VP Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 (endret) Er det forskjell på CAT 5 og CAT 5E Nettverkskabel Endret 4. september 2006 av VP Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 (endret) Er det forskjell på CAT 5 og CAT 5E Nettverkskabel 6802599[/snapback] It might seem that CAT5 and CAT5e are the same. Pretty much they are, the CAT5e specification simply included some additional limits over the CAT5 specification. The reality is that most CAT5 cable is in fact CAT5e cable just not certified as such. Here is a comparison of those extra specifications. cat5e er laget med tanke på gigabit nettverk, de er sertifisert til å takle såpass. men faktum er at mange cat5 kabler takler gigabit nettverk fint.(påstand) cat5e er nok bedre på et gigabitnettverk med tanke på støy og sånt...(i forhold til cat5) http://66.249.93.104/search?q=cache:mTyMVB...=2&client=opera Endret 4. september 2006 av thor918 Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 (endret) Hei, det er noen tekniske detailer i spesifikasjonen for en ethernetkabel som utgjør den største forskjellen. Etter det jeg vet har man sluttet å lage Cat 5 kabel og produserer bare Cat 5e (og 6). De tekniske forskjellene går ut på a sikre at Cat 5e kabel kan brukes til Gigabit hastigheter. De fleste Cat 5 kabler vil også kunne klare det, men det garanteres ikke. Den originale spesifikasjonen for Cat 5 kabel er definert i en norm som heter ANSI/TIA/EIA-568-A, med ytterlige avklaringer i TSB-95. Disse dokumentene spesifierer ytelse og andre krav. Cat 5 kabel har vanligvis 4 "twisted" par med kabel i en isolasjonsjakke. Det brukes vanligvis for nettverk med 100 Mbit/s hastighet, som 100BASE-TX Ethernet. I en Cat 5 kabel er parene vanligvis "twisted" 3 ganger per 2,5 cm (inch) og har en spesiell størrelse per kabel. Å "twiste" parene reduserer elektronisk støy som igjen kan gi forstyrrelser i nettet, disse forstyrrelsene heter "crosstalk". Plastikken rundt kablene har spesielle egenskaper som ikke forendrer seg når frequenzene i kabelen endrer seg. Cat 5e Cat 5e kabel er en forbedret versjon av Cat 5 som skal sørge for at forbindelseskvaliteten økes slik at høyre datamengder kan overføres (garantert). Her dreier det seg om ytterlige reduksjon av risiko for "crosstalk". I 2001 ble dette spesifisert i en standard som heter TIA/EIA-568-B. Jeg håper at forklaringene ikke var alt for teknisk - selv om forskjellen er rent definisjonsmessig. Hilsen, bit Endret 4. september 2006 av bitcowboy Lenke til kommentar
rornes Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Er det forskjell på CAT 5 og CAT 5E Nettverkskabel 6802599[/snapback] It might seem that CAT5 and CAT5e are the same. Pretty much they are, the CAT5e specification simply included some additional limits over the CAT5 specification. The reality is that most CAT5 cable is in fact CAT5e cable just not certified as such. Here is a comparison of those extra specifications. cat5e er laget med tanke på gigabit nettverk, de er sertifisert til å takle såpass. men faktum er at mange cat5 kabler takler gigabit nettverk fint.(påstand) cat5e er nok bedre på et gigabitnettverk med tanke på støy og sånt...(i forhold til cat5) http://66.249.93.104/search?q=cache:mTyMVB...=2&client=opera 6802906[/snapback] CAT5e er vel ikke sertifisert for Gbit. Det er derimot CAT6. CAT5 og CAT5e er sertifisert for 100 Mbit. CAT5e er en standard som har høyere kvalitet i kobberen. Ja du kan kjøre Gbit i CAT5e. Så hvis du skal investere i giganett, der du skal bruke tid til installasjon bør du kanskje vurdere CAT6. Nettet vil nesten helt sikkert ha Gbit med CAT5e, men over lengre strekk ville jeg gått for CAT6 Lenke til kommentar
henrik^ Skrevet 5. september 2006 Del Skrevet 5. september 2006 Joda, CAT5E er vel sertifisert for Gbit, ville nok tro det siden det står her at det er designet for Gbit. http://www.lanshack.com/cat5e-tutorial.aspx Lenke til kommentar
rornes Skrevet 25. september 2006 Del Skrevet 25. september 2006 Joda, CAT5E er vel sertifisert for Gbit, ville nok tro det siden det står her at det er designet for Gbit. http://www.lanshack.com/cat5e-tutorial.aspx 6807332[/snapback] Nei. Det står ikke der om sertifisert Gbit/s. Som jeg sa tidligere. CAT5e funker med Gbit men er ikke sertifisert. *Du skal ikke tro, du skal vite* Lenke til kommentar
mohuhau Skrevet 25. september 2006 Del Skrevet 25. september 2006 (endret) Joda, CAT5E er vel sertifisert for Gbit, ville nok tro det siden det står her at det er designet for Gbit. http://www.lanshack.com/cat5e-tutorial.aspx 6807332[/snapback] Nei. Det står ikke der om sertifisert Gbit/s. Som jeg sa tidligere. CAT5e funker med Gbit men er ikke sertifisert. *Du skal ikke tro, du skal vite* 6938698[/snapback] Her tar du feil... Gbit over ethernet (1000base-t) ble laget for å fungere på eksisterende cat5-nettverk. Senere kom cat5e og erstattet cat5. De fleste cat5 kabler tilfredstiller kravene for cat5e, men er ikke testet/merket for dette. Cat5e har litt strengere krav og er sertifisert for gbit. (riktignok finnes det en standard 1000base-tx som krever cat6, men denne brukes ikke.) Endret 25. september 2006 av mohuhau Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 26. september 2006 Del Skrevet 26. september 2006 I norge så tok cat.5e over for cat.5 ved siste revisjon av ns-en50173. D.v.s. at cat.5 i norge (innstalert etter 1995) skal holde samme standard som det som i utlandet vert kalt cat.5e Grunnen til at det står cat.5e på kabler/kontakter o.l. er at: 1. dei ofte er produsert i utlandet, eller 2. dei er produsert for salg i utlandet 3. høyrest betre ut en cat.5e Lenke til kommentar
