svart blinkende skjerm
jeg har en blinkende skjerm rett etter bios og rett før windows logoen...
her stopper det ofte opp, og den kommer ikke innpå windows logoen, sånn at jeg må reinstallere windows...
det kan ta uker\måneder før dette skjer men også timer...
jeg har forøvrig en msi k8n diamond plus(med heat pipe, som er noe dritt!)
og jeg har ikke en diskett stasjon, sånn at jeg ikke får flashet bios...
men kan det ver noe annet enn å flashe bios?
dette her er sygt plagsom, og jeg håper på å få hjelp så fort som mulig...
Endret av topvulture
Høres ut som noe er ustabilt .
Noen ting å forsøke :
-Sett opp vdimm (Memory Voltage) . Ikke benytt Auto , da det gir kun 2.60v , fleste høy kvalitets ram krever gjerne 2.75 - 2.80v.
-Har du Maxtor SataII Diamondmax 10 , installer win på en annen type sata disk enn maxtor (kompabilitets problem med en rekke DM10 serier of NF3/NF4)
-Er PSU underdimensjonert , prøv en kraftigere PSU (en som har mere Amprere på +12v)
Specs på hva du ellers har enn kun hovedkort hadde vært kjekt å vite , før man begynner å skal gjette hva problemene kan være .
-Har du prøvd de siste 6.86 nForce chipset driverene ?
specs:
maxtor hdd 300 gb(har ikke anelse om va dn heter)
psu 440w(har en 580w, men sist jeg prøvde den sammen med hovedkorte fikk jeg kortslutning....)
jeg tror ikke jeg har di nyeste driverene, skal innstalere det når jeg er ferdig me windows innstalasjonen...
men heat pipe jør HKet ganske varmt, omtrent påm 67 grader, og grafikk korte var også høyt før jeg fikk på ny kjøler, då gikk gradene ned, men ikke så altfor mye...
Er det Maxtor 300GB SATA300 disk ?
Les såfall av artikkelnummeret/versjon nummeret på maxtor 300GB disken din .
Sjekk mot infoen på denne siden :
-->Maxtor SATA II Drives and nVidia nForce Compatibility<--
Problemene arter seg slik:
Disk ikke gjenkjent ved power on/restart .
Datakorrupsjon på disk (er man uheldig : korrupt windows )
440W høres litt slapt ut ,men det kommer selfølgelig an på gfx kort du benytter
og evt. andre tillegg av enheter .
Husk at chipset (temperatur) på dette kortet (nForce4 SLI X16) er todelt "north og south-bridge" , og mange brukere av dette vet ikke hva som blir avlest .
67°C høres dog litt varmt ut .
Jeg har egentlig mistanke om at du er berørt av Maxtor ~ NF4 problemet .
Edit:
Du har jo Silicon Image 3132 SATA kontroller på ditt kort , og du kunne forsøkt å reinstallere systemet med Maxtor Disken tilknyttet sata port på denne kontrolleren istedet for en nvidia kontroller port .
Dette som en test/midlertidig løsning .
Endret av syar2003
Må aldri flashe bios hvis systemet er ustabilt .
Risikoen for at det går i dass er da veldig stor .
7800GTX bruker relativt mye strøm (under 3d load) .
Sikkert ikke dumt med litt mere futt i PSU .
Har hørt flere brukere av Diamond som har fått ustabile systemer bare i IDLE også , og som alt har forsvunnet med utbytte av PSU .
MSI sin håndbok sier:
MSI Reminds You...
1. These three connectors connect to the ATX power supply and have to
work together to ensure stable operation of the mainboard.
2. Power supply of 450 watts (and above) is highly recommended for
system stability.
3. For ATX 12V power connection, it should be greater than 18A.
Men dette er minimum og ikke tatt utgangspunkt i eks high end kort som 7800GTX er (var) .
MSI's test spec for PSUer i 3-450w størrelse (minimums bestykning) er :
Hovedkort
CPU :Single Core 4000+
1xMemory modul 256MB DDR333
1xSATA 160GB HDD
1xCDROM 52X
1x Grafikk kort nvidia 6200
1xFloppydrive
Mus
Tastatur
  • 4 uker senere...
fy faen altså, det hjalp ikke, det er "the award winning" motherboard msi k8n diamond plus som er skyld i dette :@
er sur nå pga at jeg fikk den streken igjen med ny harddisk, en 250gb western digital 7200prm, som ble anbefalt av en fyr i datakjeden, han sa at den ikke hadde fått mange problemer, så nå er det bare hovedkortet igjen, det er så sinnsygt plagsomt at en ting som har vunnet masse priser har så mange problem... jeg føler at enten så er det løgn, eller så er det dumme folk som har testet dem ut....
mitt råd, ikke gå etter data komponenter som har vunnet masse priser, spørr heller omkring om hva som er best....
  • 3 uker senere...
