Rham Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 (endret) Jeg har følgende problem. Når jeg starter opp et 3D-spill så går det en liten stund. Max 1 min, så blir skjermen svart og lyden looper/hakker. Maskinen må da restartes for å få liv i den. Maskinen fungerer ellers helt fint. (Har lagt inn siste drivere til skjermkortet) Noen tips til hva som kan være galt? Maskinen består av: XFX GeForce 6600 GT - grafikkadapter - GF 6600 GT - 128 MB AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte ZALMAN ZM CNPS9500 LED - prosessorkjøler Corsair Value S. PC3200 DDR-DIMM 1024MB ECS NFORCE4-A939, nForce4, Socket-939 ZALMAN ZM NB47J - chipset-kjøler FSP BLUE STORM FSP400-60THN - strømforsyning - 400 watt WD Caviar SE WD1600JD - harddisk - 160 GB - SATA-150 Samsung SpinPoint T133 HD300LJ - harddisk - 300 GB - SATA-300 NEC ND 3520A - DVD±RW (+R DL)-stasjon - IDE Hauppauge WinTV PVR-500MCE Endret 14. oktober 2006 av Rham Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 Hei og velkommen til forumet! Hvordan er det med temperatur på skjermkort og cpu? Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Rham Skrevet 4. september 2006 Forfatter Del Skrevet 4. september 2006 Hei og velkommen til forumet! Hvordan er det med temperatur på skjermkort og cpu? Hilsen, efikkan. 6798508[/snapback] Hei. Når jeg tar på chassiet til viften på skjermkortet så er ikke den noe særlig varm. cpu-en ligger på ca 30 grader Skal levere skjermkortet inn til komplett nå straks, venter bare på "godkjenning" for å få levere inn, så jeg håper de finner ut av det. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 4. september 2006 Del Skrevet 4. september 2006 Temperaturen til skjermkortet kan du nok sjekke i innstillingene til skjermkortet i Windows. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Rham Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 Da fikk jeg svar med komplett. Skjermkortet fungerer helt fint. Da er det vel bare å prøve nye ting så snart jeg får det i retur. Noen som har noen tips til hvor jeg skal begyne? Lenke til kommentar
halola Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Da fikk jeg svar med komplett. Skjermkortet fungerer helt fint. Da er det vel bare å prøve nye ting så snart jeg får det i retur. Noen som har noen tips til hvor jeg skal begyne? 6999844[/snapback] Det høres ut som det kanskje kan være et kontaktproblem faktisk, at ikke skjermkortet er ordentlig satt i. Hadde liknende problem på min gamle pc. Tok ut kortet og satt det inn igjen, og problemet var borte. Nå har du jo allerede tatt det ut, så den biten er gjort, så får du bare sette det inn igjen. At det har vært på en liten tur til komplett er bare positivt. Skjermkort liker å lufte seg litt Om du fortsatt har problem etter dette magiske løsningsforslaget, ville jeg prøvd å oppdatere drivere til skjermkortet Til slutt om alt annet feiler, ville jeg reinstallert windows, som pleier å hjelpe på de mest rare problemer også de som ser ut som er hardware relatert. Om det ikke virker ville jeg kjøpt en ny pc, slik jeg har gjort *stolt* sjekk profil. Den fungerer perfekt Lenke til kommentar
Rham Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Da fikk jeg svar med komplett. Skjermkortet fungerer helt fint. Da er det vel bare å prøve nye ting så snart jeg får det i retur. Noen som har noen tips til hvor jeg skal begyne? 6999844[/snapback] Det høres ut som det kanskje kan være et kontaktproblem faktisk, at ikke skjermkortet er ordentlig satt i. Hadde liknende problem på min gamle pc. Tok ut kortet og satt det inn igjen, og problemet var borte. Nå har du jo allerede tatt det ut, så den biten er gjort, så får du bare sette det inn igjen. At det har vært på en liten tur til komplett er bare positivt. Skjermkort liker å lufte seg litt Om du fortsatt har problem etter dette magiske løsningsforslaget, ville jeg prøvd å oppdatere drivere til skjermkortet Til slutt om alt annet feiler, ville jeg reinstallert windows, som pleier å hjelpe på de mest rare problemer også de som ser ut som er hardware relatert. Om det ikke virker ville jeg kjøpt en ny pc, slik jeg har gjort *stolt* sjekk profil. Den fungerer perfekt 7005193[/snapback] Skjermkortet er oppdatert med alle de nyeste driverene. Har byttet OS flere ganger. Skjermkortet har også vært plukket ut flere ganger, bland annet for å bytte kjøling. Lenke til kommentar
Rham Skrevet 7. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2006 Da har jeg kjørt memtest86.... ingen feil på minnet. Temperaturen på skjermkortet er 52 grader. Kan det være bios instillingene det er noe galt med? Lenke til kommentar
fredblic Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 Da har jeg kjørt memtest86.... ingen feil på minnet. Temperaturen på skjermkortet er 52 grader. Kan det være bios instillingene det er noe galt med? 7021564[/snapback] hmm.. 52 grader er nokk litt for mye.. er det når du bare er på skrivebordet eller er det når du spiller, at skjermkortet ditt er på 52 grader? Lenke til kommentar
Rham Skrevet 7. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2006 Da har jeg kjørt memtest86.... ingen feil på minnet. Temperaturen på skjermkortet er 52 grader. Kan det være bios instillingene det er noe galt med? 7021564[/snapback] hmm.. 52 grader er nokk litt for mye.. er det når du bare er på skrivebordet eller er det når du spiller, at skjermkortet ditt er på 52 grader? 7021880[/snapback] Det er bare på skrivebordet.... ,men skjermkortet ble testet på komplett... det var ok ifølge dem. Hva er vanlig temperatur for skjermkort? Lenke til kommentar
fredblic Skrevet 7. oktober 2006 Del Skrevet 7. oktober 2006 Viss ett skjermkort er 52 grader idle kan det jo godt komme over 60 grader load, noe som er for mye. Jeg hadde ett gammelt radeon 9800 som hadde det samme problemet. Det som skjer, tror jeg da, er at skjermkortet blir for varmt og da slår seg av automatisk mens resten av maskinen enda står å durer. For å fikse problemet må man da restarte maskinen. Men viss du vil ha slutt på dette tror jeg enten du burde kjøpe ett nytt kabinett med bedre luftstrømning eller kjøpe en ny skjermkortvifte. grunnen til at jeg tror komplett godkjente skjermkortet ditt var att de brukte ett kabinett som er mye kaldere enn ditt. (viss du ikke da sendte inn hele pc'en til testing da). Mvh. Fredrik Lenke til kommentar
Rham Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2006 (endret) Nå går ikke maskinen i lås hver gang lengre, går av og til bare tilbake til windows.... skal ikke være enkelt dette..... Varselgrensen for GPU-temperatur ligger på 145 grader. Det meste jeg har sett GPU temperaturen på er 56 grader rett etter krasj. Endret 8. oktober 2006 av Rham Lenke til kommentar
Rham Skrevet 10. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2006 Da har jeg fått prøvd ut litt mer. Fikk låne en psu og ny ram. Ingen av delene hjalp på prøblemet mitt. Så nå regner jeg med at det er enten hovedkort eller cpu. Og hovedkortet er tydligvis et billigkort: Link til hovedkort Så planen nå er å kjøpe nytt hovedkort. Noen som har tips til hvilket jeg skal velge. Hovedkortet bør passe til følgende komponenter : - CPU - Skjermkort Lenke til kommentar
Rham Skrevet 14. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2006 Da er problemet løst. Det var hovedkortet som var grunnen til problemet. Byttet hovedkort og skjermkort, og nå fungerer alt utmerket =) (20500 3Dmark) Lenke til kommentar
