problem med Nvidia Kontrol panel/pc->tv
thenoone
Har et lite problem som er mer enn lite irriterende.
Skal se filmer fra pc'en til tv'en. Bruker et geforce fx 5600..
Problemet er at bildet på tc'en flimrer. Har funnet ut at det er 60hz og at det er signal type: M/NTSC.
så i Nvidia kontrol panelet går jeg inn på: Video & Television - Change the signal or HD format. Der skal en, om jeg har skjønt det riktig, kunne endre disse instillingene, slik at en kan få pal, men det går ikke. En kan ikke velge noenting.
På høyre side står det: Warning; There is no television connected to the selected connector.
Tv'en er koblet til, jeg får jo bilde, så jeg skjønner ikke helt dette.
Blir utrolig takknemlig om noen kan hjelpe til med dette!!
Det kan jo hende ingen helt vet hva de skal svare ...
Jeg klarer ikke å se for meg hvordan nVidiakontrollpanelet (- det gamle eller det nye? -) ser ut, så jeg har ikke noe konkret å bidra med.
Det kan se ut som om skjermkortet ikke har oppfattet at TV'en er tilkoblet. Har du prøvd å f.eks. slå på TV'en og koble den til _før_ du slår på PC'en? Det trikset tror jeg virket for meg i en eller annen sammenheng.
For du skal jo ikke ha NTSC/60Hz, nei ...
