noXelon Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 (endret) Hei. Jeg har nettopp kjøpt meg en Core 2 Duo E6300 CPU. Men det blir veldig varm. 60 Idle 85 Full-Load (Grader Celsius) Noen som kan hjelpe meg med kjøler til dette. Så kalt som overhode mulig. Har sett på denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313239 NB: Skal være luft kjøler, tørr ikke sattse på vann, hvis ingen har veldig god erfaring med det. Endret 4. september 2006 av noXelon Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Den du linker til skal være en helt ok kjøler. Bygde nettopp en maskin til en kamerat og der gikk jeg for en Cooltek Auras 775 og ble positivt overrasket, den kjølte VELDIG bra og fremdeles var den ganske stille, anbefales absolutt.. Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 4. september 2006 Forfatter Del Skrevet 4. september 2006 Den du linker til skal være en helt ok kjøler. Bygde nettopp en maskin til en kamerat og der gikk jeg for en Cooltek Auras 775 og ble positivt overrasket, den kjølte VELDIG bra og fremdeles var den ganske stille, anbefales absolutt.. 6799606[/snapback] Hvilken CPU har han? Og hvor mange grader ligger CPU på før og etter? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Hvilken CPU har han?Og hvor mange grader ligger CPU på før og etter? 6799625[/snapback] Han har en E6600, fikk ikke testet spill, jeg bare bygde, installerte alt og stakk. Idle lå på ca 25-30 grader såvidt jeg fikk med meg ihvertfall (om BIOS viste rett), OBS om du går for den så husk å varme kjølepastaen som følger med før montering ellers er den som kitt (jeg brukte heller Arctic Silver 5).. Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 4. september 2006 Forfatter Del Skrevet 4. september 2006 Hvilken CPU har han?Og hvor mange grader ligger CPU på før og etter? 6799625[/snapback] Han har en E6600, fikk ikke testet spill, jeg bare bygde, installerte alt og stakk. Idle lå på ca 25-30 grader såvidt jeg fikk med meg ihvertfall (om BIOS viste rett), OBS om du går for den så husk å varme kjølepastaen som følger med før montering ellers er den som kitt (jeg brukte heller Arctic Silver 5).. 6799645[/snapback] Okey. Tusen takk for hjelpen Da skal jeg ha det samme Ha en god dag videre Lenke til kommentar
Valotunk Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Det er en av disse du skal går for: Thermaltake Big Typhoon Scythe Ninja Kan gå god for begge disse. Blandt de absolutt beste luftkjølerne på markedet. Lenke til kommentar
larsg Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 (endret) Hei.Jeg har nettopp kjøpt meg en Core 2 Duo E6300 CPU. Men det blir veldig varm. 60 Idle 85 Full-Load (Grader Celsius) Noen som kan hjelpe meg med kjøler til dette. Så kalt som overhode mulig. Har sett på denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313239 NB: Skal være luft kjøler, tørr ikke sattse på vann, hvis ingen har veldig god erfaring med det. 6799577[/snapback] Kjøpte denne : http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=26589 Ligger på 35 grader idle målt med everest.Har ikke greid å få den over 50 under load.Har også prøvd Arctic Cooling Freezer 7 Pro , da hadde jeg 43 idle og 61 ved load. E6300 400x7 1.30 volt. Ninja kjøleren er også stillere. Endret 4. september 2006 av larsg Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 4. september 2006 Forfatter Del Skrevet 4. september 2006 Det er en av disse du skal går for: Thermaltake Big Typhoon Scythe Ninja Kan gå god for begge disse. Blandt de absolutt beste luftkjølerne på markedet. 6799668[/snapback] Men har du testet den på en Core 2 Duo E6300 CPU eller kjenner noen som har det? For jeg har sett på de, ser at jeg må isåfall ta ut HK for å sette den inn, det er litt tungvint. Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 4. september 2006 Forfatter Del Skrevet 4. september 2006 (endret) Kjøpte denne :http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=26589 Ligger på 35 grader idle målt med everest.Har ikke greid å få den over 50 under load.Har også prøvd Arctic Cooling Freezer 7 Pro , da hadde jeg 43 idle og 61 ved load. E6300 400x7 1.30 volt. Ninja kjøleren er også stillere. 6799686[/snapback] Så dette er det absolutt beste? Men da må jeg ta ut HK Endret 4. september 2006 av noXelon Lenke til kommentar
tunam85 Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Hva med zalman cu7000 et eller annet.Den holder min p4 3ghz på ca 35idle og max 40 load med cs....Lest av speedfan. Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 4. september 2006 Forfatter Del Skrevet 4. september 2006 Hva med zalman cu7000 et eller annet.Den holder min p4 3ghz på ca 35idle og max 40 load med cs....Lest av speedfan. 6799779[/snapback] Men jeg har ikke P4. Tror jeg heller bare får ta ut HK og sette inn den Ninja kjøleren. Lest noen tester om den nå. Ser veldig bra ut. Men takk for at du svarte Lenke til kommentar
Valotunk Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Det er en av disse du skal går for: Thermaltake Big Typhoon Scythe Ninja Kan gå god for begge disse. Blandt de absolutt beste luftkjølerne på markedet. 6799668[/snapback] Men har du testet den på en Core 2 Duo E6300 CPU eller kjenner noen som har det? For jeg har sett på de, ser at jeg må isåfall ta ut HK for å sette den inn, det er litt tungvint. 6799698[/snapback] Har testet på E6600 med utmerket resultat. Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 4. september 2006 Forfatter Del Skrevet 4. september 2006 Det er en av disse du skal går for: Thermaltake Big Typhoon Scythe Ninja Kan gå god for begge disse. Blandt de absolutt beste luftkjølerne på markedet. 6799668[/snapback] Men har du testet den på en Core 2 Duo E6300 CPU eller kjenner noen som har det? For jeg har sett på de, ser at jeg må isåfall ta ut HK for å sette den inn, det er litt tungvint. 6799698[/snapback] Har testet på E6600 med utmerket resultat. 6799971[/snapback] Tror jeg skal gå for denne: Ninja Pluss Lenke til kommentar
tunam85 Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 poenget mitt er at den er kjempebra kjøler.min p4 bruker også 755 opplegg. Lenke til kommentar
noXelon Skrevet 4. september 2006 Forfatter Del Skrevet 4. september 2006 poenget mitt er at den er kjempebra kjøler.min p4 bruker også 755 opplegg. 6800233[/snapback] Ja, det skjønte jeg. Takk for svar, men jeg har bestemt meg for å gå for denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320978&s=sc Med denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302888&s=sc Men takk for svaret for jeg har også tenkt litt på den Lenke til kommentar
kindings Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 (endret) http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314328 Selv bruker jeg denne på en E6600, uten vifte(man kan montere vifte på den). På varme dager med romtemperatur i under kant av 30 grader så vipper den over 60 grader(max load) med denne kjøleren, noe som er helt OK tatt i betrakning at det er en passiv kjøler. Forutsetningen er selvsagt at det er en luftstrøm gjennom kabinettet, dvs en vifte på frem og bakside. Selv har jeg 2 kabinettvifter(120mm), en fremme og en bak og en vifte i strømforsyning(kjører på lavt turtall). Skjermkortet er ett GeForce 7600 med passiv kjøling + 7 HDer(skal bli færre). Nå tar kjøleren litt plass i kabinettet, men vil tro at med ett normalt kabinett, så bør det gå OK. Den er også hevet såpass mye over HKet at den går klar for de fleste komponentene. Endret 4. september 2006 av kindings Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 *litt of topic* Mens vi er inne på dette kan noen finne en kjøler til meg å Den må være i fysisk størelse til boxed vifta til p4 (litt + - går såvidt) Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 *litt of topic*Mens vi er inne på dette kan noen finne en kjøler til meg å Den må være i fysisk størelse til boxed vifta til p4 (litt + - går såvidt) 6800777[/snapback] Arctic Cooling Alpine 7 er et godt alternativ til boxed kjøler med ca samme størrelse. Den kjøler bedre og er MYE mer stille.. Lenke til kommentar
VikinGz Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 *litt of topic*Mens vi er inne på dette kan noen finne en kjøler til meg å Den må være i fysisk størelse til boxed vifta til p4 (litt + - går såvidt) 6800777[/snapback] Arctic Cooling Alpine 7 er et godt alternativ til boxed kjøler med ca samme størrelse. Den kjøler bedre og er MYE mer stille.. 6801149[/snapback] Takker for tipse Lenke til kommentar
