Vurderer å kjøpe HP dv6060
shaggness
Ingen prosessorer støyer mer enn andre. Noen har mer effekttap enn andre i form av varme, som igjen stiller høyere krav til kjøling/mer viftestøy.
Turion TL-5x har vel en TDP på 35W, mens nærmeste konkurrent Intel Core Duo har en TDP på 31W. AMD´s virkelige varmetap er som regel lavere enn tilsvarende Intel TDP, da AMD oppgir en absolutt max-grense for varmetap ved TDP, mens Intel oppgir en reell verdi.
PS! Ta tallene her med en klype salt, tok dem bare fra hukommelsen, som av og til kan være litt rotete.
Uansett, så er det vifteløsning her som ofte er utslagsgivende. 5W+/- utgjør neppe det helt store mht støy, utover det skal jo også skjermkort og diverse andre komponenter også ha tilstrekkelig kjøling.
Takker for alle svar. Dinside sin anmeldelse kom jo som bestilt. Men nå er det batteritiden jeg stusser på. Det oppgis 106 min i testen til dinside. synes det hørtes lite ut. Er dette med "alt på fullt" og ingen strømsparing?
hmmm... :hmm:
6800949[/snapback]
Dette skyldes nok standard 6-cellers kjipe batterier HP leverer til sine Pavilion-modeller. Man får kjøpt 8- og 12-cellers batterier ved siden av.
6804426[/snapback]
Levetiden på det kjipe batteriet er ca. 3 1/2 time dersom en faktisk benytter seg av batterisparing. Du kan ikke regne med lang batteritid dersom du kjører alt på fullt hele tiden.
6804426[/snapback]
Dette er vel en klassiker på Turion baserte system, dvs man lager billige bærbare med kort batterilevetid(pga dårlig batteri) og de fleste sitter igjen med inntrykket av at Centrino gir Intel baserte systemer flere timer ekstra. Selv om centrino nok typisk vil gi Intel systemer med samme batteri noe lengre levetid, så er det lett å bli sittende igjen med ett litt feil inntrykk her. Uansett hjelper ikke dette kunder som vil kjøpe Turion baserte system, da det i praksis betyr at de må investere i ett ekstra(evnt oppgradere) batteri(dersom batterilevetid betyr noe) og derfor antageligvis ikke vil spare penger på å velge Turion fremfor Core Duo(nå Core 2 duo).
kindings, disse batteriene er ikke forbeholdt Turion fra HP Pavilion. Jeg har til gode å se noe bedre enn 6-cellers fra HP Pavilion i det hele tatt, og de har jo også hatt en god del Pentium M/Centrino-modeller.
Ellers er det nok rett som du sier. Turion er jo billigere prosessorere enn tilsvarende fra Intel, og for å få en tydelig billigerer laptop enn tilsvarende Intel blir det nok spart på andre ting også, som f.eks batteri.
Jeg sitter å skriver inn dette inlegget på en HP dv6060 å er kjempe fornøyd. Putta inn en 1024 brikke inn i den så jeg har 1280 mb ram. Kjempe fin ytelse om man ikke skal spille top-notch spill på den(er 7200 go som er standard skjermkort som følger med. Pappa fikk tilbud om jobbtilbud og der kunne du få den med hakket vassere CPU og skjermkort, men da skulle leasingselvskapet ha så mye at vi droppa det tilbudet og stakk til datakjeden og kjøpte en der)
Eneste minuset jeg kommer på er det elendige batteriet. Klarer meg omlag 2 klokketimer på skolen hvis jeg skrur ned kontrastnivået veldig ned.
Forresten Core Duo vil ikke dø helt ut med det første tror jeg. De vil bli solgt temmelig om hverandre en stund til med litt varierte priser.
Er det noen som har kjørt Windows Vista Upgrade Advisor på denne modellen eller på dv2017 modellen? Jeg lurer på om noen av dem takler Aero grensesnittet for Vista Home Premimum eller Vista Ultimate.
Og er det mulig å spesialsy spesifikasjonene på dv6000 eller dv2000 serien i Norge? Eller er det bare ferdige modeller til salgs?
Specsa på dv2017ea og dv6060ea er temmelig like. 2017 har 14" skjerm og core duo. Er det noen andre forskjeller jeg overser? Hvordan er batterikapasiteten med denne prosessoren i forhold? Det har vært nevnt her tidligere at 6060 har temmelig dårlig kapasitet
I tillegg lurer jeg på hvordan skjermkortet er. Duger det til noe? Hva er egentlig TurboCache? Er det riktig at den har eget skjermminne, eller er det delt minne?
Endret av GZ~
