Isbilen Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 De siste dagene har jeg hørt en noe foruroligende lyd fra PC-en: "Dziiii-klikk, dziii-klikk" eller noe i den duren, altså lyden av en harddisk som starter opp. Jeg tenkte at faen heller, nå ryker Raptoren, men det var det ikke. Det viste seg at den andre WD-en min på 250 GB hadde falt helt ut. Jeg har nettopp montert inn nok en disk, og grunnet mangel på flere SATA-strømkontakter kjører jeg nå WD-en på gammeldags molex, den har nemlig kontakter til begge ledningtypene. Jeg trykket kontakten godt inni, og bootet på nytt. Nå sviver harddisken som normalt igjen. Tror dere den er i ferd med å ta kvelden og at det bare er tilfeldigheter som gjør at den nå fungerer som normalt, eller var det bare dårlig kontakt som gjorde det? Jeg vet hvordan klikkedøden høres ut, og dette var ikke samme lyden. Tar nå for sikkerhets skyld backup av det viktigste (pornoen). Bør jeg belage meg på å skaffe en ny disk med det første? Lenke til kommentar
john.einar Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 Sjekket hva SMART loggen sier? Du kan også starte et SMART test, f.eks. extended captive elns og se hva den sier. Du kan også dumpe smart registrene og se hva de sier, f.eks. CRC errors etc. Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 3. september 2006 Forfatter Del Skrevet 3. september 2006 Nok et felt innen data jeg ikke har fordypet meg særlig i ... Det får jeg gjøre i morgen, nå må jeg skrive argumentasjonsanalyse! Yay! Hva skal jeg forresten se etter? Lenke til kommentar
john.einar Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 Nok et felt innen data jeg ikke har fordypet meg særlig i ... Det får jeg gjøre i morgen, nå må jeg skrive argumentasjonsanalyse! Yay! Hva skal jeg forresten se etter? 6797521[/snapback] Enkelte: se hva SMART viser som overall health status. Denne kan si OK selv om du har bad sectors. Men om den ikke sier OK så er du ganske så sikker på at disken mener den er f*cked. Du kan se etter i registrene for verdier for f.eks. * Raw_Read_Error_Rate * Reallocated_Sector_Ct * Seek_Error_Rate * Spin_Retry_Count * Calibration_Retry_Count * Hardware_ECC_Recovered * Reallocated_Event_Count * UDMA_CRC_Error_Count * Soft_Read_Error_Rate * Multi_Zone_Error_Rate Hardware_ECC_Recovered f.eks. kan være høy uten at det trenger bety noe, mens Spin_Retry_Count f.eks. betyr seriøse problemer ved alle non-0 verdier. Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 3. september 2006 Forfatter Del Skrevet 3. september 2006 All right! Da har jeg noe å finne på i morgen også! Takk skal du ha. Lenke til kommentar
