sirloko Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 (endret) Har i det siste fått problemer med nettverket mitt. (etter en formatering). Når jeg stikker kabelen i pc-en finner den nettverket, men når jeg prøver å logge på VPN tilkoblingen til skolen min bruker den veldig lang tid til å koble til, og de fleste gangene går det ikke. Når det går, så kan jeg ikke opne internettsider eller andre internett relaterte programmer, og jeg ser på statusen for tilkoblingen at den nesten ikke mottar data. Trodde først det var det integrerte kortet på hovedkortet som var ødelagt, men etter innkjøp av nytt nettverkskort så skjer samme greia der. Noen som har vert borti lignende problemer? Når jeg kobler til laptopen med samme tp-kabel fungerer den utmerket. Det er forøvrig samme XP installasjon på både den og den stasjonære. mvh Asbjørn edit: klarte å koble til nettet ei lita stund og kjørte en ping test i Dos command: Ping statistikker for 10.0.0.6 Pakker: sendt = 40, mottat = 15, tapt = 25 (62% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 0ms, maksimum = 50ms, gjennomsnittlig = 14 ms kanskje det kan hjelpe med å forstå mitt problem. Endret 4. september 2006 av sirloko Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Hei, jeg ville i første omgang sjekket om dette også skjer når du ikke prøver vpn til skolen men direkte mot internett. Du skriver ingenting om du kobler med laptop'en også til skole vpn eller direkte til internet. Hvis dette skjer bare når du bruker VPN ville jeg nok feilsøkt VPN forbindelsen eller drivere til nettverkskortet. Hilsen, bit Lenke til kommentar
sirloko Skrevet 4. september 2006 Forfatter Del Skrevet 4. september 2006 (endret) Heisann! Vi har kun tilgang på skolenett fra dette bygget. Laptopen fungerer fint på skolenettet, og i skrivende stund fungerer nettet 100% på den stasjonære også, men plutselig detter jeg av (dette skjer aldri med den bærbare) samt ingen av de andre jeg bor med har dette problemet. Har kjøpt nytt nettverkskort, så det er nok ikke det som er problemet. Kanskje jeg skal ta en grundigere test av all hardwaren min for å se om det kan være noe som er galt der! Tar fortsatt imot lignende erfaringer med åpne hender! Endret 4. september 2006 av sirloko Lenke til kommentar
sirloko Skrevet 7. september 2006 Forfatter Del Skrevet 7. september 2006 Sliter fortsatt, fant ingen feil ved testing av RAM og CPU. Av og til fungerer nettet veldig bra, men som oftest går det kjempe treigt. På Speedometeret får jeg alt fra 128kbits - 2000kbits, mens de jeg bor med har som regel 3-6000 kbits pr sekund. Nok et utdrag av ping-en min som kanskje kan gi et lysere hode en ide om ka som kan være feil! Pinger 10.0.0.6 med 32 byte data: Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=43ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=123ms TTL=63 Forespørsel avbrutt. Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=14ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Forespørsel avbrutt. Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=19ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=9ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=4ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=18ms TTL=63 Forespørsel avbrutt. Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=37ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=2ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=4ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=2ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=23ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=2ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=26ms TTL=63 Forespørsel avbrutt. Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=5ms TTL=63 Forespørsel avbrutt. Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=63 Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=2ms TTL=63 Ping-statistikker for 10.0.0.6: Pakker: sendt = 44, mottatt = 39, tapt = 5 (11% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 0ms, maksimum = 123ms, gjennomsnittlig = 8ms Jeg skjønner ingenting, og det gjør heller ikke de jeg bor med. Kan det være koblinger på hovudkort? *frustrert* Lenke til kommentar
