GeO Skrevet 7. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. september 2006 (endret) Oioi, nå skjer det ting! Trådløslampen lyser! Fikk nesten sjokk da jeg fikk se det. Jeg lente meg tilbake etter å ha dristet meg til å skrive kommandoen 'echo "enabled : 1" > /proc/acpi/acer/wireless', og fikk se at det lyste oransje! Men nå har jeg selvsagt ikke noe wlan0 under iwconfig. Neste trinn er vel da å ta i bruk dette MadWifi-opplegget? Problemet er at jeg ikke har madwifi inne etter meldingene jeg får i terminalen å dømme, og i tillegg finner jeg det ikke når jeg søker etter madwifi i YaST. Føler meg adskillig nærmere en løsning nå - hadde vært fantastisk å få ferdig konfigurasjonen i kveld ... Edit: w00t! Det virker! Jeg er trådløst på nett! Prøvde meg frem litt på egen hånd (og med litt hjelp fra forskjellige wikier og guider på nettet), og lastet ned, kompilerte og installerte MadWifi selv. Er det nå noe jeg må gjøre for at dette fortsatt skal fungere når jeg booter? Endret 7. september 2006 av TwinMOS Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 8. september 2006 Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 (endret) Grattis, funka det fortsatt da du boota? Endret 8. september 2006 av Mental Lenke til kommentar
GeO Skrevet 8. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 Argh, nei. Gjorde jo ikke det. ATM har jeg kabel i igjen. Må se om jeg kan få fikset dette på nytt. Problemet er jo å huske hva jeg gjorde og i hvilken rekkefølge. Noen tips til hva jeg kan gjøre for at det skal holde seg oppe? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 8. september 2006 Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 Funker det viss du skriver 'sudo modprobe madwifi'? Lenke til kommentar
GeO Skrevet 8. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 Er på nett trådløst igjen nå. Gjentok like gjerne hele regla, jeg, med madwifi og den spesialgreia for Acer ... Dvs, i omvendt rekkefølge. Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 8. september 2006 Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 (endret) Hmm... men funker det når du rebooter? Hadde du svart på om 'sudo modprobe madwifi' hjalp, ville jeg visst om en av disse metodene ville funke: Legg til denne linjen i /etc/rc.local (mulig at rc.local ligger i /etc/rc.d/rc.local): modprobe madwifi (Det er viktig at den siste linjen i rc.local er 'exit 0'). Burde også funke å lage en fil i /etc/modules.d/ /etc/modules.d/madwifi alias wlan0 madwifi Men du trenger ikke å bruke begge metodene, den siste er vel den som er "mest riktig" å bruke. Endret 8. september 2006 av Mental Lenke til kommentar
GeO Skrevet 8. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 (endret) Vel, jeg har jo ikke rebootet etter at jeg fikk opp nettet i dag. Har ingen grunn til å tro at det skal funke likevel, siden det ikke holdt seg fra i går til i dag. Jeg visste som sagt ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg kjørte alle kommandoene på nytt, mer eller mindre. Prøver å gjengi sånn ca. hva jeg gjorde og i hvilken rekkefølge. acer_acpi: make make install modprobe acer_acpi echo "enabled : 1" > /proc/acpi/acer/wireless Dette får trådløslampen på PC-en til å lyse oransje, men jeg har ingen wlan0 under iwconfig. MadWifi: make make install modprobe ath_pci Så vidt jeg husker, var det dette som gjorde utslaget for at PC-en skulle finne nettet. Vet ikke om det var nødvendig å gjøre absolutt alt dette, med kompilering og sånn, på nytt, men jeg tok nå ingen sjanser, og prøve å gjøre akkurat som i går da jeg først fikk det til å virke. Edit: Kan jo presisere at det altså ikke er noen kommando som involverer ordet madwifi her. Endret 8. september 2006 av TwinMOS Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 8. september 2006 Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 hmm... legg til i /etc/rc.local: modprobe acer_acpi modprobe ath_pci og sørg for at den siste linjen i rc.local er exit 0 Så skal det nok funke neste gang du rebooter, uten noen modprobing eller kompilering. Lenke til kommentar
GeO Skrevet 8. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 (endret) I filen /etc/rc.d README står følgene å lese (/etc/rc.local finnes ikke): Some people expect the system startup scripts in /etc/rc.d/.We use a slightly different structure for better LSB compliance. You can find the equivalent files in /etc/init.d/. I /etc/init.d/ er det mye spennende. Siterer like gjerne videre (fra en readme-fil i mappen): NAME INIT.D - The SuSE boot concept SYNOPSIS /etc/init.d/* /etc/sysconfig DESCRIPTION The scripts for controlling the system are placed in /etc/init.d/ (they have been moved according to the Linux Standard Base (LSB) specifica- tion). These scripts are executed directly or indirectly by /sbin/init, the father of all processes. The configuration of /sbin/init is given by the file /etc/inittab (see inittab(5)). Så - hvordan gjør jeg det? Er iallfall ikke dristig nok til å prøve meg frem selv ... Endret 8. september 2006 av TwinMOS Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 8. september 2006 Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 åpne en konsoll, skriv: 'locate rc.local' og post output her... Dersom du finner noen, så kan du gjerne poste innholdet i de også. Lenke til kommentar
GeO Skrevet 8. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 Får til svar at den ikke finner kommandoen locate. Samme om jeg er root eller ei. Lenke til kommentar
Fract Skrevet 8. september 2006 Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 Kjempe bra at ting går rette veien for deg. /etc/rc.d/boot.local er det du vil ha tak i. Der kan du legge til egne ting du vil skal skje i oppstarten som f.eks: #! /bin/sh # # Copyright (c) 2002 SuSE Linux AG Nuernberg, Germany. All rights reserved. # # Author: Werner Fink <[email protected]>, 1996 # Burchard Steinbild, 1996 # # /etc/init.d/boot.local # # script with local commands to be executed from init on system startup # # Here you should add things, that should happen directly after booting # before we're going to the first run level. # modprobe acer_acpi modprobe ath_pci Du kan jo reboote og prøve bare og skrive de to som root og se om det virker. Bare for og sjekke. Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 8. september 2006 Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 Jepp, det ser ut som riktig fil. Heter visst boot.local i SUSE Du kan også legge til: PATH=$PATH:/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/sbin forran de to linjene med modprobe, så finner systemet sikkert både locate og andre kommandoer du kommer til å trenge i framtiden. Lenke til kommentar
GeO Skrevet 8. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2006 Vet dere, jeg har ikke vært så fornøyd som jeg er nå på lenge, lenge. Bootet nettopp, og WLAN-lampen sloknet faktisk ikke et sekund under prosessen. Umiddelbart etter at lastingen av KDE var ferdig, fant PC-en nettet og koblet seg opp. Utrolig bra! Måtte logge inn som root for å legge til de linjene i boot.local-filen, siden jeg ikke kan å gjøre det i terminal ennå. Festlig bakgrunn som dukker opp når man logger inn i KDE som root - et collage av bomber og varseltrekanter. Her skal du liksom skjønne at du er i stand til å gjøre noe galt. La også inn Mentals kommando, men hvis det var meningen at dette skulle få locate til å fungere, så tror jeg noe må ha gått galt. Vel, vel, det er jo ikke så farlig ennå. Tusen takk, sir-ivar og Mental, dere har vært til uvurderlig hjelp. Forhåpentligvis blir dette det siste fra meg i denne omgang, men jeg vet hvor jeg skal henvende meg hvis jeg trenger annen hjelp i fremtiden! Lenke til kommentar
GeO Skrevet 9. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. september 2006 Hm, helt bra er det jo fortsatt ikke, dette. Argh. I natt var PC-en av igjen, og da jeg bootet, hadde jeg ikke nett. WLAN-lampen lyste heller ikke. Prøvde å skrive de to linjene jeg la til i den filen i går, dvs. 'modprobe acer_acpi' og 'modprobe ath_pci'. Da dette ikke gav noe resultat, kom jeg på at jeg kanskje måtte inn med 'echo "enabled : 1" > /proc/acpi/acer/wireless', som fikk lampen til å lyse, men fortsatt fant jeg ikke noe nett. Kjørte derfor MadWifis oppskrift på av- og reinstallering, og skrev './madwifi-unload.bash' og './find-madwifi-modules.sh /lib/modules/' inne i madwifi/scripts-mappen. Da jeg deretter kjørte vanlig installasjonsprosess med 'make', 'make install' og 'modprobe ath_pci', fikk jeg straks nett. Hadde prøvd å bare reinstallere uten å avinstalere skikkelig først - det hjalp ikke. Det kan da ikke være nødvendig å holde på slik? Av- og reinstallere MadWifi for hver gang jeg har hatt PC-en avslått over natten? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 10. september 2006 Rapporter Del Skrevet 10. september 2006 Hmm... det skal ikke være nødvendig nei. Kan du poste boot.local her? Lenke til kommentar
GeO Skrevet 10. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2006 Samme prosedyre i dag. /etc/rc.d/boot.local hos meg ser ut nøyaktig slik sir-ivar postet sin lenger oppe på siden, men jeg la i tillegg til den PATH-linjen før de to linjene med modprobe. Mulig jeg misforstod totalt, og ikke skulle gjøre det slik? Iallfall, kan summere opp hva jeg faktisk må gjøre for å komme meg på nett. # modprobe acer_acpi # echo "enabled : 1" > /proc/acpi/acer/wireless /home/gerhard/madwifi/scripts # ./find-madwifi-modules.sh /home/gerhard/madwifi/scripts # ./madwifi-unload.bash /home/gerhard/madwifi # make /home/gerhard/madwifi # make install # modprobe ath_pci Lampen for trådløst nettverk på PC-en lyser etter de to første linjene. Merk at det virker helt nødvendig å gjennomgå linjene 3-6, å hoppe direkte fra 2 til 7 hjelper ikke. Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 11. september 2006 Rapporter Del Skrevet 11. september 2006 Legg til denne linjen etter de to modprobe linjene i boot.local: exit 0 Ellers kan du se i profilen min for ICQ nummer, så kan du ta kontakt med meg der dersom det går for sakte å få svar her. Du kan forøvrig gjøre tre ting rett etter en reboot: Sjekke hva som kommer av output om du skriver: lsmod | grep acer lsmod | grep ath less /proc/acpi/acer/wireless Og poste resultatet av alle tre linjene her. Lenke til kommentar
