2 PSU på 230w? går det ann?
Skal nok ha meg en ny pc.
Intel Corone E6300 på et forfuntig hovedkort, men 2 Gib god ram og sjerkort i 2-2500kr klassen. Men.. så skal jeg overklokke litt, skal sette inn vannkjøling så overklokke så mye som kjølinga klarer å kjøle...
Så med andre ord, jeg vet ikke hvor mye jeg skal klokke men jeg vil tippe at en 500W er mere enn nok.
Men! jeg har en 230W som jeg ikke tror er nok, så har jeg en annen som også er på 230W...
Så tror du det går ann å bruke begge, at den dene PSU git bare strømm til hk, og den andre gir stømm til det ande, som dvd rom.. hardsiker... vifter...vannkjøling.
Jeg forstår at jeg trenger 2 strømm kabler fra pc til vegg, men det gør ikke noe?
Men er det en god ide? eller bare bruke penger(som ikke jeg har så mye av) på en 500W
hvordan kan jeg vite at den gir nok volt?
6815584[/snapback]
Pass på å koble sammen ATX power on ledningene for begge strømforsyningene. Slik vil begge slå seg på samtidig når du trykker inn strømknappen på kabinettet, dessuten vil begge slå seg av samtidig også.
Hvis den ene PSU-en kutter ut mens den andre går har du strøm til halvparten av utstyret ditt noe som kan være skadelig. Særlig hvis skermkortet får strøm via PCIe strømkontakten mens hovedkortet er avslått.
Harddiskene skal takle å kjøre på "tomgang" (dvs ikke forbindelse med hovedkortet, men strøm på), mange harddisker spinner bare ned igjen når de ikke får signaler.
