just_me Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 (endret) jeg har en liten ITX pc som trenger et skjermkort men det må hvere lite, KNØTT lite og med bare en VGA kontakt. noen som vet om noe så smått? kabinett: http://www.morex.com.tw/products/productdetail.php?fd_id=37 http://www.morex.com.tw/products/imgproduct/37-4.JPG Endret 3. september 2006 av just_me Lenke til kommentar
baronKanon Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 (endret) Du kan bruke en APG-riser og legge et skjermkort parallelt med hovedkortet. Ellers pleier det jo å være integrert skjermkort på de fleste mini-ITX-kortene, da! Endret 3. september 2006 av baronKanon Lenke til kommentar
just_me Skrevet 3. september 2006 Forfatter Del Skrevet 3. september 2006 Du kan bruke en APG-riser og legge et skjermkort parallelt med hovedkortet. Ellers pleier det jo å være integrert skjermkort på de fleste mini-ITX-kortene, da! 6794800[/snapback] det er 0,5mm ledig plass over hk. og det intirgerte kødder med meg Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 0,5mm? I så fall er det ikke plass til mer enn et ark der. Men selv om du mener 0,5cm så tviler jeg på at det lar seg putte inn et skjermkort der. Jeg tror den eneste løsningen er å få det innebugde skjermkortet til å fungere skikkelig. Prøv deg frem med ulike drivere osv. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 det er 0,5mm ledig plass over hk. 6794814[/snapback] Bare en halv millimeter. Da kan varme være årsaken til at du har trøbbel med det integrerte skjermkortet. Og du vil garantert ikke finne et skjermkort som får plass på en halv millimeter (hverken liggende eller høyreist). Lenke til kommentar
just_me Skrevet 3. september 2006 Forfatter Del Skrevet 3. september 2006 kjøle ribba til cpu'n går nesten over hele hk og fra den er det ikke en halv milimeter en gang til braketten som holder hd. se bilde av kabinett på første post. trur det går med et skjermkort som ikke er mere en 5cm høyt uten "kontakten" men det må kun ha en vga utgang det er ikke plass til mere Lenke til kommentar
just_me Skrevet 3. september 2006 Forfatter Del Skrevet 3. september 2006 det er 6cm fra hk til lokket, og 4,5 fra toppen av kontakten til lokket finnes det noe så lite? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 hva bruker du itx pcen til? Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 3. september 2006 Del Skrevet 3. september 2006 (endret) PCI-E eller AGP? AGP: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305700 +http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308167&cks=ACC Dette er ett lavprofil skjermkort, mindre blir det ikke. HVis ikke det passer, får du finne deg nytt HK, eller en sånn riser, kanskje. Endret 3. september 2006 av watercool:) Lenke til kommentar
just_me Skrevet 3. september 2006 Forfatter Del Skrevet 3. september 2006 pci og se bilde på første post, det er kun plass til 1.stk VGA itgang Lenke til kommentar
