Sevald Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Er det mogleg å koble samen to PCar ved å berre bruke ein vanleg TP kabel utan switch eller hub? Og ja, eg veit at det er noko som heiter kryssakabel, og at det går, men det har eg ikkje nå. Sett at det er teoretisk mogleg, så har eg noko meir info nedanfor. Er det da praktisk mogleg? Begge PCar kjører XP pro, den eine er gamal og den andre ny. På den gamle kjem eg ikkje i hug kva nettverkskort eg har, men på den nye er det på hovudkortet, og eg har to å velja mellom: Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controll NVIDIA nForce Networking Controll. Lenke til kommentar
iChristian Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Du må nok ha krysskabel. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Krysset kabel ja virker som bare det Deler du internett på den ene maskinen setter du denne opp for det. Den vil da sannsynligvis få ip adressen 192.168.0.1, deretter er problemet å få kontakt fra pc nr to. Normalt finner ikke windows nettverket automatisk og setter deg opp med en vilkårlig ip, i så fall velger du statisk ip og setter opp 192.168.0.2 på pc nr to og setter standar gateway til 192.168.0.1. krysset kabel er ikke noe vanskelig å lage selv heller, hvis du har ekstra rj45 plugger og en tang til å klemme disse på med. Søk litt rundt på forumet mange poster angående akkurat det Lenke til kommentar
Sevald Skrevet 4. september 2006 Forfatter Del Skrevet 4. september 2006 Trur eg kjøper meg ein på Clas istaden for å byrja å stresse på kutting å klemming. Lenke til kommentar
