Hvordan er en minnebrikke bygd opp?
arna
Jeg har lett litt rundt på nettet og sett på en del artikler men synes ikke noen av dem klarer å forklare meg enkelt og greit strukturen på en RAM-brikke.
Tenker da mer spesifikt på hvordan inn/ut strøm av data på en brikke fungerer og hvordan en del av rambrikken ser ut i forhold til MUX/dekodere..
Kom gjerne med nyttige linker hvis jeg er helt på jordet :hmm:
Svært enkelt forklart. Antaglig vet du dette fra før. Det er snakk om signal/ikke_signal på bitnivå.
Et gitt adressepunkt betsår av 1 bit. Denne kan være av eller på. Adressepunktet må refeshes hele tiden. Dermed vil en minnebrikke ha en syklus som muligjør skriv, refresh, les. I refresh kan ikke brikken leses elelr skrives til. Refreshperioden består av les og ny skriv. 8 bit utgjør en byte. 2 byte utgjør et word.
I gamle dager bestå minnet av et gitter med tråder vannrett og loddrett. I hvert kryssiningspunkt var den en spole. Spolen kunne være ladet eller ikke. Ved les elelr skriv til et gitt punkt (bit) ble det lest på loddrett tråd nr x og vannrett tråd nr y. Var spolen ladet elelr ikek fikk du signal eller ikke.l
