toranv Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Har 3 bærbare pcer på trådløst nettverk, 2 windows og 1 mac. Macen har jeg ikke noe problem med, men med windowns^^ må jeg hele tiden reparere tilkoblingen på. Kan dette ha noe med at routern ikke klarer å holde kontakt med alle pcene samtidig? Routern er en Topcom Skyr@cer 108mbps, den burde da duge. Det er utrolig irriterende å hele tiden måtte reparere tilkoblingen på laptopene, men en annen ting er jo at macen ikke har noe problem? På forhånd takk for all hjelp jeg kan få. Mvh Toran Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Dette problemet hadde kjæresten min også tidligere med Windows, hun formaterte, så ble det borte. Lenke til kommentar
toranv Skrevet 8. september 2006 Forfatter Del Skrevet 8. september 2006 Den pcen er nyformatert så jeg skjønner egentlig ikke noe, er det routern det er noe problemer? mvh toran Lenke til kommentar
kvase Skrevet 8. september 2006 Del Skrevet 8. september 2006 Automatisk konfigurere IP-adresser Hvis du til vanlig har en statisk IP-adresse, men må bruke DHCP hjemme eller på andre steder, er det ganske frustrerende å måtte sette tilbake til de gamle innstillingene gjennom en rekke dialogbokser gang på gang. Følgende skript vil sette opp en statisk IP-adresse for deg automatisk, eller ved at du skriver inn adressene i dialogbokser – du vil slippe å måtte trykke deg inn i Nettverksinnstillingene. Ved kjøring av skriptet får du to valgmuligheter: 1) det vil tilegne en adresse som er hardkodet inn i skriptet, eller 2) det vil spørre deg om adressen, nettmaske, og gateway. Hvis du vanligvis bruker den samme statiske adressen, er det veldig enkelt å dobbelklikke på skriptet og sette opp en statisk IP-adresse. Du trenger ikke lenger å knote i Nettverksinnstillinger hver gang du skal sette opp en ny IP-adresse. Klikk her for å laste ned et Word-dokument hvis du har problemer med å kompilere scriptet. http://www.pcworld.no/filguiden/files/k.doc Lenke til kommentar
nex0r Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Er Macen koblet direkte med kabel mens de to laptoppene er tilkoblet trådløst? Gjør du noe spesielt når nettverket tryner? For eksempel bruker bittorrent? Har vært borti at den trådløse delen av routeren tryner på grunn av torrent bruk. Lenke til kommentar
toranv Skrevet 9. september 2006 Forfatter Del Skrevet 9. september 2006 Altså det er faren min og han laster ikke ned noe for å si det sånn, men har drevet med torrent på macen. Macen er på wlan den også. skal prøve å sette på statisk ip adresse. Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 9. september 2006 Del Skrevet 9. september 2006 Som sagt, hos dama mi så fikset den feilen seg med en formatering, men det er kanskje ikke aktuelt på den aktuelle maskinen? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 10. september 2006 Del Skrevet 10. september 2006 Nyeste drivere til Wlan-kortene og nyeste firmware på routeren? Lenke til kommentar
