Vannkjølnigs sett...
Hei!
Jeg bor på Gran Canaria og her er det jo veldig varmt. 30grader i skyggen og sånt. Og den nye maskina jeg skal ha (i signaturen) er jeg redd for skal bli for varm på dette stedet. Er det noen vannkjølingssett som er HELT komplett? Sånn at jeg ikke trenger å kjøpe NOE separat? Grunn til dette er at jeg kan INGENTING om vannkjøling.
Håper på svar!
SuperJan
  • 4 uker senere...
Jeg kunne ingenting om vannkjøling før jeg las prosjektet til Overklokking.no. Etter det visste jeg alt jeg trengte å vite!! Så nå to og en halv uke etter har jeg et vannkjølings-system oppe og gå. Var ikke så vanskelig å lage. Du burde prøve :smile:
Det eneste du trenger av "spesialverktøy" er egentlig noen gjengetapper og en dreiemaskin. hvis du er heldig trenger du ikke det engang...
Helsning frå
Christian
Quote:
On 2001-09-22 16:10, SuperJan skrev:
Hei!
Håper på svar!
SuperJan
Kjøp vannkjølingssettet på 3dfxcool, en gigant radiator, vanntanken (eller så funker f.eks et stort syltetøyglass og silikon veldig bra :smile: ) og en eller to 120mm vifter, da har du ALT du trenger. Eller kanskje du trenger to slangeklemmer til for å feste slangene til radiatoren, men det er vel ikke det største problemet... Kjøpte selv dette settet og er kjempefornøyd med det. Pumpa bråker nesten ikke og Duronen750'en min som kjører på 1030MHz ligger på max 32 grader og idle 24, det greier seg for meg ihvertfall :smile:
-> Kjøp vannkjølingssettet på 3dfxcool, en gigant radiator, vanntanken (eller så funker f.eks et stort syltetøyglass og silikon veldig bra ) og en eller to 120mm vifter, da har du ALT du trenger. <-
Spesielt den om syltetøyglasset har jeg sans for ( har noen morsomme øl-kagger ) - skal ha et vannkjøle-system snart, men det er for og få det tyst her.
Men hva skal man med 2 svære vifter i tillegg ? Skjønner det har med kjøling og gjøre, men er det nødvendig ?
Viftene er for å få litt luft gjennom radiatoren, ellers blir den lite effektiv. Det går jo an å kjøre helt uten vifter hvis man ikke klokker så hardt, men da må du ha en svær radiator. Dessuten vil vanntemperaturen bli ganske høy før den stabiliserer seg så cpu-tempen blir nok ganske høy.
Jeg har valgt to 120mm vifter på mitt system (har et gammelt varmeregister fra en Opel som radiator :smile: ) og kjører de på 7 eller 12 volt. I tillegg har jeg en reostat sånn at jeg har rimelig trinnløs stilling mellom ca 5 og 12 volt. Store vifter = lite støy og mye luftstrøm. Vannet mitt holder en temperatur på ca 1-2 grader over lufttemperatur på 7 volt og max belastning på cpu. Da hører jeg nesten ikke viftene selv når kassa med radiatoren står ved siden av datan (har ikke flytta den ut av vinduet enda). Stillheten er verdt pengene vannkjølinga koster og vel så det vil jeg si! :smile:
[ Denne Melding var redigert av: CSSSK på 2001-10-20 14:42 ]
