lucky666 Skrevet 8. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 Jeg sliter også med høy temperatur på PWM IC.Etter at jeg satte inn dual core økte tempen voldsomt der.Var vel helt oppe i ca 70 grader load med høy overklokk.Jeg hang opp ei 80mm Papst vifte foran området,og tempen sank med ca 15 grader load. Lenke til kommentar
Battone Skrevet 8. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 Den ligger på 50 grader nå vell og merke, jeg klokket cpu`n ned til 2500 foreløpig, vifta på chipset bråker litt vell mye, bestille ny.. Lenke til kommentar
tex_nex Skrevet 8. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 Ser nå at denne CPU'en ligger på rundt 2000,- og jeg lurer på om jeg slå til nå før den blir faset ut for AM2. Ny oppgraderings runde nærmer seg med Vista og next-gen GPU'ene og i den annledning har jeg også tenkt å bytte til en dual-core CPU. Core duo 2 frister, men det betyr også mye høyere prislapp på oppgraderingen og mtp fremtidige shader intensive spill og at jeg skal kjøre i 1680x1050 vil nok neppe en G80 eller R600 lide med en X2 4600+. 6798551[/snapback] Har ikke noen konkret svar på dette, bortsett i fra at prisen på den har gått opp med ca. 500,- hos www.komplett.no de siste 2 ukene.. +200,- hos www.netshop.no, de siste dagene.. Sitter sjøl med samme problem stillingen.. Sitte med min AMD Athlon 64 3700+ (393), for så å oppgradere til AM2 sokket senere, eller kjøpe en 62 x2 4600+ CPU nå.. har grublet over det i en ukes tid nå, å velget bli nok å utsette avgjørelsen til senere. Der jeg nå heller oppgraderer OS/SPill disken til 2st 74GB raptor disker i raid 0, og 3st WD SATA2 320GB disker i RAID 5 til resterende lagring.. (Da denne oppgraderingen kan takes med senere, når jeg en gang kommer til å skifte til en "annen" PC. ) 6961855[/snapback] Ikke gjør det.. du vil ikke merke mye forandring. jeg skiftet fra 3700+ til 4200+ .. blei for det meste dårligere i de fleste oppgaver.. kanskje 4600 ikke vil merkes men hmm.. vent heller en stund eller kjøp core 2 Lenke til kommentar
.:CyberMan:. Skrevet 9. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2006 (endret) Ikke gjør det.. du vil ikke merke mye forandring. jeg skiftet fra 3700+ til 4200+ .. blei for det meste dårligere i de fleste oppgaver.. kanskje 4600 ikke vil merkes men hmm.. vent heller en stund eller kjøp core 2 7029598[/snapback] Jepp, kom mye til det samme sjøl.. Så det ble to nye RAID oppsett til 7000,-, å et nytt ASUS GForce 7800GTX 256MB i SLI isteden. (Så får vi se senere om man eventuelt skifter CPU, eller sokket senere.. ) Men.. Me det nye SLI oppsettet nå, så er det vel mere akutuelt å skifte LCD skjerm i fra 19", til noe høyere, for å kunne utnytte all den ekstra GFX krafta isteden.. (Siden man med større LCD skjerm, man kjøre høyere oppløsninger, osv.. ) Endret 9. oktober 2006 av .:CyberMan:. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 9. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2006 Jeg ble også litt skuffet da jeg kjøpte dual core.Hadde en Opteron 148 som jeg satte inn i pc nr.2.Brukte den pcen med dual core noen dager,og var ikke overbevist.Så prøvde jeg pcen med single core,og dæven,det var da jeg merket forskjellen mellom sc og dc.Alt fløt som kniv i varmt smør i forhold. Tror ikke man merker stor forskjell før en setter seg med en sc igjen,etter ei stund med dc. Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 9. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2006 Det er det som er litt av poenget med DC. Ikke det at du merker at ting går så utrolig raskt, men det er så langt mer sjelden at ting går tregt.... Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 9. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2006 Det er det som er litt av poenget med DC. Ikke det at du merker at ting går så utrolig raskt, men det er så langt mer sjelden at ting går tregt.... 7031585[/snapback] Jeg merker det veldig godt, da jeg spiller WoW, har winamp oppe, Firefox med en god del tabs og gjerne et explorer vindu eller to. Hvis jeg f.eks. kopierer mellom to harddisker (eller to partisjoner for den saks skyld), brukte det å hakke noe grenseløst i WoW (hadde en A64 3500+ @ 2,54 GHz før den jeg har nå), mens nå er det ikke et problem i verden. Trenger ikke minimere progs som f.eks. winamp for å spare prossessor-tid Dual core er perfekt for avlasting av dine hovedoppgaver PS! Sitter med en x2 4600+ @ 2,75 GHz. Lenke til kommentar
Crispin Skrevet 9. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2006 Ååååå sitter her med en amd 3500+ har utrolig lyst på dual core siden jeg gjør så mange ting på en gang. Når jeg spiller feks wow sitter jeg ofte på andre websider og skriver på forum som dette, hører musikk, roter og rydder på harddisken min eller laster ned, og det hakker noe grenseløst og det er så irriterende. Så jeg lurer litt på hva jeg hadde tjent best med: Har 1gb ram, skaffe 1gb til? Har geforce 6800, skaffe bedre skjermkort? Eller få meg en dual core cpu? Lenke til kommentar
MrAHB Skrevet 9. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2006 Jeg ble også litt skuffet da jeg kjøpte dual core.Hadde en Opteron 148 som jeg satte inn i pc nr.2.Brukte den pcen med dual core noen dager,og var ikke overbevist.Så prøvde jeg pcen med single core,og dæven,det var da jeg merket forskjellen mellom sc og dc.Alt fløt som kniv i varmt smør i forhold. Tror ikke man merker stor forskjell før en setter seg med en sc igjen,etter ei stund med dc. 7031129[/snapback] Må man innstallere windows på nytt for å gjøre nytte av dualcore? -Husker jeg måtte det på Win2k på mitt gamle dual socet 370 opsett... Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 9. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2006 Jeg ble også litt skuffet da jeg kjøpte dual core.Hadde en Opteron 148 som jeg satte inn i pc nr.2.Brukte den pcen med dual core noen dager,og var ikke overbevist.Så prøvde jeg pcen med single core,og dæven,det var da jeg merket forskjellen mellom sc og dc.Alt fløt som kniv i varmt smør i forhold. Tror ikke man merker stor forskjell før en setter seg med en sc igjen,etter ei stund med dc. 7031129[/snapback] Må man innstallere windows på nytt for å gjøre nytte av dualcore? -Husker jeg måtte det på Win2k på mitt gamle dual socet 370 opsett... 7035012[/snapback] Neida, behøver ikke reinstallere. Du trenger bare en ny driver til cpu, og så er det fullt kjør. Du trenger strengt tatt ikke driveren heller, men det er en fordel. Bare last den ned når du har byttet til DC. Lenke til kommentar
LoooK Skrevet 9. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2006 tror ikke du trenger det kong basse Lenke til kommentar
Battone Skrevet 11. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2006 Denne oppdateringen fra AMD, AMD Dual-Core Optimizer gjorde ihvertfall enorm forskjell hos meg. Jeg fikk en WOW følelse og hvilke "krefter" som lå i en dualcore.. Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 11. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2006 Har lastet ned den selv nå.. Må bare vente litt med å restarte maskinen, så skal jeg teste ut optimizeren. Kjører et par runder med super-pi først for å se om det er noen forskjell der, orker ikke installere flere benche-programmer.. Lenke til kommentar
pluto68 Skrevet 11. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2006 Står litt om optimizer og hotfix for dual core her: http://xtremesystems.org/forums/showthread...-Core+Optimizer Lenke til kommentar
