helt forskjellige ting, og det går ingen strøm i kretsen før musa går mellom de to ledningene. Det er strømmen som lager magnetfeltet som musa bruker til å "merke om det er elektrisitet i nærheten" hvis det er sant at den kan det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6815304
AlecTBM Skrevet 6. september 2006 Forfatter Del Skrevet 6. september 2006 beklager selvfølgelig er det ikke strøm i fella heletida men spenning. Er litt trøtt av meg nå Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6815311
kyrsjo Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Er ikke det der samme konstruksjonen (mer eller mindre) som en "elektrisk fluesmekker"? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6817216
AlecTBM Skrevet 6. september 2006 Forfatter Del Skrevet 6. september 2006 mener du sånt lys som tiltrekker seg fluer og når de komemr nert nok så bli de sappa? Kanskje. Har ikke gått inn i konstruksjonen på den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6817259
kyrsjo Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Nei, en "fluesmekker" med batteri, høyspennings-"transformator", og metalltråder som går horisontalt der hvor selve "slagfeltet" vanligvis sitter. Tror de ser sånn ca. ut som en tennisrackert. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6817296
AlecTBM Skrevet 6. september 2006 Forfatter Del Skrevet 6. september 2006 hmm har ikke hørt om de før. Men de hørstes artig å leke med småsøken med sånne Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6817342
ChrML Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Vi har et megge instrument på skolen som brukes til å måle resistansen mellom hver fase og jord (og eventuellt dårlig isolasjoner). Det har en målespenning på 1000V som er hakket opp og transformert fra et 9V batteri. Er ikke store strømmen annet enn akkurat idet du tar på begge polene. Da kjenner du et skikkelig rykk gjennom hele kroppen. Det jeg og en kamerat gjorde var å holde på hver vår ledning og ta på en tredjemann. Det var litt morsomt! Anyway, poenget er at du får ikke nok strøm fra et sånnt batteri til å drepe en mus. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6817369
AlecTBM Skrevet 6. september 2006 Forfatter Del Skrevet 6. september 2006 selvfølgelig ikke. tenker ikke på å bruke et batri til å drepe en mus. har gjort noe av det samme idag. så si hele klassen stod i en halvring der de to personen som stod ytterst tok i to ledninger som var koblet til en transformator og en likespenner. når ledningene sto i så var alt greit. Men så snart vi tok ut en ledning så kom det et støt på ca. 2000 volt igjennom alle sammen drit artig Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6817398
Angelou Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Jeg og klassen stekte pølser i dag med 230 volten.Og vi snakka litt om dette og hvordan dette funker. Så kom noen opp med en fin ide om å lag en en musefelle med samme prinsipp. Altså en ramme i et isolerende materiale med metalltråder trekt over i linjer med ca. 1 cm mellom rom. annenver tråd er koblet til hver sin "pol" slik at når et objekt (musen forhåpentligvis) havner over dette visvaret med tråder som er elekriske så blir den direkte stekt. Muse fellen bruker ikke strøm før en mus er over. men problemet var da å fjerne musen og ha noe som stopper strømmen før hele musa tar fyr. Hvis musen tar fyr så vil dette resultere i en kraftig stygg lukt og fare for at sikringer fyker og at andre ting tar fyr. Så dette kan vell løses med at en bryter blir innstalert. Den lar strømmen stå på i x antal sekunder etter at det er strømgjenomgang. og når de sekundene har gått så blir brettet tømt for restene. Og det er da prblemet oppstår. Fellen kan ikke være så høy at musen ikke komemr seg opp. det kan heller ikke bli lagd hull i gulvet for en bøtte. Jeg har et forslag på en løsning men skal bare tegne det først. Noen som vet om en bra løsning? EDIT: Her er en simpel skisse på hvorden den vil funke: og her er min ide på hvordan man skal kunne tømme fellen. (tversnitt) 6814346[/snapback] monter en vanlig sikring.. som da vil slå ut sån når musen er passe svidd tenker jeg enkell billig løsning ^^ du får eksperiementere litt med styrken på sikringen:P Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6817531
AlecTBM Skrevet 7. september 2006 Forfatter Del Skrevet 7. september 2006 Kan være en ide det. Bare det at sikringen vil enten gå med en gang elelr aldri den sikringen er vell efektiv hvis man slipper f.eks. en skiftenøkkel på den slik at det blir en stor kortslutning siden motstanden i en skiftnøkkel er mye mindre enn i en mus. Må nok være en tidst bryter. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/627863-forslag-til-forbedring-av-elektronisk-musefelle/#findComment-6818781
