50 grader på systemdisk, med 120mm vifte.
Nå begynner jeg å bli litt lei av unormale ting ved denne pcen :realmad: Er vel knapt en komponent jeg ikke har lagd tråd om, hvor noe ikke er som det skal.
Siste (foreløpig regner jeg med) kapittel i sagaen om Knuts datamaskin er som følger:
Har en slik til å ha 4 disker oppe i kabinettet, på høyde med strømforsyninga (i andre enden av kabinettet). Alle 4 slottene er brukt på harddisker, og 120mm-vifta som står bak går for full guffe. Likevel er en disk på 38 grader, og en på 50. De to andre har jeg ingen info om, de dukker ikke opp i speedfan. At speedfan har rett i at tempen er høy vet jeg, kjenner varm luft når jeg legger hånda inntil viftegrillen. At det er en, maks 2, disker som er varme er sikkert, da tempen er merkbart lavere på nedre del av vifta.
Da er spørsmålet: Er harddisken min i dårlig stand, eller er dette sånt jeg må regne med når jeg har 4 harddisker tett i tett? Er litt plass mellom, så det skal komme luft der også.
Kan maskinen bli litt ustabil ved så høy temp på systemdisken?
Er det en Western Digital som holder 50C? En del av disse oppgir ikke korrekt temperatur. Leste et sted at ikke alle har sensor en gang. Selv har jeg samme "problemet". En disk som holder litt over 30C og en som alltid ligger på 50C. Den på 50C vet jeg ikke er så varm da den står i en kjøleribbe på lik linje med den som holder litt over 30C. Kan heller ikke kjenne forskjell på de ved berøring.
Under SMART-fanen i Speedfan skal det være en knapp hvor du kan teste harddisken on-line på nettet. Der får man ofte oppgitt om temperatursensoren er riktig eller om disken i det hele tatt har sensor.
6808216[/snapback]
WDC WD2500KS-00MJB0. Western ja. Kan du sjekke om du har samme "nummer" på din som er 50 grader? På forhånd takk :)
6808059[/snapback]
Nei. 50'C er innenfor de 55'C disken skal tåle å kjøre med på lang sikt så det er ikke noe å uroe seg for.
At temperaturen er forskjellig på de ulike diskene har nok noe å gjøre med at den er systemdisk mens de andre ikke er systemdisker, samt luftstrømmen i kabinettet. Sansynligvis strømmer lufta på en sånn måte at det strømmer lettere forbi de andre diskene.
Mulig jeg misforsår , men han nenvte "og 120mm-vifta som står bak går for full guffe" .
Foreslår å brekke av de perforerte platene (de som lar seg fjerne) for mindre motstand
6808615[/snapback]
Med bak mente jeg på utsiden av kabinettet. hehe. Ser nå at dette blir feil tankegang (vifta står rett, drar kald luft fra utsiden inn på diskene). Disken som er varm er plassert helt øverst i 4-i-3-saken. Skal prøve å sette den "ned" i kabinettet, er mye mer ledig plass der.
