Hva har jeg gjort galt?!?
Haak
Dette er for varmt!!!
Byttet ut jetflyet(FOP38) med en Zalman 5005-CU.
I håp om mindre støy og bedre kjøling,men...
Har nå en CPU temp på 54 grader og raser opp i 59 under spilling.
Har montert som det står i bruksanvisningen.
System temp er på 30 grader.
Har planslipt og brukt Arctic Silver2.
(Trodde jeg skulle greie å kjøre denne på silent mode, men dengang ei.Må gå på full guffe!!)
Har: AMD Athlon 1400
Abit KG7 HK
512Mb Ram
Nå kjenner ikke jeg den kjøleren spesielt godt, men det høres ut som om en ny omgang rensing og påsmøring av pasta er lurt..
Bruk et så tynt lag pasta som overhodet mulig.
Pass på å bruke rensevæske som ikke legger igjen NOEN rester, f. eks. isopropanol. White spirit må du IKKE bruke!
Selv bruker jeg en planslipt Taisol CGK760 (den med kobberbunn). Den holder min tordenfugl 1400@1550 under 40 grader på max load, men jeg har mange kabinettvifter..:smile:
Den går IKKE i silent Mode, den går det den makter.
Når jeg skrur den ned litt, så raser den opp i over 60 grader...
Bruker 2 80x80 kabinett vifter.
Med FOP38 lå jeg på max 58 grader uten kabinett vifter..
Synes Zalman burde være bedre enn det!
Skal prøve med nytt lag goop.
Brukte tynner å rense med.
Abit KG7 HK
512Mb Ram
det der sliter jeg også med på min amd1300 har funnet ut at eneste måte å få ned tempen er å ta av døra på kabinetet :sad: litt skuffet over en så"dyr" vifte.
Ps temp sank med 2 grader når jeg snudde vifta :sad: dette burde jo Zallman tenkt på??
_________________
Mvh Jon
Asus A7V133 VIAKT133A, ATA/100, RAID.
Gaiward geforce2 mx400.
soundblaster live player 5,1.
studio pctv rave.
768Mb pc133ram Original.
Scsi adaptec.
Cd Brenner Yamaha 8X4X24 SCSI
Dvd Pioner 10X32
Cd rom
[ Denne Melding var redigert av: win_xp på 2001-12-12 21:24 ]
Synes oppriktig talt at dere (generelt) sliter for mye med temperaturer og støy! Som nok er et resultat av AMD´s achilleshæl; VARME!!
Har i løpet av inneværende år montert og testet en god del av tilgjengelige kjøleribber / vifter. Men resultatet er stort sett det samme: Temperaturer på minst 45-50 grader, av og til kombinert med "jetstøy"!!
Svært synd egentlig, ettersom AMD har svært gode ytelser i forhold til konkurrenten. (Intel).
Det enkleste alternativet er nok vannkjøling, (eller mer ekstreme løsninger), med de ekstra omkostninger dette medfører. Et enkelt vannkjølt system behøver imidlertid ikke koste allverden, og er etter min mening verdt hver eneste krone! Resultatet er jo en mer stabil (og overklokkingsvennlig! maskin), og ikke minst; Stillheten! Om man er noenlunde fingerferdig, er det relativt enkelt å montere slikt utstyr, som ofte vil medføre at det er CD-rom´en som egentlig støyer mest, når den blir brukt!!
Vannkjøling anbefales!! Og behøver strengt tatt ikke å koste mer enn en ekstra HD.............
Sparket av den Zalman vifta idag og satte på igjen FOP38, men med 80x80 vifte.Planslipt og Arctic Silver2.
Resultat: Mindre støy, og temp sank 10 grader....
I Windows: CPU 45
System 36
Ved spilling er CPU oppe i 50 grader.
Sier meg fornøyd med dette!
Er det ingen av dere som forstår at dere må ha kabinettvifter uansett kjøler ?
Med vifter i kabinett 44 grader CPU og 21 i kab.
Uten Vifter 55+ grader CPU og 39 i kab.
Thunderbird 1,4 @ 1,6ghz
Dragon orb 3 og støydempet Chieftec miditower.
Uten kabinettvifter så høres den ut som om det skulle vært en Intel pc.
Quote:
On 2001-12-14 16:24, tahustvedt skrev:
White spirit er bedre å rense med enn isopropanol. Men du må bruke isopropanol for å vaske bort restene av white spirit etterpå!
White spirit=vaskemiddel
Isopropanol=avfetter
:smile:
eee, NEI!!!!!!
for guds skyld ikke hør på denne mannen! WS LEGGER IGJEN ET FETTLAG SOM HINDRER VARMEOVERFØRINGEN!
dessuten er detavfette han skal allikevel så,,,
:smile:
eee, NEI!!!!!!
jeg vil si meg enig med denne "mannen". det fettlaget
du nevner som whitespiriten ligger igjen, vil isopropanolen fjerne. du vil egentlig oppnå samme resultat uansett metode men å bruke 2 midler i kombinasjon vil jeg si er mye kjappere. whitespiriten fjerner den gamle kjølepastaen bedre.
Spiller det noen rolle egentlig om cpu'en er 59 grader??????
Min cpu athlon 1400@1530 kommer opp i 66´ og systtempen på 42´ når jeg spiller, systemet er likevel 100% stabilt.
Ja jeg har kabinettvifte, prøvde forresten å vaske min taisol 760 og cpu med isopropanol, og hadde deretter på artic silver (på kjøleribba), det hjalp ABSOLUTT ingenting i forhold til orginale "tyggisen".
Har forresten et HEFTIG overklokket grafikkort som varmer veldig.
  • 3 uker senere...
