Erlendz Skrevet 27. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2002 Fikk i går mitt nye Aopen Aelus 4200 kort. Etter at jeg hadde satt det i bestemte jeg meg for å formatere harddisken. Etter at det var gjort Skulle jeg installere windows xp. Alt så ut til å gå fint men plutselig ble skjermen svart. det samme skjedde med windows 2000, men ikke i me. jeg tenkte straks at det var aopen kortet så jeg satt inn mitt gamle geforce 4mx420 kort og da gikk installasjonen bra. Etter at windows var ferdig installert satt jeg inn mitt nye kort. Kortet ser ut til å fungere fint i spill. Bildet flimret en del i neverwinter nights med detenator 40,71. Det gjorde det ikke med den orginale aopen driveren. Er det noe galt med kortet mitt? Er det noe galt med Bios instillingene mine? Hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 28. oktober 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2002 Jeg spurte folka på psdata hva som kunne være galt. Da fikk jeg dette svaret: "Ingen her inne har hørt om problem stillingen før, anbefaler deg og kjøre en Clear Cmos som en sikker het, uten og gjøre noen endringer i bios prøv da og installer windows." Hva i all verden er en Clear Cmos og hvordan bruker jeg den? Lenke til kommentar
Signatur Skrevet 28. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2002 Det betyr å resette biosen til orginalt oppsett. Det er en jumper på hovedkortet som gjør dette. Se i manualen. Men jeg tviler på om det løser problemet ditt. Prøv uansett. Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 28. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2002 det er en jumper på hovedkortet som man kan flytte på for å sette alle innstillinger til "default" i bios. Les manualen for hovedkortet ditt for å finne ut hvordan du gjør det på ditt kort. Du kan evnt prøve og gå inn på bios og velge "set all settings to default" eller noe slikt. Det er ikke helt det samme som clear cmos, men gjør i utgangspunktet det samme. Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 28. oktober 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2002 jeg har prøvd å sette alt tilbake til det normale i biosen. Vet da ikke hvordan jeg skal finne jumperen og flytte på den. Fikk da ikke noen manual for noe slikt med på en fujitsu siemens pc. Lenke til kommentar
Lone*Desert-Fish Skrevet 28. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2002 Flimmer i noen spill er desverre noe som følger med de nye (beta-) detonator40-driverne (slik som den du bruker), men det ser kun ut til å ramme enkelte spill og heller ikke alle datamaskiner. Jeg fikk for eksempel flimmer i GTA3 og i demoen av Need For Speed: Hot Pursuit II Dette var heldigvis kun i menyene i spillene men det var ille nok så jeg byttet tilbake til den nyeste offisielle driveren fra nVidia (30.82) og problemet forsvant. Men hvorfor du ikke fikk til å installere WinXP og Win2K kan jeg ikke skjønne... [ Denne Melding var redigert av: Lone*Desert-Fish på 2002-10-28 17:30 ] Lenke til kommentar
volumone Skrevet 28. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2002 Det er vanligvis en jumper rett atmed biosbatteriet. Står cmos rett atmed vis det er den. Ellers kan du jo gå inn på hovedkortsprodusentens side å prøve å finne ett kart over hovedkortet. Lenke til kommentar
Erlendz Skrevet 29. oktober 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2002 kan da ikke skjønne hvorfor jeg skal gjøre dette. Jeg har da ikke endret noen instillinger i Biosen. Er det noen som har andre forslag til hva det kan være? Lenke til kommentar
Mævver Skrevet 30. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2002 Hva er det som skjer her nå a? jeje.. :wink:;);) Lenke til kommentar
