[LØST] Feil i bildeopplastingsscript!
OPPDATERT MED NY KODE OG TEKST!
Heisann!
Jeg sliter med å finne ut hva feilen i dette scriptet mitt er... Hovedsaken er at jeg skal la en bruker få laste opp et bilde til en katalog på serveren i det brukeren trykker på knappen for å lage en nyhet.. Det som er saken, er at nyheten blir lagt til, men intet bilde er å finne.. Sjekken godkjenner at alt er som det skal, ettersom nyheten blir lagret... Noen som har en anelse om hvor feilen kan ligge?
Til opplysning så heter input-feltet til bildet "filbane" i formet for å legge til en nyhet.. Mappen "nyhetsbilder" har også korrekte rettigheter..
<?php
if($submit_nyhet) {
 include ("makedbconn.php");
 $bildefil = ""; //bildefil lagres i databasen
 if( !empty($_FILES['filbane']['name']) ) {
 	//$temp_fil er et midlertidig navn bestemt i php.ini
 	$temp_fil = $_FILES['filbane']['tmp_name'];
 	//Blir for eksempel bilder/navn.jpg
 	//må derfor kopiere fra denne over til et kjent sted/navn
 	$filtype = $_FILES['filbane']['type']; //mimetypen
   if ( strstr($filtype, "jpg") ){ //godtar bare jpeg-filer
   	$bildefil = $_FILES['filbane']['name'];
   	copy($temp_fil, "nyhetsbilder/" . $bildefil) or die ("Kunne ikke kopiere bildet!");
 }//if, ferdig med å kopiere fil og lagre i databasen
 $sql = "INSERT INTO nyhet (tittel,ingress,brodtekst,bildenavn,aar,dag,maaned) VALUES ('$tittel', '$ingress', '$brodtekst', '$bildefil', '$aar', '$dag', '$maaned' )";
 $result = mysql_query($sql) or die("Her var det noe som gikk galt..: " . mysql_error());
 if ($result) {
 	echo "<h3>Nyheten ble korrekt opprettet, og vises nå på forsiden av bloggen.</h3>";
 	echo "<p>Du vil nå automatisk returnere tilbake til adminpanelet, eller du kan gjøre det selv ved å trykke <a href='javascript:history.go(-1)'>her</a>.</p>";
 	echo "<META HTTP-EQUIV=\"refresh\" content=\"3;URL=admin.php\">";
 // Stenger mysql
 mysql_close();
else {
 die("Kunne ikke koble til: " . mysql_error());
Endret av Gabi Heinze
Det er verdt et forsøk.
Mulige (og gyldige) filendelser på JPEG-bilder kan være: .jpg, .jpeg, .JPG, .JPEG
Også kan du prøve å utvide feilsøkingen litt med å legge inn f.eks noe sånt:
  } else {
     echo "La IKKE til noe bilde. \$filetype = {$filetype}, \$bildefil = {$bildefil}";
Og se hva den printer ut.
Endret av endrebjorsvik
Det kan tyde på at den ikke trigger i if nr. 2. Da er det bare til å legge inn enda mer else og se hva den kommer ut med.
	if (!empty($_FILES['filbane']['name']) ) {
 } else {
} else {
 echo "Fil fra 'filbane' er IKKE satt.<br>
 	\$_FILES['filbane']['name'] = {$_FILES['filbane']['name']} <br>
 	\$_FILES['filbane']['tmp_name'] = {$_FILES['filbane']['name']} <br>
 	\$_FILES['filbane']['type'] = {$_FILES['filbane']['name']}";
Det vil da si at $_FILE['filbane']['name'] er tom ;)
1. sjekk at form tagen har rette attributter:
<form enctype="multipart/form-data" action="__URL__" method="POST">
2. sjekk at file input feltet heter filbane.
3. sjekk at inputfeltet er av typen file
<input type='file' name='filbane'>
Les evt mer om fil opplastinger på php.net sine sider
6853727[/snapback]
Fant fort ut at jeg hadde glemt å legge til følgende i formet:
Når jeg gjorde dette, hoppet den over den siste else-setningen, og skrev ut:
Inputfeltet heter filbane og typen er satt til å være file ja, så der er det hvertfall ingen mangler.
Den skrev vel ikke ut akkurat det ? ;)
Mulig årsaker nå: Filendelsen på bildet er ikke jpg, eller filendelsen på blidet er jpg, men har ikke bare små bkostaver.
Bytt ut denne:
med denne:
if ( stristr($filtype, "jpg") )
(Som også er nevnt av endre lengre opp i tråden)
Og pass på at bildene har filendelsen jpg, og ikke f.eks jpeg.
Evt så kan du tillate flere endelser...
Eller så får du poste det som kommer ut av :
Har nå testet med å bytte ut dette:
med denne:
uten at dette hjalp nevneverdig! Bildet som jeg tester å laste opp har filendelsen .jpg, så det skal ikke være der problemet ligger.
Det eneste som kommer ut av denne koden:
er dette her:
La IKKE til noe bilde. $filetype = {}, $bildefil = {}
Med andre ord, skriver den ut de to variablene som tomme, ettersom ingenting ble lagt til..
Okei.
Det er fordi variabelen jeter $filtype og ikke $filetype, samt at du må bytte om på disse to linjene:
$bildefil er ukjent i else setningen, dersom den blir definert inni if blokken.
Ser også nå at $filtype innholder ikke endelsen på filen, men mimetypen, og mimetypen til filer med jpg endelse er image/jpeg.
Du må derfor endre fra jpg til jpeg i if setningen din. Så tenker jeg du har løst hele problemet ;)
EDIT: Dersom det ikke hadde vært for den lille stavefeilen, så hadde du sikkert funnet ut av dette selv, kanskje ?
EDIT2: Dersom du heller vil godta alle bildetyper som gif og png også, så kan du endre fra jpg til image. Da vil vel alle bildetyper bli godtatt (bmp, png, gif, jpeg, tif,
Endret av kakkle
if ( stristr($filtype, "jpeg") || stristr($filtype, "gif") || stristr($filtype, "png")){ //godtar bare jpeg, gif, png-filer
Evt bruk image som nevnt. Da blir alle disse godtatt:
image/bmp  bmp
image/cis-cod  cod
image/gif  gif
image/ief  ief
image/jpeg  jpe
image/jpeg  jpeg
image/jpeg  jpg
image/pipeg  jfif
image/tiff  tif
image/tiff  tiff
image/x-cmu-raster  ras
image/x-cmx  cmx
image/x-icon  ico
image/x-portable-anymap  pnm
image/x-portable-bitmap  pbm
image/x-portable-graymap  pgm
image/x-portable-pixmap  ppm
image/x-rgb  rgb
image/x-xbitmap  xbm
image/x-xpixmap  xpm
image/x-xwindowdump  xwd
Endret av kakkle
