qdos Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 Jeg sitter og tenker innimellom. Av og til går det bra. Nå kom jeg til å tenke på hvor fint det hadde vært hvis en eller annen klare å legge om forumet slik at det ble oppdatert i browseren slik at jeg slipper å reloade for å sjekke om det har kommet noen nye tråder/svar. VG bruker jo dette når de dekker fotballkamper live. Det er bare å ha siden oppe, så oppdaterer den seg selv. Jeg vet ikke hvordan dette gjøres selv, men en eller annen her har kanskje en idè? Lenke til kommentar
the_ruthless Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 Last ned Opera. http://www.opera.com Etter det, vil livet ditt være perfekt. (Det har væffal en sånn fin-fin refresh-funksjon.) Lenke til kommentar
qdos Skrevet 27. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2002 Hvordan funker den da? Stiller du inn browseren til å oppdatere seg selv med jevne mellomrom? I så fall kan det jo være irriterende at skjermen blir hvit rett før du skal til å klikke på en link, eller holder på å skrive noe... Skulle ønske at bare forum-vinduet oppdaterte seg...men opera virker kanskje slik? Lenke til kommentar
the_ruthless Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 Prøv Opera. Du vil sikkert ikke angre, uansett. Og det er ikke en særlig stor download. Lenke til kommentar
Chiclins Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 de som lager forumene kan smekke denne kodelinjen inn i koden til forumsiden <meta http-equiv="refresh" content="10;URL=url.php?innlegg=34&start=45"> contet settes hvor mange sek. det skal ta mellom hvære oppdatering de som er inteligente nok til å lage et froume forstår nok denne kodebiten... edit: smekk det inn i <head> delen av sia da .. [ Denne Melding var redigert av: Chiclins på 2002-10-27 18:35 ] Lenke til kommentar
kilogram Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 Quote: Chiclins skrev (2002-10-27 18:33):[snipp] Ja, det er kanskje ein god ide, men å gjere det på denne måten er ikkje ein god ide. Om du t.d. skal skriva noko, og plutselig oppdaterer sida seg akkurat når du skal trykka på Send? Då forsvinn alt som du har skrevet. Det same gjeld Opera sin automatiske oppdateringsfunksjon (som du forøvrig slår på ved å høgreklikka, velge "Reload every" og "Enable"). Det er nok litt meir arbeid enn ein trur i byrjinga, nemlig.. :smile: Lenke til kommentar
Chiclins Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 Du trengr ikke ha den meta- greia i den sida der du skriver inn nye innlegg da du kan ha den i den sia der man leser innleggene... Lenke til kommentar
kilogram Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 Quote: Chiclins skrev (2002-10-27 20:43):Du trengr ikke ha den meta- greia i den sida der du skriver inn nye innlegg dadu kan ha den i den sia der man leser innleggene... Problemet er som følger; det er eit statisk design rundt eit dynamisk forum. Dvs., logoen til HW.no, sammen med linkene til Anbefalinger, Bruktmarked, osv. ligger i ei template-fil som vert lagt rundt alle sider som vert henta frå forumet. Dette gjer at det ikkje er så enkelt som det kanskje ser ut til. Det vil faktisk krevje svært mykje tilpassing av forumet for å få noko slikt som dette til. :smile: Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 for alle del: Ikke noe autoreload takk! Ønsker jeg det setter jeg browseren min til å gjøre det for meg eller trykker F5 Plagsomt å scrolle nedover en side som plutselig oppdaterer seg. Lenke til kommentar
Ronny M Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 Det kan ikke være så vanskelig med dagens teknologi og ordne sånn at kun er den ene siden som de siste meldingene ligger på blir oppdatert automatisk! Så lenge det kun gjelder på den ene siden så blir ikke meldinger du skriver slettet av noen automatisk oppdatering. Som nevnt tidligere så blir dette brukt på vg.no, og der er det kun utvalgte sider som blir automatisk oppdatert. Hvor vanskelig kan det være å få til det på forumet? Lenke til kommentar
Ronny M Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 Quote: Den 2002-10-27 20:46, skrev kilogram:Det vil faktisk krevje svært mykje tilpassing av forumet for å få noko slikt som dette til. :smile: Ja det er vel egentlig på høy tid at det blir gjort noe uansett, for det er ikke bare oppdatering som er problemet her. Det går uutholdelig tregt her oftere og oftere syns jeg. Edit: :sad: [ Denne Melding var redigert av: Ferdinand på 2002-10-27 21:06 ] Lenke til kommentar
Chiclins Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 det er mulig og orden det. du kan f.eks legge en if setning i head delen av siden der du du tester om det er lesing av innlegg eller om det er skriving av innlegg hvis det er lesing printer if setningen meta teksten, hvis ikek skjer det ingenting. dette er ikke noe som helst problem. faktisk veldig enkelt. det som kan være problemet her er dt at det kanskje kan være ganske irriternde med en sånn refresh sak. men hvis det settes til å f.eks oppdateres hvært minutt eler hvært andre minutt skal heller ikke dette været et problem. Lenke til kommentar
BBC Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 For guds skyld... ikke legg inn autorefresh på siden - hverken i nåværende eller fremtidig versjon. De som vil ha det, får ordne det på klient-siden med f.eks. Opera. I det hele tatt - hva er vitsen? Har du/dere vitsen for å oppdatere "siste meldinger" hvert 10 sekund? Trykk F5 (eller hva du nå enn bruker) og oppdater manuelt. Lenke til kommentar
Ola PeK Skrevet 27. oktober 2002 Del Skrevet 27. oktober 2002 Nei, nei og nei. Vil eg oppdatere så gjer eg det sjølv, skal ikkje ha noko som helst pusha på meg... Lenke til kommentar
kilogram Skrevet 28. oktober 2002 Del Skrevet 28. oktober 2002 Chiclins, om du ser på svara til dei andre så er det nok klart at du er i mindretal. Begynn å bruk ein skikkelig browser (Opera), og så skal du sjå korleis ein gjer ting. :smile: Lenke til kommentar
Chiclins Skrevet 28. oktober 2002 Del Skrevet 28. oktober 2002 det var IKKE jeg som startet denne tråden, jeg sier bare at det ikke er vansklig å gjøre dette. Fordeler og ulemper bryr jeg meg ikke om, bare ingen sier at det er vansklig å lage det fordi forumet har et statiks desigt +++ jeg ville heller ikke likt en autorefresh, men det er enkelt å lage den ... Lenke til kommentar
Nuffern Skrevet 31. oktober 2002 Del Skrevet 31. oktober 2002 Hvor ofte kommer det inn nye meldinger? Ikke oftere enn at man kan trykke F5 selv! Hva med alle de stakkars folka som sitter med 28.8 modemer osv.? Hvis dere synes forumet er tregt fra før av, så vil de få det ekstremt plagsomt med en "auto reload"-funksjon. Lenke til kommentar
