Forskjell på en skjermet og uskjermet kabel.
VP
Hva er forskjellen på en skjermet og en uskjermet nettverkskabel?
6794792[/snapback]
Skjermet kabel har en metallfolie i tillegg for ekstra beskyttelse mot støy utenfra.
Skjermet kabel er ofte litt stivere enn uskjermet.
Vanlig uskjermet Cat5e har ifølge standarden en garantert virkningsgradopp til 90 meter, men erfaringen min (fra jobb) er at den kan funke en del lengre. Forutsett at ingenting lager støy så signal forstyrres.
Vet du at kabelen skal passere noen form for støykilde, anbefales skjerming.
Mosher
Kan også legge til at skjermen fungerer to veier, den hindrer også at støy fra kabelen slår inn på andre ting, f.eks radioutstyr. Hjemme måtte jeg gå over til skjermet nettverk på grunn av at det slo inn på alt radioutstyret mitt (er radioamatør). Så i omgivelser der støy kan slå inn på annet utstyr, f.eks i radiostudioer så trengs det skjermet kabel. Gjorde en tabbe og la opp uskjermet kabel hos en lokalradio, men det skulle jeg nok ikke gjort for det laget støy på sendingen. Husk at for å få fult utbytte av skjermede kabeler så må du også ha pliugger som har skjerm.
Endret av TheBoz
