HuGo_ Skrevet 5. september 2006 Del Skrevet 5. september 2006 (endret) Mja.. jeg har noen spørsmål her som svært få kan svare på har jeg skjønt derfor lager jeg en liten post her som kanskje kan få oppklart det. Jo. Jeg funderer på hvordan man kan koble seg til flere trådløse nett på en gunstig måte. Hvis man simulerer flere os på samme maskin kan den da bruke samme nettkort og da koble seg til flere nett ? Sett dog tcp ip protokollen ikke kan kjøre mer enn en connection på en gang. men vil det da løse seg med flere os samtidg på maskinen ? I tilfelle mitt øvre tanke er helt utelukket. Er det mulig å koble bruke samme eksterne antenne på flere kort ? Endret 6. september 2006 av HuGo_ Lenke til kommentar
kvase Skrevet 5. september 2006 Del Skrevet 5. september 2006 (endret) Automatisk konfigurere IP-adresser Hvis du til vanlig har en statisk IP-adresse, men må bruke DHCP hjemme eller på andre steder, er det ganske frustrerende å måtte sette tilbake til de gamle innstillingene gjennom en rekke dialogbokser gang på gang. Følgende skript vil sette opp en statisk IP-adresse for deg automatisk, eller ved at du skriver inn adressene i dialogbokser – du vil slippe å måtte trykke deg inn i Nettverksinnstillingene. Ved kjøring av skriptet får du to valgmuligheter: 1) det vil tilegne en adresse som er hardkodet inn i skriptet, eller 2) det vil spørre deg om adressen, nettmaske, og gateway. Hvis du vanligvis bruker den samme statiske adressen, er det veldig enkelt å dobbelklikke på skriptet og sette opp en statisk IP-adresse. Du trenger ikke lenger å knote i Nettverksinnstillinger hver gang du skal sette opp en ny IP-adresse. Klikk her for å laste ned et Word-dokument hvis du har problemer med å kompilere scriptet. http://www.pcworld.no/filguiden/files/k.doc Endret 5. september 2006 av kvase Lenke til kommentar
HuGo_ Skrevet 6. september 2006 Forfatter Del Skrevet 6. september 2006 (endret) Takk for raskt svar. men skjønte ikke helt hvordan det skulle hjelpe meg. La oss si.. jeg har et trådløst nett i min leilighet.. og kompis har også trådløst nett i sin leilighet i etasjen over.. kan jeg da med en maskin koble meg på begge disse nettene trådløst og deretter dele ut den totale linje lokalt via kabel ? Endret 6. september 2006 av HuGo_ Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 6. september 2006 Del Skrevet 6. september 2006 Ja det kan du, men det vil ikke gi merkbar ytelsesforskjell til vanlig bruk, da det blir lastbalansering. Er lett å gjøre slik med en linuxmaskin. Med windows blir det verre. Lenke til kommentar
